sh脚本 语法
1 开头
程序必须以下面的行开始(必须放在文件的第一行):
#!/bin/sh
符号#!用来告诉系统它后面的参数是用来执行该文件的程序。在这个例子中我们使用/bin/sh来执行程序。
当编写脚本完成时,如果要执行该脚本,还必须使其可执行。
要使编写脚本可执行:
编译 chmod +x filename 这样才能用./filename来运行
2 注释
在进行shell编程时,以#开头的句子表示注释,直到这一行的结束。
3 变量
在shell编程中,所有的变量都由字符串组成,并且不需要对变量进行声明。要赋值给一个变量,可以这样写:
#!/bin/sh
#对变量赋值:
a=”hello world”
# 现在打印变量a的内容:
echo “A is:”
echo $a
有时候变量名很容易与其他文字混淆,比如:
num=2
echo “this is the $numnd”
这并不会打印出”this is the 2nd”,而仅仅打印”thisis the “,因为shell会去搜索变量numnd的值,但是这个变量时没有值的。可以使用花括号来告诉shell我们要打印的是num变量:
num=2
echo “this is the ${num}nd”
这将打印: this is the 2nd
4 环境变量
由export关键字处理过的变量叫做环境变量。我们不对环境变量进行讨论,因为通常情况下仅仅在登录脚本中使用环境变量。
5 Shell命令和流程控制
在shell脚本中可以使用三类命令:
1)Unix 命令:
虽然在shell脚本中可以使用任意的unix命令,但是还是有一些相对更常用的命令。这些命令通常是用来进行文件和文字操作的。
常用命令语法及功能
echo “some text”: 将文字内容打印在屏幕上
ls: 文件列表
wc –l file :计算文件行数
wc -w file :计算文件中的单词数
wc -c file :计算文件中的字符数
cp sourcefile destfile:
文件拷贝
mv oldname newname :
重命名文件或移动文件
rm file: 删除文件
grep ‘pattern’ file:
在文件内搜索字符串比如:grep ’searchstring’ file.txt
cut -b colnum file:指定欲显示的文件内容范围,并将它们输出到标准输出设备比如:输出每行第5个到第9个字符cut -b5-9file.txt千万不要和cat命令混淆,这是两个完全不同的命令
cat file.txt: 输出文件内容到标准输出设备(屏幕)上
file somefile: 得到文件类型
read var: 提示用户输入,并将输入赋值给变量
sort file.txt: 对file.txt文件中的行进行排序
uniq: 删除文本文件中出现的行列比如:sort file.txt | uniq
expr:进行数学运算Example: add 2 and 3expr 2 “+” 3
find:搜索文件比如:根据文件名搜索find . -name filename -print
tee:将数据输出到标准输出设备(屏幕) 和文件比如:somecommand| tee outfile
basename file:返回不包含路径的文件名比如: basename /bin/tux将返回tux
dirname file:返回文件所在路径比如:dirname /bin/tux将返回/bin
head file:打印文本文件开头几行
tail file : 打印文本文件末尾几行
sed: Sed是一个基本的查找替换程序。可以从标准输入(比如命令管道)读入文本,并将结果输出到标准输出(屏幕)。该命令采用正则表达式(见参考)进行搜索。不要和shell中的通配符相混淆。比如:将linuxfocus替换为 LinuxFocus :cat text.file | sed’s/linuxfocus/LinuxFocus/’
>newtext.file
awk:
awk 用来从文本文件中提取字段。缺省地,字段分割符是空格,可以使用-F指定其他分割符。
catfile.txt | awk -F, ‘{print $1 “,” $3}’这里我们使用“,”作为字段分割符,同时打印第一个和第三个字段。如果该文件内容如下: Adam Bor, 34, IndiaKerryMiller, 22, USA命令输出结果为:Adam Bor, IndiaKerry Miller, USA
touch:用来创建空文件或者更新文件时间
2) 概念: 管道, 重定向和 backtick
这些不是系统命令,但是他们真的很重要。
1.管道(|)-----将一个命令的输出作为另外一个命令的输入。
grep “hello” file.txt | wc -l
在file.txt中搜索包含有”hello”的行并计算其行数。
在这里grep命令的输出作为wc命令的输入。当然您可以使用多个命令。
2.重定向-----将命令的结果输出到文件,而不是标准输出(屏幕)。
3.>----- 写入文件并覆盖旧文件
