轻松联接,打造高可靠配电自动化——魏德米勒A系列直插式端子在电气开关设备的应用
从中国东南沿海的核电设施,到西部的水电大开发项目,从繁忙的轨道交通到一尘不染的数据中心,作为全国电气开关行业的领先者,某电气设备公司正在为遍布中国大江南北的各行业客户提供具有竞争力的充气柜产品。
无论是沿海的盐雾和台风侵袭,还是西部地区的温差和凝露环境,传统的配电空气绝缘开关设备,受环境条件的局限,已不能满足要求。作为新一代的供配电开关设备,充气柜以其占地面积小、智能化程度高、免维护、全工况等特点,近年来逐渐成为一个具有竞争力的设备选择。
另一方面,随着配电自动化的发展,仪表箱成为整个充气柜极其重要的部分,那么如何实现仪表箱与主体柜之间的快速、可靠的高密度联接,则是该电气设备企业一直致力于解决的难题之一。
轻松联接
从2015年开始,这一设备企业开始承接充气柜的主体柜业务。在充气柜组装过程中,该企业发现,主体柜和仪表箱的电气连接线较多,接线费时而且容易出错,以致于交期非常紧张。如果能够有一套更加快速方便的电气联接方案,势必能够大大缩短交货期。当然,前提是要保证联接的安全可靠。
充气柜适用于电力系统的小型二次变电所、开闭所、箱式变电站、住宅小区、工矿企业、大型商场,特别适用于机场、地铁、铁路等对用电要求较高的场合,安全可靠的联接要求是第一位的。安全可靠的连接是至关重要的,特别是在恶劣的条件下。魏德米勒提供的A系列直插式端子接线技术保证了极好的接触安全并易于处理,即使在苛刻的应用环境下。A系列端子提供标准测试点,对操作位置和导线入口进行视觉分离和物理分离,尤其是不锈钢弹片保证了抗震功能和气密性连接,铜导电片保证较好的导电性能。
在安全的前提下提高安装效率,让接线工作更轻松是该开关设备制造商关注的重点。魏德米勒A系列端子采用了创新的PUSH IN直插式接线技术,导线可以简单的被插入到压线孔。与压线框接线端子相比,这一创新的直插式接线端子在连接单股硬导线和带管状端头的软导线时,可最大减少50%的时间。同时采用直接插入的方式 确保了导线的拉拔力,对所有导线类型均可方便操作。
此外,A系列端子安装卡脚设计使端子的安装与拆卸更容易,明确区分了功能区域,提供了简单的标记和接线,这些都帮助电气设备制造商在保证安全、气密的联接同时,大大节省了充气柜的交付时间。在该设备制造商看来,A系列端子接线方便、排列整齐美观以及拔插式端子让主体柜和仪表箱的交互接线变得如此简单,因此留下了深刻的印象。
节省空间
常应用于机场、商场、地铁等场合的充气柜,安装空间受限,无法为接线提供更大的空间,接线是一件较为麻烦的繁琐工作。而随着配电自动化和智能化的发展,仪表箱设备又变得越来越复杂,狭小空间的接线问题更加凸显。与传统的布线解决方案相比,魏德米勒的A系列直插式接线端子可以实现在仅3.5mm(1.5mm²线缆) 的宽度上,拥有多达4个不同的等电位,高布线密度非常适合这类应用。
针对充气柜应用,A系列直插式接线端子通过清晰紧凑的装配,可以实现对控制电压的分配。通过等电位分配接线端子和横联组件的配合使用,既节省了装配空间,也避免了错接。A系列直插式接线端子可以灵活选择分组或交替的设置方式。当选择交替设置时,可以在同一个端子中设置两个不同的电位,大大节省了安装空间。
对于充气柜这样新型配电开关设备而言,魏德米勒的A系列直插式接线端子正在帮助其轻松应对各种严苛工况环境下的电气联接挑战,即便在空间狭小的场景中也能提供空间节省的优势设计,共同打造高可靠的配电自动化应用。
管中窥豹,可见一斑。在供配电领域,多年来魏德米勒凭借强大的电气联接解决方案,一直走在行业前列,并不断为中国本土客户提供创新的解决方案和卓越的客户价值。
