memmove 和memcpy
1.memmove
函数原型:void *memmove(void *dest, const void *source, size_t count)
返回值说明:返回指向dest的void *指针
参数说明:dest,source分别为目标串和源串的首地址。count为要移动的字符的个数
函数说明:memmove用于从source拷贝count个字符到dest,如果目标区域和源区域有重叠的话,memmove能够保证源串在被覆盖之前将重叠区域的字节拷贝到目标区域中。
2.memcpy
函数原型:void *memcpy(void *dest, const void *source, size_t count);
函数说明:memcpy功能和memmove相同,但是memcpy中dest和source中的区域不能重叠,否则会出现未知结果。
3.两者区别
函数memcpy() 从source 指向的区域向dest指向的区域复制count个字符,如果两数组重叠,不定义该函数的行为。
而memmove(),如果两函数重叠,赋值仍正确进行。
memcpy函数假设要复制的内存区域不存在重叠,如果你能确保你进行复制操作的的内存区域没有任何重叠,可以直接用memcpy;
如果你不能保证是否有重叠,为了确保复制的正确性,你必须用memmove。
memcpy的效率会比memmove高一些,如果还不明白的话可以看一些两者的实现:
Code
Code highlighting produced by Actipro CodeHighlighter (freeware)
http://www.CodeHighlighter.com/
-->void *memmove(void *dest, const void *source, size_t count)
assert((NULL != dest) && (NULL != source));
char *tmp_source, *tmp_dest;
tmp_source = (char *)source;
tmp_dest = (char *)dest;
if((dest + count
while(count--)
*tmp_dest++ = *tmp_source++;
else
{ //如果有重叠
tmp_source += count - 1;
tmp_dest += count - 1;
while(count--)
*--tmp_dest = *--tmp;
return dest;
Code
-->void *memcpy(void *dest, const void *source, size_t count)
char *tmp_dest = (char *)dest;
char *tmp_source = (char *)source;
while(count --)//不对是否存在重叠区域进行判断
*tmp_dest ++ = *tmp_source ++;
return dest;
