Qt5版NeHe OpenGL教程之四:3D空间
我们混合金字塔上的颜色,创建一个平滑着色的对象。给立方体的每一面则来个不同的颜色。
只需要在上节课的基础上改动render函数
void Lesson4::render()
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glViewport(0,0,(GLint)width(),(GLint)height()); // 重置当前视口
glMatrixMode(GL_PROJECTION); // 选择投影矩阵
glLoadIdentity(); // 重置投影矩阵为单位矩阵
// glu库函数Qt不支持,但是glu库函数是对gl库函数的封装,方便使用。因此我们可以自己
// 写一个类似gluPerspective的函数myPerspective,用于设置透视。
//gluPerspective(45.0f,(GLfloat)width/(GLfloat)height,0.1f,100.0f);
myPerspective(45.0,(GLfloat)width()/(GLfloat)height(),0.1,100.0);
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);// 选择模型视图矩阵
glLoadIdentity(); // 重置模型视图矩阵为单位矩阵
glTranslatef(-1.5f,0.0f,-6.0f); // 左移1.5单位,并移入屏幕6.0
glRotatef(rtri,0.0f,1.0f,0.0f); // 绕Y轴旋转金字塔
// 注意所有的面-三角形都是逆时针次序绘制的。这点十分重要,在以后的课程中我会作出解释。
// 现在,您只需明白要么都逆时针,要么都顺时针,但永远不要将两种次序混在一起,
// 除非您有足够的理由必须这么做。
glBegin(GL_TRIANGLES); // 绘制金字塔
glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f); // 红色
glVertex3f( 0.0f, 1.0f, 0.0f); // 三角形的上顶点 (前侧面)
glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f); // 绿色
glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f); // 三角形的左下顶点 (前侧面)
glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f); // 蓝色
glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 1.0f); // 三角形的右下顶点 (前侧面)
glVertex3f( 0.0f, 1.0f, 0.0f); // 三角形的上顶点 (右侧面)
glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 1.0f); // 三角形的左下顶点 (右侧面)
glVertex3f( 1.0f,-1.0f, -1.0f); // 三角形的右下顶点 (右侧面)
glVertex3f( 0.0f, 1.0f, 0.0f); // 三角形的上顶点 (后侧面)
glVertex3f( 1.0f,-1.0f, -1.0f); // 三角形的左下顶点 (后侧面)
glVertex3f(-1.0f,-1.0f, -1.0f); // 三角形的右下顶点 (后侧面)
glVertex3f( 0.0f, 1.0f, 0.0f); // 三角形的上顶点 (左侧面)
glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f); // 三角形的左下顶点 (左侧面)
glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f); // 三角形的右下顶点 (左侧面)
glEnd(); // 金字塔绘制结束
glLoadIdentity();
glTranslatef(1.5f,0.0f,-6.0f); // 右移1.5单位,并移入屏幕6.0
glRotatef(rquad,1.0f,1.0f,1.0f);// 在XYZ轴上旋转立方体
glBegin(GL_QUADS); // 绘制立方体
glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f); // 颜色改为蓝色
glVertex3f( 1.0f, 1.0f,-1.0f); // 四边形的右上顶点 (顶面)
glVertex3f(-1.0f, 1.0f,-1.0f); // 四边形的左上顶点 (顶面)
glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f); // 四边形的左下顶点 (顶面)
glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f); // 四边形的右下顶点 (顶面)
glColor3f(1.0f,0.5f,0.0f); // 颜色改成橙色
glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 1.0f); // 四边形的右上顶点(底面)
glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f); // 四边形的左上顶点(底面)
glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f); // 四边形的左下顶点(底面)
glVertex3f( 1.0f,-1.0f,-1.0f); // 四边形的右下顶点(底面)
glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f); // 颜色改成红色
glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f); // 四边形的右上顶点(前面)
glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f); // 四边形的左上顶点(前面)
glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f); // 四边形的左下顶点(前面)
glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 1.0f); // 四边形的右下顶点(前面)
glColor3f(1.0f,1.0f,0.0f); // 颜色改成黄色
glVertex3f( 1.0f,-1.0f,-1.0f); // 四边形的右上顶点(后面)
glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f); // 四边形的左上顶点(后面)
glVertex3f(-1.0f, 1.0f,-1.0f); // 四边形的左下顶点(后面)
glVertex3f( 1.0f, 1.0f,-1.0f); // 四边形的右下顶点(后面)
glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f); // 颜色改成蓝色
glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f); // 四边形的右上顶点(左面)
glVertex3f(-1.0f, 1.0f,-1.0f); // 四边形的左上顶点(左面)
glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f); // 四边形的左下顶点(左面)
glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f); // 四边形的右下顶点(左面)
glColor3f(1.0f,0.0f,1.0f); // 颜色改成紫罗兰色
glVertex3f( 1.0f, 1.0f,-1.0f); // 四边形的右上顶点(右面)
glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f); // 四边形的左上顶点(右面)
glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 1.0f); // 四边形的左下顶点(右面)
glVertex3f( 1.0f,-1.0f,-1.0f); // 四边形的右下顶点(右面)
glEnd(); // 立方体绘制结束
运行效果
Qt5版本NeHe OpenGL教程1-5课源码链接:https://download.csdn.net/download/caoshangpa/10413680
