OK6410 Linux DS18B20驱动
//要注意一点,在裸机状态下可以使用data = data * 6.25来对温度值进行放大100倍,但是在内核中不能使用,但可以使用data = data * 625 / 100;
//网上查了一下好像是内核不支持浮点.不知道是不是这回事,但是我不使用浮点驱动加载就没问题,使用后不能加载了.
* 文件名称 : DS18B20_drive.c
* 简介 : OK6410 DS18B20驱动
* 作者 : 异灵元(cp1300@139.com)
* 创建时间 : 2012/09/18 20:37
* 修改时间 : 2012/09/18
* 说明 : OK6410 开发板(S3C6410)DS18B20(GPIO)驱动
//系统头文件
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DS18B20_ERROR 0xf000 //初始化失败
//系统US延时定义
#define Delay_US(x) udelay(x)
//设置DS18B20 IO为推挽输出模式
void Set18b20IOout(void)
unsigned int reg;
reg = readl(S3C64XX_GPECON);
reg |= 1;
writel(reg,S3C64XX_GPECON);
//读IO
unsigned char Read18b20IO(void)
unsigned int reg;
reg = readl(S3C64XX_GPEDAT);
if(reg & 1)
return 1;
else
return 0;
//写IO
void Write18b20IO(unsigned char data)
unsigned int reg;
if(data)
reg |= 1;
else
reg &= ~1;
writel(reg,S3C64XX_GPEDAT);
//设在DS18B20 IO输入模式
void Set18b20IOin(void)
unsigned int reg;
reg &= (~0xf);
//复位DS18B20
u8 DS18B20_Reset(void)
u8 i = 0;
Set18b20IOout();
Write18b20IO(1);
Delay_US(1);
Write18b20IO(0);
Delay_US(500);
Write18b20IO(1);
Delay_US(2);
Set18b20IOin();
while(Read18b20IO())
i ++;
Delay_US(1);
if(i > 100)
return 1;
Delay_US(250);
return 0x00;
//读DS18B20数据
u8 DS18B20_ReadData(void)
u8 i,data = 0;
for(i = 0;i < 8;i ++)
Set18b20IOout();
Write18b20IO(0);
data >>= 1;
Delay_US(12);
Write18b20IO(1);
Set18b20IOin();
Delay_US(1);
if(Read18b20IO())
data |= 0x80;
Delay_US(42);
return data;
//写DS18B20数据
void DS18B20_WriteData(u8 data)
u8 i;
Set18b20IOout();
Write18b20IO(0);
Delay_US(12);
Write18b20IO(data & 0x01);
Delay_US(30);
Write18b20IO(1);
data >>= 1;
Delay_US(2);
//读取温度
int DS18B20_ReadTemper(void)
u8 th, tl;
int data;
if(DS18B20_Reset())
return DS18B20_ERROR;
DS18B20_WriteData(0xcc);
DS18B20_WriteData(0x44);
DS18B20_Reset();
DS18B20_WriteData(0xbe);
tl = DS18B20_ReadData();
th = DS18B20_ReadData();
data = th;
data <<= 8;
data |= tl;
return data;
//驱动模块名称
#define DEVICE_NAME "OK6410_DS18B20"
//函数声明
static long OK6410_DS18B20_ioctl(
struct file *file,
unsigned int cmd,
unsigned long arg);
static ssize_t OK6410_DS18B20_write(
struct file *file,
const char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff);
static ssize_t OK6410_DS18B20_read(
struct file *file,
char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff);
/* 这个结构是字符设备驱动的核心
* 当应用程序操作设备文件所提供的open,read,write等函数,
* 最终会调用到这个结构中的对应函数
static struct file_operations dev_fops = {
.owner = THIS_MODULE, //这是一个宏,指向编译模块时自动创建的__this_module变量
.unlocked_ioctl = OK6410_DS18B20_ioctl,
.read = OK6410_DS18B20_read,
.write = OK6410_DS18B20_write
//注册驱动所使用的相关信息
static struct miscdevice misc = {
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = DEVICE_NAME, //驱动模块名称
.fops = &dev_fops,
//DS18B20设备访问信号量
