当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1 配置编译linux内核  通过make menuconfig编译内核  make zImage  2 制作uImage  在.../linux-2.6.32.2/arch/arm/boot下面可以
1 配置编译linux内核
 make zImage
2 制作uImage
 在.../linux-2.6.32.2/arch/arm/boot下面可以找到生成的zImage
 把.../u-boot-2010.03-tekkaman-master/tools下的mkimage拷贝到/usr/sbin目录下
 #cd /root
 #ls -a
 #vi .bashrc
 加上路径 PATH=$PATH:/usr/sbin
 #cd .../linux-2.6.32.2/arch/arm/boot
 #mkimage -n 'mini2440' -A arm -O linux -T kernel -C none -a 0x30008000 -e 0x30008040 -d zImage uImage
 此处,注意-a和-e后的地址相差0x40,即64个字节,为了后面,用bootm 30008000来启动内核
 从而生成uImage
 uImage和zImage的区别是,uImage在zImage的前面加上了64字节的启动数据,供bootm来用,如果是zImage的话,只能通过go命令来启动。
 最后,加上可执行权限,将uImage放置到tftpboot目录下。
 chmod +x uImage
 cp uImage /root/tftpboot
3 安装tftp
 3.1 下载tftp服务器、客户端tftp和守护进程xinetd三个包
  yum install xinetd tftp tftp-server
 3.2 建立tftp工作目录并修改属性(不修改属性会出现error)
  cd /
  mkdir tftpboot
  chmod 777 -R tftpboot/
 3.2 配置vi /etc/xinetd.d/tftp
  server_args= -s /tftpboot -c
  /tftpboot是创建tftpboot的目录,可以修改,我的是/root/src/mini2440/tftpboot
  -s,必须加,否则会出现决定路径之类的错误
  -c, 是允许客户端更改工作目录下的文件
  diable=no
 3.4 启动服务
  在开启服务之前,务必关闭防火墙service iptables stop
  另外需修改/etc/selinux/config文件中的SELINUX="" 为 disabled ,然后重启。否则,出现Transfer timed out错误。
  service xinetd start
  可能service服务不识别,只需把该命令所在的路径加入路径环境变量即可PATH=$PATH:/sbin
 3.5 查看服务
  可以通过相关命令查看tftp服务是否启动
  netstat -a|grep tftp
  udp        0      0 *:tftp                      *:*
  说明启动了
 3.6 验证tftp服务可以使用
  tftp 127.0.0.1
  tftp> get uImage //uImage是tftpboot目录下的存在的文件
  tftp> q      //退出
  如果在执行此命令的目录下有了uImage文件,则说明tftp安装成功。
4 安装NFS
 4.1 查看是否安装了NFS
  rpm -qa|grep nfs
  nfs-utils-lib-1.1.5-3.fc14.i686
  nfs-utils-1.2.3-6.fc14.i686
  如果有这两个包,则说明已安装,否则,用yum进行安装即可。
 4.2 配置NFS
  vi /etc/exports
  /root/src/mini2440/rootfs 192.168.2.*(rw,sync,no_root_squash)
  exports在第一次设置时是空的,在第一行输入上述信息
  /root/src/mini2440/rootfs //允许挂载的目录
  192.168.2.* //允许192.168.2.网段的访问
  (rw,sync)  //访问的模式,可读可写,同步访问
 4.3 开启服务
  前提还是先关闭防火墙
  service nfs start
  查看NFS是否开启
  service nfs status
  关闭服务
  service nfs stop
 4.4 设置系统自动开启NFS
  通过setup,进入system services,找到nfs,然后,按下空格选上,保存即可。
5 设置启动参数
 进入u-boot的下载命令界面
 print
 查看环境变量值
 setenv ipaddr=192.168.2.250
 setenv serverip=192.168.2.103
 setenv gatewayip=192.168.2.1
 setenv bootargs noinitrd root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.2.103:/root/src/mini2440/rootfs ip=192.168.2.250:192.168.2.103::255.255.255.0 console=ttySAC0,115200 init=/linuxrc mem=64M
6 下载内核
 6.1 首先验证网络
  在u-boot里 ping 192.168.2.103
  host 192.168.2.103 is alive
  证明网络可行
 6.2 利用tftp命令下载内核uImage,此uImage是处理好之后放在tftpboot目录下的
  tftp 30008000 uImage
  此时,uImage下载到了内存的30008000处
  启动内核
  bootm 30008000
  如果根文件系统制作好了,并且放在了nfsroot知道的地方,即主机中开放出来的NFS挂载点
  则启动成功。
