当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]一.kafka的使用 kafka官网提供了编译好的二进制包,下载即用http://kafka.apache.org/downloads。最新版本的是1.1.0 Kafka是使用scala编写的运行于j
一.kafka的使用
Kafka是使用scala编写的运行于jvm虚拟机上的程序,虽然也可以在windows上使用,但基本上是运行在linux服务器上,因此我们这里也使用linux(Fedora 20)来开始今天的实战。
首先确保你的机器上安装了jdk,kafka需要java运行环境,以前的kafka还需要zookeeper,新版的kafka已经内置了一个zookeeper环境,所以我们可以直接使用。
1.安装jdk
我的Fedora 20是32位的,但是最新的JDK 10只有64位版本了,因此要下载老版本,JDK 7以上的版本就行。
历史版本下载地址:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/archive-139210.html
我下载的是jdk-7u80-linux-i586.rpm
☆查看当前的jdk情况
# rpm -qa|grep jdk
linux系统一般默认会安装openjdk,据说是jdk的开源版本,先卸载之。
☆卸载openjdk
# yum -y remove java java-1.7.0-openjdk*
☆安装jdk
# rpm -ivh jdk-7u80-linux-i586.rpm
因为安装的是rpm包,所以不需要配置环境变量了,下面查看是否安装成功。
☆查看jdk版本
# java -version
2.安装kafka
说是安装,实际上就是解压。如果只需要进行最简单的尝试的话我们只需要解压到任意目录即可,这里我们将kafka压缩包解压到/home目录。
> tar -xzf kafka_2.11-1.1.0.tgz
> cd kafka_2.11-1.1.0
3.使用kafka
启动zookeeper
> bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties
启动kafka
> bin/kafka-server-start.sh config/server.properties
创建topic,这里创建一个名为“test”的主题,该主题只有一个分区和一个副本
> bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper localhost:2181 --replication-factor 1 --partitions 1 --topic test
查看topic
> bin/kafka-topics.sh --list --zookeeper localhost:2181
test
除了可以手动创建topic,还可以配置broker自动创建topic,当向一个不存在的topic发布数据的时候
创建producer,停留在cmd终端,接受输入,以回车发送,即每一行是一条单独的消息
> bin/kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 --topic test
This is a message
This is another message
创建consumer,停留在cmd终端,显示输出
> bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test --from-beginning
This is a message
所有的命令行都有可选参数,如果不带参数,会显示详细的使用信息
关闭zookeeper
> bin/zookeeper-server-stop.sh
实践中发现并不能正常关闭,提示No zookeeper server to stop,需要将该shell文件修改如下
SIGNAL=${SIGNAL:-TERM}
PIDS=$(ps ax | grep java | grep -i zookeeper | grep -v grep | awk '{print $1}')
if [ -z "$PIDS" ]; then
  echo "No zookeeper server to stop"
  exit 1
else
  kill -s $SIGNAL $PIDS
fi
关闭kafka
> bin/kafka-server-stop.sh
实践中发现并不能正常关闭,提示No kafka server to stop,需要将该shell文件修改如下
SIGNAL=${SIGNAL:-KILL}
PIDS=$(ps ax | grep -i kafka | grep java | grep -v grep | awk '{print $1}')
  echo "No kafka server to stop"
  exit 1
else
fi
注意,这里的信号改成了SIGKILL,因为原来的SIGTERM信号根本就不能结束kafka服务。如果先关闭kafka服务,zookeeper也会一起关闭了。
二.kafka的编译
会编译,有备无患。下载源码kafka-1.1.0-src.tgz
解压,这里也解压到/home目录下
> tar -xzf kafka-1.1.0-src.tgz
> cd kafka-1.1.0-src
查看里面的README.md文档,编译依赖1.Gradle 3.0或更高版本;2.Java 7。jdk前面已经安装过了,现在安装Gradle。
Gradle下载https://gradle.org/install/,该页面指出Gradle依赖Java 7或更高版本。最新的Gradle版本是4.6,下载其编译好的二进制包gradle-4.6-bin.zip。
解压,这里也解压到/home目录下
$ unzip -d gradle-4.6-bin.zip
$ ls radle-4.6
LICENSE  NOTICE  bin  getting-started.html  init.d  lib  media
将bin添加到环境变量,编辑/etc/profile文件,在其末尾添加
export PATH=$PATH:/home/zhangcan/gradle-4.6/bin
使修改的profile立即生效
$ source /etc/profile
测试一下
$ gradle -v
CD到kafka源码目录,开始编译
1.输入gradle指令,开始下载环境
$ gradle
下载了一堆东西,如果提示有文件下载失败,多执行几次该指令即可
2.编译
$ ./gradlew releaseTarGz -x signArchives
还是下载了一堆东西,如果提示有文件下载失败,多执行几次该指令即可。公司网速慢,编译花了半个小时,编译成功后会提示。
此时,会在kafka-1.1.0-src/core/build/distributions目录下生成一个名为kafka_2.11-1.1.0.tgz的二进制包,这个包和从官网下载的二进制包是一毛一样的。
编译过程很顺利,没有发现任何问题。
参考链接:http://kafka.apache.org/quickstart