4.>>----- 加到文件的尾部,保留旧文件内容。
5.反短斜线-----使用反短斜线可以将一个命令的输出作为另外一个命令的一个命令行参数。
命令:
find . -mtime -1 -type f -print
用来查找过去24小时(-mtime –2则表示过去48小时)内修改过的文件。如果您想将所有查找到的文件打一个包,则可以使用以下linux 脚本:
#!/bin/sh
# The ticks are backticks (`) not normal quotes (‘):
tar -zcvf lastmod.tar.gz `find . -mtime -1 -type f -print`
3) 流程控制
1.if
“if” 表达式 如果条件为真则执行then后面的部分:
if ….; then
elif ….; then
else
fi
大多数情况下,可以使用测试命令来对条件进行测试。比如可以比较字符串、判断文件是否存在及是否可读等等…
通常用” [ ] “来表示条件测试。注意这里的空格很重要。要确保方括号的空格。
[ -f "somefile" ] :判断是否是一个文件
[ -x "/bin/ls" ] :判断/bin/ls是否存在并有可执行权限
[ -n "$var" ] :判断$var变量是否有值
[ "$a" = "$b" ] :判断$a和$b是否相等
执行man test可以查看所有测试表达式可以比较和判断的类型。
直接执行以下脚本:
#!/bin/sh
if [ "$SHELL" = "/bin/bash" ]; then
echo “your login shell is the bash (bourne again shell)”
else
echo “your login shell is not bash but $SHELL”
fi
变量$SHELL包含了登录shell的名称,我们和/bin/bash进行了比较。
快捷操作符
熟悉C语言的朋友可能会很喜欢下面的表达式:
[ -f "/etc/shadow" ] && echo “This computer uses shadowpasswors”
这里 && 就是一个快捷操作符,如果左边的表达式为真则执行右边的语句。
您也可以认为是逻辑运算中的与操作。上例中表示如果/etc/shadow文件存在则打印” This computer uses shadow passwors”。同样或操作(||)在shell编程中也是可用的。这里有个例子:
#!/bin/sh
mailfolder=/var/spool/mail/james
[ -r "$mailfolder" ]‘ ‘{ echo “Can not read $mailfolder” ; exit 1; }
echo “$mailfolder has mail from:”
grep “^From ” $mailfolder
该脚本首先判断mailfolder是否可读。如果可读则打印该文件中的”From” 一行。如果不可读则或操作生效,打印错误信息后脚本退出。这里有个问题,那就是我们必须有两个命令:
◆打印错误信息
◆退出程序
我们使用花括号以匿名函数的形式将两个命令放到一起作为一个命令使用。一般函数将在下文提及。
不用与和或操作符,我们也可以用if表达式作任何事情,但是使用与或操作符会更便利很多。
2.case
case :表达式可以用来匹配一个给定的字符串,而不是数字。
case ... in
...) do something here ;;
esac
让我们看一个例子。 file命令可以辨别出一个给定文件的文件类型,比如:
file lf.gz
这将返回:
lf.gz: gzip compressed data, deflated, original filename,
last modified: Mon Aug 27 23:09:18 2001, os: Unix
我们利用这一点写了一个叫做smartzip的脚本,该脚本可以自动解压bzip2, gzip 和zip 类型的压缩文件:
#!/bin/sh
ftype=`file "$1"`
case "$ftype" in
"$1: Zip archive"*)
unzip "$1" ;;
"$1: gzip compressed"*)
gunzip "$1" ;;
"$1: bzip2 compressed"*)
bunzip2 "$1" ;;
*) echo "File $1 can not be uncompressed with smartzip";;
esac
您可能注意到我们在这里使用了一个特殊的变量$1。该变量包含了传递给该程序的第一个参数值。
也就是说,当我们运行:
smartzip articles.zip
$1 就是字符串 articles.zip
3. selsect
select 表达式是一种bash的扩展应用,尤其擅长于交互式使用。用户可以从一组不同的值中进行选择。
select var in ... ; do
break
done
.... now $var can be used ....
