JZ2440MMU段映射代码实现
实现流程:
JZ2440V3的SDRAM物理地址范围处于0x30000000~0x33FFFFFF,S3C2440的寄存器地址范围都处于0x48000000~0x5FFFFFFF。在前面,通过往GPBCON和GPBDAT这两个寄存器的物理地址0x56000010、0x56000014写入特定的数据来驱动4个LED 开启MMU,并将虚拟地址空间0xA0000000~0xA0100000映射到物理地址空间0x56000000~0x56100000上,这样就可以通过操作地址0xA0000010、0xA0000014来达到驱动这4个LED的同样效果 另外,将虚拟地址空间0xB0000000~0xB3FFFFFF映射到物理地址空间0x30000000~0x33FFFFFF上,并在连程序时将一部分代码的运行地址指定为0xB0004000,看看能否令程序跳转到0xB0004000(即0x30004000)处执行 本例程序只使用一级页表,以段的方式进行地址映射。32位CPU的虚拟地址空间达到4GB,一级页表中使用4096个描述符来表示这4GB的空间(每个描述符对应1MB的虚拟地址),每个描述符占用4字节,所以一级页表占16KB(4096*4KB)。在此使用SDRAM开始的16KB(0x4000)来存放一级页表,所以剩下的内存开始物理地址为0x30004000!详细知识补充和代码分析
程序代码:
第一部分:(
head.S
&init.c
)运行地址设为0,关闭看门狗,初始化SDRAM,复制第二部分代码到SDRAM中(存放在0x30004000开始处),设置页表,启动MMU,最后到SDRAM中(地址0xB0004000)去继续执行
第二部分:(leds.c
)运行地址设为0xB0004000,用来驱动LED head.S
@ File:head.S
@ 功能:设置栈指针,禁止看门狗,初始化SDRAM,将第二部分代码复制到SDRAM,
@ 设置页表,启动MMU,然后跳到SDRAM继续执行led程序
.text
.global _start
_start:
ldr sp, =4096 @ 设置栈指针,(4KB)以下都是C函数,调用前需要设好栈
bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
bl memsetup @ 设置存储控制器以使用SDRAM
bl copy_2th_to_sdram @ 将第二部分代码复制到SDRAM
bl create_page_table @ 设置页表
@ 令heed.S、init.c程序所在内存的VA和PA一样
@ 为了代码在开启MMU后能够没有任何障碍的运行
bl mmu_init @ 启动MMU
ldr sp, =0xB4000000 @ 重设栈指针,指向SDRAM顶端(使用虚拟地址)
ldr pc, =0xB0004000 @ 跳到SDRAM中继续执行第二部分代码
@ 等价于ldr pc,=main
halt_loop:
b halt_loop
init.c
* init.c: 进行一些初始化,在Steppingstone中运行
* 它和head.S同属第一部分程序,此时MMU未开启,使用物理地址
/* WATCHDOG寄存器 */
#define WTCON (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
/* 存储控制器的寄存器起始地址 */
#define MEM_CTL_BASE 0x48000000
* 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
void disable_watch_dog(void)
WTCON = 0; // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可
* 设置存储控制器以使用SDRAM
void memsetup(void)
/* SDRAM 13个寄存器的值 */
unsigned long const mem_cfg_val[]={ 0x22011110, //BWSCON
0x00000700, //BANKCON0
0x00000700, //BANKCON1
0x00000700, //BANKCON2
0x00000700, //BANKCON3
0x00000700, //BANKCON4
0x00000700, //BANKCON5
0x00018005, //BANKCON6
0x00018005, //BANKCON7
0x008C07A3, //REFRESH
0x000000B1, //BANKSIZE
0x00000030, //MRSRB6
0x00000030, //MRSRB7
int i = 0;
volatile unsigned long *p = (volatile unsigned long *)MEM_CTL_BASE;
for(; i < 13; i++)
p[i] = mem_cfg_val[i];
* 将第二部分代码复制到SDRAM
void copy_2th_to_sdram(void)
unsigned int *pdwSrc = (unsigned int *)2048; //led.o的加载地址在连接脚本中被指定2048
//所以第二部分代码就存储在Steppingstone中地址2048之后
unsigned int *pdwDest = (unsigned int *)0x30004000;
while (pdwSrc < (unsigned int *)4096)
*pdwDest = *pdwSrc;
pdwDest++;
pdwSrc++;
* 设置页表
void create_page_table(void)
* 用于段描述符的一些宏定义
* 段描述符bit[11:0]=0b110000011110
