绝非危言耸听 “老古董”家电隐藏着各种危险
不少家庭还在使用者服役超过10年以上,甚至20年以上的家电,不得不佩服90年代和千禧年代,家电产品的高质量。
据说那时候出厂的每一台电视机,都要经过严格的人工调校;所有的产品相关的材料,都是“堆料”式生产。那时候可以说是一个纯拼技术的年代,很多企业的对技术保持着高度的信仰。
时代在变,产品用不坏,怎么促进更新迭代。这么多新老品牌同台竞技,怎么控制成本获得价格优势?
技术一直都在更新迭代,你能够获得更好的产品体验,但是产品的材质用料,新的产品不一定比旧款产品扎实。
不少消费者都抱着勤俭节约的消费观念,对于家中的电器不用到坏都不会更换,使得很多老电器仍在“超龄”服役。
虽然老产品很经用,但是每一样物品都有一定的使用期限,超出使用的期限,就会带来各种副作用。比如老旧家电引发的“自燃”甚至是“爆炸”事件。
老古董家电,引发各种事故
在人们日常消费观念中,家用电器只要本身没有发生故障,就可以一直使用下去。
其实,这是一个消费误区,任何家电都有使用寿命。一般来说,家电产品使用超过10年就已达到“退休年龄”。超期服役的旧家电常常会因线路、器件老化极易引发火灾、爆炸甚至有害物质泄漏。
电视机超龄服役引起自燃
像显像管电视的使用寿命一般是8-10年,超过设计寿命后电视机的安全隐患会大幅度增加。
特别是那些使用时间超长而又得不到维护的电视机极易发生自燃事故。同时超龄服役的电视机因为元件老化,还会产生影像清晰度差,产生画面抖动等问题,甚至会损害人的视力,并产生辐射污染。
而如今开始普及的平板电视寿命则相对要更长一些。大部分机型可以达到5万小时的使用时间,部分机型甚至可以达到10万小时的使用寿命。
但是有些机型,比如说液晶电视可能存在着使用几年后亮度开始下降的问题,虽然仍可以正常工作,但是性能却大不如前。
洗衣机漏水漏电风险高
洗衣机在使用过程中除了要用电,还要用水,危险系数相对较高。洗衣机的核心部件就是电机,相对而言,进口电机使用寿命稍长,平均下来一台洗衣机的正常使用寿命为8年左右。
但超期使用的洗衣机不仅存在漏电、漏水的风险,其洗衣桶内部的清洁程度更是难以让人放心使用,各种常年积累下来的污垢、内筒里存活的细菌,都会让洗衣机变成彻底的“脏衣机”。
冰箱制冷效果下降影响食物保鲜
冰箱可以说是所有家电中使用频率最高、平均开机时间最长的产品。几乎所有的人都是24小时开机的。
冰箱的核心部件是压缩机。和洗衣机一样,进口压缩机的平均寿命要比国产压缩机稍长。而冰箱整体的平均使用寿命为12年到16年。
超期服役的电冰箱压缩机性能会严重下降,整体制冷能力大幅度下滑,压缩机需要更长时间工作才能满足设定的温度。
因此老旧冰箱也非常容易出现噪音大、耗电高、制冷差的问题。同时那些老旧的冰箱内部卫生状况难以达标,材质老化后容易滋生细菌,也容易对使用者的健康造成威胁。
热水器元器件老化隐藏风险
电热水器也是家庭中危险系数较高的一类电器。关于电热水器漏电致人死亡、燃气热水器漏气爆炸的新闻时有所见。
不管是电热水器,还是燃气热水器,其使用寿命大都为6年到8年。超期服役的热水器内部元器件老化,比较容易产生安全隐患。
此外我国的自来水质量并不稳定,长期使用的热水器内部容易积累水垢和各种杂质沉淀,引起出水不畅或者耗电量飙升。
超龄家电噪音污染严重
使用超过6-7年的家电,由于使用频率较高,对机器的损耗还是比较大的,因此,影响我们生活最明显直观的体现就是制造出大量的噪音。
特别像冰箱、洗衣机这种大件,使用年限越长,越容易出现机械故障,导致噪音越来越大。
家电正常使用寿命一般有多长?
家电使用久了,不仅更耗电,还可能会发生短路,甚至引发自燃或爆炸等事故,各类家电都有多长的使用寿命呢?
电视机:8-10年
一般来说,家里的电视如果不是实在不能看,都不会选择更换。
但是如果电视机出现图像不清晰、画面颤抖的情况,就意味着电视机里面的相关元件已经出现老化,这时候如果强制使用的话,可能会出现危险。
电冰箱:12-16年
冰箱使用寿命会稍微长一点,但是,如果你家的冰箱使用时间过长的话,不妨检查一下,是否有制冷性能降低、运转声音过大、运转时颤抖的情况,如果有,就需要警惕了。
另外,研究表明:一台运转十年以后的冰箱,耗电量会变成使用之初的两倍,所以,请谨慎使用。
空调:8-10年
不同品牌、不同生活环境的空调在使用年限上有很大的差距。一般使用时间长的空调,会发出很大的声音,如果是加氟的空调,使用时间长了会对环境不好。
如果打开空调的时候一直喷出尘土,甚至还会经常流出黑水,那说明你的空调已经达到使用极限了!
电热水器:8年
热水器已经成为现在人们生活中必备的家用电器,但是这种需要启动的电器,如果使用年限过长,里面会堆积很多的水垢,而且加热丝会老化。
所以建议,使用时出现问题,请立即更换。电热水器中用于阻止腐蚀内胆的镁棒1-2年就要更换,4-5年不换就有可能会出现内胆腐蚀穿孔漏水。
电饭煲:10年
电饭煲是我们生活中经常用到的电器,它的功率很大,所以在使用期间千万注意:电源插头不要老是拔来拔去,很容易加大电阻,导致插头接口处发热,引起着火。一般来说,电饭锅的使用年限是6-8年,10年是极限。
洗衣机:8年
在20世纪80年代末,家庭条件较好的人家,家里都会有洗衣机。那时候的洗衣机质量比较好,寿命比较长,但是千万不要以为洗衣机就可以随便用。
一般来说,洗衣机的寿命是8年,如果洗衣机用的时候出现漏电、渗水,这些都提醒你,是时候换新的了。
总结:
写到这里其实心里有点五味杂陈,以前的家电竟然能用10多年都不坏,想想今天的产品,很少有这么强悍的了。
不过话又说回来,以前的家电真的是贼贵,一般人家都还用不。
而且技术的更迭周期越来越快,哪怕用了几年的家电不出大问题,但是技术上落伍了,如果想要体验最前沿的科技,还是得更换。这样的消费逻辑也许更为合理吧。
