当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]对于固态硬盘相信大家都不会陌生,固态硬盘的优势也是特别的明显,固态硬盘毋庸置疑拥有超高的读写速度和稳定性。 在近些年,固态硬盘的发展极为迅速,渐渐的让人们熟悉了这个产品,而且对于购买电脑的人来说也是更
在近些年,固态硬盘的发展极为迅速,渐渐的让人们熟悉了这个产品,而且对于购买电脑的人来说也是更加喜爱,机械键盘的市场也是逐渐减小。
提到固态硬盘的,人们首先会想到“速度”,速度特别快,但是你知道为什么固态硬盘和传统的硬盘差异多大么?
固态硬盘与机械硬盘概述
固态硬盘:简称固盘,用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。
固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与传统硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与传统硬盘一致,但I/O性能相对于传统硬盘大大提升。
其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。
由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。
但是当固态硬盘长时间断电并在高温环境下放置将会面临数据丢失的风险。因此使用固态硬盘来备份数据并不是一个很好的选择。
机械硬盘:即是传统普通硬盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。
磁头可沿盘片的半径方向运动,加上盘片每分钟几千转的高速旋转,磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。
信息通过离磁性表面很近的磁头,由电磁流来改变极性方式被电磁流写到磁盘上,信息可以通过相反的方式读取。硬盘作为精密设备,尘埃是其大敌,所以进入硬盘的空气必须过滤。
固态硬盘优势
1、读写速度快:采用闪存作为存储介质,读取速度相对机械硬盘更快。固态硬盘不用磁头,寻道时间几乎为0。
持续写入的速度非常惊人,固态硬盘厂商大多会宣称自家的固态硬盘持续读写速度超过了500MB/s!
固态硬盘的快绝不仅仅体现在持续读写上,随机读写速度快才是固态硬盘的终极奥义,这最直接体现在绝大部分的日常操作中。
与之相关的还有极低的存取时间,最常见的7200转机械硬盘的寻道时间一般为12-14毫秒,而固态硬盘可以轻易达到0.1毫秒甚至更低。
2、防震抗摔性:传统硬盘都是磁碟型的,数据储存在磁碟扇区里。而固态硬盘是使用闪存颗粒(即mp3、U盘等存储介质)制作而成,所以SSD硬盘内部不存在任何机械部件,在发生碰撞和震荡时能够将数据丢失的可能性降到最小。
3、低功耗:固态硬盘的功耗上要低于传统硬盘。
4、无噪音:固态硬盘没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。由于固态硬盘采用无机械部件的闪存芯片,所以具有了发热量小、散热快等特点。
5、工作温度范围大:典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70摄氏度工作。固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。其芯片的工作温度范围很宽(-40~85摄氏度)。
6、轻便:固态硬盘在重量方面更轻,与常规1.8英寸硬盘相比,重量轻20-30克,现在M.2等固态硬盘能够做到和内存大小相当,小巧轻便,日常携带十分方便。
固态硬盘与机械硬盘对比
1、访问速度
固态硬盘在传输速度上有很大的优势,最高可达500M/秒,其中读取速度达到400-600M每秒,写入速度同样可以高达200M每秒。对于1G的文件只需几秒就可搞定,而传统的IDE硬盘读取速度极限是无法超越200M每秒,写入速度也很难突破100M每秒,平时基本在几拾M每秒。
2、经济价格
固态更盘在速度及安全方面有很大的优势,因为是最新技术所以在价格方面相对传统硬盘来讲高了很多,固态硬盘现在的价格一般是传统硬盘的2-3倍。
3、数据安全
我们都清楚传统的硬盘是通过磁头读取盘片来完成数据读写的,特虽是在高速旋转过程中盘片和磁头碰撞更容易造成数据受损,而固态硬盘没有盘片,所以只要其芯片不受到外形挤压产生形变,数据就能获得安全的保存,所以在数据安全方面固态硬盘和普通硬盘的区别是很大的。
4、抗震能力
机械硬盘因使用高速转动的盘片和磁头来回寻道读写数据的原理,所以不能出现高强度的震动,否则磁头与高速转动的盘片接触会造成盘片划伤和损坏,导致硬盘报废,所以在使用机械硬盘时必须避免震动的发生,而固态硬盘采用的是固态电子存储芯片阵列,焊接在电路板上,相比机械硬盘有更加轻薄的机身和更好的抗震耐受力。
5、功耗和噪音
机械硬盘高速转动的盘片需要一个高功率的步进电机来驱动,而固态硬盘不需要电机来驱动,所以机械硬盘在功耗上就大了许多,工作时因电机的转动,会出现微小的震动和噪音,而固态硬盘是没有这些问题的。
用户选择
对速度需求:如果你对存储速度有特殊的要求,那么你就选择SSD。
游戏玩家:玩游戏的都知道SSD是必备的,所以SSD对于玩游戏的人来说还是喜爱有加。
工作需要出差:如果工作中需要经常性的出差,当然无疑是SSD首选,因为体积小并且还有很好的防震作用可以确保企业资料数据的安全。
一般用户:如果对速度没有极致的要求,也不需要随身携带,可以考虑机械硬盘。
硬盘市场情况
据集邦科技发布的统计数据,2019年Q2季度全球HDD机械硬盘出货量仅为7775到7820万部,比去年同期下滑了18.9%到19.3%。
造成这样的主要原因是作为机械硬盘替代品的SSD固态硬盘价格持续下跌,目前已经跌至六个季度以来最低点,平均1GB价格在7毛钱左右,固态硬盘的销售火爆冲击了HDD硬盘的市场份额。
在市场占有率上来看,三星,金士顿,影驰,等旗下产品的市场影响确实是不同凡响的,在技术上也是更为满足用户的刚需要求。
总结
首先在售价方面,固态硬盘售价要比机械硬盘贵很多。在一般情况下,台式电脑中的基本都是机械硬盘,但随着固态硬盘的发展,随着市场和用户的各种需求,固态硬盘渐渐成为用户选购的重心。
但是并不代表机械硬盘没有优势,二者各有所长,所以怎么选择还是要看你的需求。
