当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Intel 的 10nm 芯片终于来了。记者消息,5 月 28 日,在 2019 年台北电脑展上,Intel 发布了备受期待的 10nm 处理器系列,其中包括 Intel 的代号为 Ice Lake
记者消息,5 月 28 日,在 2019 年台北电脑展上,Intel 发布了备受期待的 10nm 处理器系列,其中包括 Intel 的代号为 Ice Lake 的第十代酷睿处理器——分别为 Intel 酷睿 i3 处理器、Intel 酷睿 i5 处理器、Intel 酷睿 i7 处理器,以及全新第十一代核芯显卡引擎 Intel Iris Plus 图形处理器;它们采用了全新的 Sunny Cove 核心架构,具备多达 4 核心 8 线程,高达 4.1GHz 的最大睿频频率,以及高达 1.1GHz 的核芯显卡频率。
记者(公众号:记者)来带领大家来一看究竟。
采用全新 Sunny Cove 架构
从架构层面上,Ice Lake 第十代酷睿处理器中的 CPU 都采用了 Sunny Cove 架构。
它的主要内部架构单元、缓存都做了扩充,更深更宽,而且更智能,比如改进分支预测精度、降低有效载入延迟、客户端优化等,并提升了新的加密指令性能、扩充了矢量性能、强化了安全特性。
基于此架构,Ice Lake 第十代酷睿处理器的 IPC 性能相对于 Skylake(第六代酷睿)平均提升了 18%,最高可以达到 40%;同时,以 15W 热设计功耗的单核心性能威力,Ice Lake 相比于五年前的五代酷睿 Broadwell 提升了超过 45%。
全新第十一代核心显卡架构
GPU 方面,全新 Iris Plus 显卡采用了第十一代核心显卡架构,在核显方面的性能提升幅度非常大,执行单元数量提升到最多 64 个,最高频率可达 1.1GHz,浮点性能最高单精度 1.12TFlops、半精度 2.25TFlops,同时增强光栅器,每时钟周期可处理 16 个像素,三级缓存也增大到 3MB。
同时,核显中有两个固定功能单元负责 HEVC(H.265)/VP9 视频解码(双解码器),最高支持 4K60、8K30,同时有三条视频流水线支持三屏独立输出,支持 DisplayPort 1.4 HBR3、HDMI 2.0b,最高可输出 5K60、4K120 10-bit。
游戏性能和视频多媒体表现
Intel 特别强调了新一代核显在游戏方面的提升,比如说拓宽架构、优化能效、重塑内存子系统,并终于支持 VESA 的适应性同步技术,驱动控制中心也彻底翻新,并会针对热门游戏第一时间提供同步支持。Intel宣称,48/64 单元的 Iris Plus 核显可以保证多数游戏大作的平均帧率超过 30FPS,部分还能突破 60FPS。
另外在视频多媒体方面,新一代产品也集成 FP16 HDR 显示流水线,支持 HDR10、杜比Vision、BT.2020 等等;同时,针对硬件的驱动 UI 已经在现有版本中开始预览,特别针对游戏玩家,能自动检测硬件、设定最佳可玩性配置,现已支持 44 款游戏一键优化,未来会超过 400款,还可自定义不同游戏的配置,大型游戏首发当天就有新驱动支持。
Intel 方面还表示,新一代新卡也在支持 Linux 方面处于进展阶段,第三季度末可实现全部功能特性,年底更新 Gallium3D 驱动,性能优化也正在进行中。
AI 性能:SoC 中内置了 GNA
除了上述相对传统的配置,Intel 还特意强调了新一代 10nm 处理器的 AI 性能。
Intel 表示,作为首款旨在把高性能人工智能引入笔记本电脑的处理器,新一代酷睿处理器通过英特尔 DL Boost 提供约 2.5 倍(相对于 8 代酷睿处理器)的人工智能性能,专门针对低延迟工作负载;同时,全新显卡架构可为重度推理工作负载提供速度高达 1 万亿次浮点运算的矢量计算,从而增强高度便携的轻薄笔记本电脑的创造力、工作效率和娱乐性;同时,SoC 中也内置了 Intel Gaussian Network Accelerator (GNA),以保证低功耗人工智能在 PC 上的应用。
Ice Lake 第十代酷睿处理器全面支持 Windows ML、Intel OpenVINO、苹果 CoreML等 AI 框架,还加入了基于机器学习的 Dynamic Tuning 2.0 动态调节技术,可以预测工作负载,让处理器更长时间运行在更高性能状态,不会快速掉频。
连接性:Type-C 要一统江湖,Wi-Fi 6 来袭
在连接性方面,Ice Lake 第十代酷睿处理器首次同时集成 Thunderbolt 3 ,使无线网络速度提高近 3 倍。其中,Intel 强调成了基于自家 Thunderbolt 3 的 USB 4 标准,包括对数据、显示和电能的集成,以及在大规模、开放性和行业参与方面的能力,并将未来的通用端口愿景定义为 Type-C。
同时,Intel 采用了 Gig+ 支持的 Wi-Fi 6 连接提供超过 1Gbps 的无线网络速度,特别是支持 160MHz 通道和 OBSS 网络噪音过滤,提升速度的同时增强网络可靠性,特别是改进密集环境中的网络性能。
另外,Intel 方面表示,Ice Lake 第十代酷睿处理器正在出货,OEM 系统预计在 2019 年圣诞日季上市——可见要想见到它在真机中的表现还需要等待半年左右的时间。
还有一大波新品,酷睿 X 系列秋季见
除了最为重要的第十代 10nm 新品,Intel 也发布了一系列值得关注的产品:
第九代 Intel 酷睿 i9-9900KS 处理器特别版。该处理器经过调整,可提供 5Ghz 全核睿频,使世界领先的游戏台式机处理器更加强悍,该处理器预计将于 2019 年圣诞季之前上市。
全新 Intel Performance Maximizer(IPM)。这是一款自动超频工具,可以根据个体性能而调整未锁频的第九代 Intel 酷台式机处理器。IPM 是免费的,并且是 Intel Adaptix 技术的一部分,这是一个高级软件技术工具集,可以帮助 OEM 厂商和消费者提高平台的性能和体验。该工具包还包括 Intel Dynamic Tuning 技术,Intel Extreme Tuning Utility 和 Intel 图形命令中心。
14 款面向高性能移动和台式机 PC 的第九代酷睿博锐处理器。其中的博 i9处理器拥有 8 核心和16 线程,可在台式电脑上达到 5Ghz 睿频频率,并在移动端上带来高达 4.8Ghz 睿频频率。
14 款专为移动和桌面工作站打造的全新 Intel 至强 E 处理器。这些处理器具有专业级性能、实时数据分析功能、内置平台安全功能和远程管理功能,是 Intel 博平台的一部分。这是英特尔至强 E 处理器中的首次提供:最多 8 核心,16 线程,支持高达 5GHz 睿频频率、Wi-Fi 6(Gig+)和傲混合式固态盘以及 128 GB DDR4-2666 ECC 内存。
另外,Intel 还宣布,将在今年秋天面向高端创作者推出 Intel 酷睿 X 系列处理器家族,这些处理器将带来更高频率和内存速度,并更新英特尔睿频 Max 技术 3.0——对此,记者将保持期待。
