当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]ST10年供货保证工业级传感器IIS2MDC磁力计和ISM303DAC电子罗盘,可在智能电表内实现可靠、低功耗的篡改检测功能,在工业自动化、机器人、智能建筑、智能安全和医疗设备等应用中实现精确的运动和
ST10年供货保证工业级传感器IIS2MDC磁力计和ISM303DAC电子罗盘,可在智能电表内实现可靠、低功耗的篡改检测功能,在工业自动化、机器人、智能建筑、智能安全和医疗设备等应用中实现精确的运动和距离感测功能。
这两款传感器内部都有一个±50高斯的高动态范围AMR(各向异性磁电阻)磁力计,分辨率和低功耗均达到同类最佳水准。每款产品还集成一个温度传感器,并通过内置I2C/SPI串行接口提供16位数字输出。
ISM303DAC增加一个用户可选满量程、最高±16g的低噪声3轴加速度计,可用于设计电能表的电磁干扰/物理篡改双模检测系统。ISM303DAC还可用于天线指向、定位导航、机器人导引,以及一般工业运动跟踪或测距等系统。磁强计和加速度计模块可以单独关闭,以最大限度地节省电能。
两款产品均可设为生成磁场检测中断信号,并按照上层应用要求自动补偿硬铁效应偏移。此外,在检测到自由落体、单击和双击、活动或非活动、6D方向阈值、唤醒等事件后,ISM303DAC还可以立即生成中断信号。内置FIFO存储器用于保存加速度计数据,以最大限度减少主处理器的干预,从而降低系统功耗。
开发支持服务包括两个传感器的驱动程序和倾斜补偿电子罗盘、动态磁强计校准以及6轴或9轴传感器数据整合等软件示例。IIS2MDC的STEVAL-MKI185V1适配板和ISM303DAC的STEVAL-MKI184V1适配板可以插入STEVAL-MKI109V3等专业MEMS板主板的标准DIL24插座,辅助开发者使用意法半导体的Unico GUI软件开发应用。IIS2MDC和ISM303DAC现已上市销售,采用无引脚的2mmx2mmx0.7mm LGA-12封装。
STMicroelectronics STEVAL-MKI184V1 ISM303DAC适配器板
STMicroelectronics STEVAL-MKI184V1 ISM303DAC适配器板用于评估ISM303DAC系列产品中的MEMS器件。该板提供了有效的解决方案,可快速进行系统原型设计和器件评估,以及插入标准DIL24插座中。适配器提供完整的ISM303DAC引脚分配,并在VDD电源线路上配有所需的打开即用型去耦电容器。
该适配器受STEVAL-MKI109V3主板支持,该主板包含一个高性能的32位微控制器,该微控制器在传感器和PC之间起到桥接的作用。客户可使用可下载的图形用户界面(Unico GUI)、或专用软件例程来定制应用。
FEATURES
针对标准DIL24插座的完整ISM303DAC引脚分配完全兼容STEVAL-MKI109V3主板符合RoHS指令
STMicroelectronics STEVAL-MKI185V1 IIS2MDC 适配板
STMicroelectronics STEVAL-MKI185V1 IIS2MDC适配器板用于评估IIS2MDC产品系列中的MEMS器件。 该板可用于快速系统原型设计和器件评估,并可插入标准DIL24插座。 该适配器提供完整的IIS2MDC引脚排列,随时可以使用VDD电源线上所需的去耦电容。
