C++11新特性- constexpr构造函数
聚合类
聚合类(aggregate class)允许利用者直接访问其成员,并且具有特殊的初始化形式。聚合类满足以下条件:
所有成员都是public的
没有定义构造函数
没有类内初始值
没有基类,也没有虚函数
怎么理解呢?
首先,看来看去聚合类其实就是一个C结构体;其次,聚合这个词,应该是相对组合的,表明了成员和类之间的松散关系。
当一个类是聚合类时,就可以使用初始值列表像下面这样初始化了:
struct Point{ int x; int y; }; Point pt = {10, 10};
字面值常量类
前面讲过constexpr函数,它的参数和返回值都必须是常量表达式。而常量表达式的最基本要素就是字面值类型。字面值类型除了包括算数类型,引用和指针以外,某些类也属于字面值类型,C++11称之为字面值常量类。主要包括两种情况:
首先数据成员都是字面类型的聚合类就是一种。上面的Point类就是一个例子。我们可以这样理解,字面值的聚合继续具有字面值的特征,这里主要是编译阶段可以求值。
还有一种情况,虽然不是聚合类,但是只要满足下面的条件,也是字面值常量类:
数据成员必须都必须是字面值类型。
类必须至少含有一个constexpr构造函数。
如果一个数据成员含有类内初始值,则初始值必须是常量表达式;如果成员属于某种类,初始值必须使用该类的constexpr构造函数。
类必须使用析构函数的默认定义。
对于这几个条件,作者这样理解:
满足条件1,就可以在编译阶段求值,这一点和聚合类一样。
满足条件2,就可以创建这个类的constexpr类型的对象。
满足条件3,就可以保证即使有类内初始化,也可以在编译阶段解决。
满足条件4,就可以保证析构函数没有不能预期的操作。
constexpr构造函数
通过前置constexpr关键字,就可以声明constexpr构造函数,同时:
除了声明为=default或者=delete以外,constexpr构造函数的函数体一般为空,使用初始化列表或者其他的constexpr构造函数初始化所有数据成员。
struct Point{ constexpr Point(int _x, int _y) :x(_x),y(_y){} constexpr Point() :Point(0,0){} int x; int y; }; constexpr Point pt = {10, 10};
这样声明以后,就可以在使用constexpr表达式或者constexpr函数的地方使用字面值常量类了。
作者观点
定义各种名称的目的往往是因为经常需要将具有某种特征的事物从其他事物中分离出来。