struct semaphore DS18B20_sem;
*函数名 : static int __init OK6410_DS18B20_init(void)
*功能 : DS18B20模块初始化函数
*参数 : 无
*返回 : 0:成功;<0:失败
*依赖 : linux底层宏定义
*作者 : 异灵元(cp1300@139.com)
*创建时间 : 2012/09/18 20:38
*最后修改时间: 2012/09/18 20:38
*说明 : 初始化DS18B20硬件,注册DS18B20驱动
int ret;
ret = misc_register(&misc); //注册驱动
if(ret < 0)
printk(DEVICE_NAME " can't initialized DS18B20!n");
return ret;
init_MUTEX(&DS18B20_sem); //注册信号量
printk(DEVICE_NAME " initializedn");
return 0; //返回成功
*函数名 : static long OK6410_DS18B20_ioctl(
struct file *file,
unsigned int cmd,
unsigned long arg)
*功能 : 发送命令给DS18B20驱动模块,无实际作用,直接返回0
*参数 : 无作用
*返回 : 0
*依赖 : 无
*说明 : 无
struct file *file,
unsigned int cmd,
unsigned long arg)
return 0;
*函数名 : static ssize_t OK6410_DS18B20_write(
struct file *file,
size_t size,
loff_t *loff)
*功能 : 写数据到DS18B20驱动模块,无效函数,返回0
*参数 : file:文件指针(无作用);buff:数据缓冲区指针;buff:数据数量;loff:无作用
*返回 : 0:成功;<0:失败
*依赖 : linux底层宏
*说明 : 写无效
struct file *file,
size_t size,
loff_t *loff)
return 0;
*函数名 : static ssize_t OK6410_DS18B20_read(
struct file *file,
char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff)
*功能 : 读DS18B20状态,低电平灯亮
*返回 : 0:成功;<0:失败
*依赖 : linux底层宏
*说明 : 读取到的是一个16位有符号的温度
struct file *file,
char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff)
int temp;
int *p;
if(down_interruptible(&DS18B20_sem)) //获取信号量
return -ERESTARTSYS;
temp = DS18B20_ReadTemper(); //读取温度
if(temp == DS18B20_ERROR) //DS18B20初始化失败
return -1; //DS18B20读取失败,返回错误
p = (int *)buff;
*p = temp; //将温度写入到缓冲区
up(&DS18B20_sem); //释放信号量
return 0;
*函数名 : static void __exit OK6410_DS18B20_exit(void)
*功能 : 卸载DS18B20驱动
*参数 : 无
*返回 : 无
*依赖 : linux底层宏
*说明 : 卸载驱动
misc_deregister(&misc); //卸载驱动
//动态加载驱动接口(必须)
module_init(OK6410_DS18B20_init);
module_exit(OK6410_DS18B20_exit);
//其它信息(非必需)
MODULE_AUTHOR("cp1300@139.com"); //驱动程序作者
MODULE_DESCRIPTION("OK6410(S3C6410) DS18B20 Driver"); //一些描述信息
MODULE_LICENSE("GPL"); //遵循的协议
makefile
ARCH=arm
CROSS_COMPILE=arm-linux-
obj-m := ds18b20_drive.o
#ds18b20_drive-objs := ds18b20_drive.o
KDIR :=/home/cfan/linux/linux-3.0.1
PWD :=$(shell pwd)
all:
$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
clean:
$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
测试
* 文件名称 : ds18b20_teset.c
* 简介 : OK6410 DS18B20驱动测试程序
* 创建时间 : 2012/09/19 22:10
* 修改时间 : 2012/09/19
* 说明 : OK6410 开发板(S3C6410)DS18B20(GPIO)驱动测试程序
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main(void)
int fd;
int data;
//DS18B20测试
printf("DS18B20 test...n");
fd = open("/dev/OK6410_DS18B20",O_RDONLY); //open DS18B20
if(fd == -1)
printf("open DS18B20 error!n");
exit(-1);
else
printf("open DS18B20 ok!n");
while(1)
if(read(fd,&data,(size_t)2))
printf("read error!n");
printf("ds18b20 = %dn",data);
usleep(1000 * 1000); //1000MS