下面是一个例子:
#!/bin/sh
echo "What is your favourite OS?"
select var in "Linux" "Gnu Hurd" "Free BSD""Other"; do
break
done
echo "You have selected $var"
下面是该脚本运行的结果:
1) Linux
2) Gnu Hurd
3) Free BSD
4) Other
#? 1
You have selected Linux
4.loop
while-loop 将运行直到表达式测试为真。will run while the expression that we test for is true.
关键字"break" 用来跳出循环。而关键字”continue”用来不执行余下的部分而直接跳到下一个循环。
while ...; do
done
for-loop表达式查看一个字符串列表 (字符串用空格分隔) 然后将其赋给一个变量:
for var in ....; do
done
在下面的例子中,将分别打印ABC到屏幕上:
#!/bin/sh
for var in A B C ; do
echo "var is $var"
done
下面是一个更为有用的脚本showrpm,其功能是打印一些RPM包的统计信息:
#!/bin/sh
# list a content summary of a number of RPM packages
# USAGE: showrpm rpmfile1 rpmfile2 ...
# EXAMPLE: showrpm /cdrom/RedHat/RPMS/*.rpm
for rpmpackage in $*; do
if[ -r "$rpmpackage" ];then
echo "=============== $rpmpackage =============="
rpm -qi -p $rpmpackage
else
echo "ERROR: cannot read file $rpmpackage"
fi
done
这里出现了第二个特殊的变量$*,该变量包含了所有输入的命令行参数值。
如果您运行showrpm openssh.rpm w3m.rpm webgrep.rpm
此时 $* 包含了 3 个字符串,即openssh.rpm,w3m.rpm and webgrep.rpm.
5. 引号
在向程序传递任何参数之前,程序会扩展通配符和变量。这里所谓扩展的意思是程序会把通配符(比如*)替换成合适的文件名,它变量替换成变量值。为了 防止程序作这种替换,您可以使用引号:让我们来看一个例子,假设在当前目录下有一些文件,两个jpg文件, mail.jpg 和tux.jpg。
1.2 编译SHELL脚本
#ch#!/bin/sh mod +x filename
这将打印出"mail.jpg tux.jpg"的结果。
引号 (单引号和双引号) 将防止这种通配符扩展:
#!/bin/sh
echo "*.jpg"
echo '*.jpg'
这将打印"*.jpg" 两次。
单引号更严格一些。它可以防止任何变量扩展。双引号可以防止通配符扩展但允许变量扩展。
#!/bin/sh
echo $SHELL
echo "$SHELL"
echo '$SHELL'
运行结果为:
/bin/bash
/bin/bash
$SHELL
最后,还有一种防止这种扩展的方法,那就是使用转义字符——反斜杆:
echo $SHELL
这将输出:
$SHELL
6. Here documents
当要将几行文字传递给一个命令时,here documents(译者注:目前还没有见到过对该词适合的翻译)是一种不错的方法。对每个脚本写一段帮助性的文字是很有用的,此时如果我们四有那个 here documents就不必用echo函数一行行输出。 一个 "Here document" 以 shift by2
--) shift;break;; # end of options
-*) echo "error: no such option $1. -h for help";exit 1;;
*) break;;
esac
done
echo "opt_f is $opt_f"
echo "opt_l is $opt_l"
echo "first arg is $1"
echo "2nd arg is $2"
您可以这样运行该脚本:
cmdparser -l hello -f -- -somefile1 somefile2
返回的结果是:
opt_f is 1
opt_l is hello
first arg is -somefile1
2nd arg is somefile2
这个脚本是如何工作的呢?脚本首先在所有输入命令行参数中进行循环,将输入参数与case表达式进行比较,如果匹配则设置一个变量并且移除该参数。根据unix系统的惯例,首先输入的应该是包含减号的参数.