#define MMU_FULL_ACCESS (3 << 10) /* 访问权限 */
#define MMU_DOMAIN (0 << 5) /* 属于哪个域 */
#define MMU_SPECIAL (1 << 4) /* 必须是1 */
#define MMU_CACHEABLE (1 << 3) /* cacheable */
#define MMU_BUFFERABLE (1 << 2) /* bufferable */
#define MMU_SECTION (2) /* 表示这是段描述符 */
#define MMU_SECDESC (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL |
MMU_SECTION)
#define MMU_SECDESC_WB (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL |
MMU_CACHEABLE | MMU_BUFFERABLE | MMU_SECTION)
#define MMU_SECTION_SIZE 0x00100000
unsigned long virtuladdr, physicaladdr;
unsigned long *mmu_tlb_base = (unsigned long *)0x30000000;
* Steppingstone的起始物理地址为0,第一部分程序的起始运行地址也是0,
* 为了在开启MMU后仍能运行第一部分的程序,
* 将0~1M的虚拟地址映射到同样的物理地址
virtuladdr = 0;
physicaladdr = 0;
*(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) |
MMU_SECDESC_WB;
//*(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) =
//*(TTB[31-14]+MVA[31-20]+00) = *(描述符地址)
* 0x56000000是GPIO寄存器的起始物理地址,
* GPBCON和GPBDAT这两个寄存器的物理地址0x56000050、0x56000054,
* 为了在第二部分程序中能以地址0xA0000050、0xA0000054来操作GPFCON、GPFDAT,
* 把从0xA0000000开始的1M虚拟地址空间映射到从0x56000000开始的1M物理地址空间
virtuladdr = 0xA0000000;
physicaladdr = 0x56000000;
MMU_SECDESC;
* SDRAM的物理地址范围是0x30000000~0x33FFFFFF,
* 将虚拟地址0xB0000000~0xB3FFFFFF映射到物理地址0x30000000~0x33FFFFFF上,
* 总共64M,涉及64个段描述符
virtuladdr = 0xB0000000;
physicaladdr = 0x30000000;
while (virtuladdr < 0xB4000000)
MMU_SECDESC_WB;
virtuladdr += 0x100000; //0x100000 = 1MB,段页表以1MB为单位
physicaladdr += 0x100000;
* 启动MMU
void mmu_init(void)
unsigned long ttb = 0x30000000;
__asm__(
"mov r0, #0n"
"mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0n" /* 使无效ICaches和DCaches */
"mcr p15, 0, r0, c7, c10, 4n" /* drain write buffer on v4 */
"mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0n" /* 使无效指令、数据TLB */
"mov r4, %0n" /* r4 = 页表基址 ,取第0个符号*/
"mcr p15, 0, r4, c2, c0, 0n" /* 设置页表基址寄存器 */
"mvn r0, #0n"
"mcr p15, 0, r0, c3, c0, 0n" /* 域访问控制寄存器设为0xFFFFFFFF,
* 不进行权限检查
* 对于控制寄存器,先读出其值,在这基础上修改感兴趣的位,
* 然后再写入
"mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0n" /* 读出控制寄存器的值 */
/* 控制寄存器的低16位含义为:.RVI ..RS B... .CAM
* R : 表示换出Cache中的条目时使用的算法,
* 0 = Random replacement;1 = Round robin replacement
* V : 表示异常向量表所在的位置,
* 0 = Low addresses = 0x00000000;1 = High addresses = 0xFFFF0000
* I : 0 = 关闭ICaches;1 = 开启ICaches
* R、S : 用来与页表中的描述符一起确定内存的访问权限
* B : 0 = CPU为小字节序;1 = CPU为大字节序
* C : 0 = 关闭DCaches;1 = 开启DCaches
* A : 0 = 数据访问时不进行地址对齐检查;1 = 数据访问时进行地址对齐检查
* M : 0 = 关闭MMU;1 = 开启MMU
* 先清除不需要的位,往下若需要则重新设置它们
/* .RVI ..RS B... .CAM */
"bic r0, r0, #0x3000n" /* ..11 .... .... .... 清除V、I位 */
"bic r0, r0, #0x0300n" /* .... ..11 .... .... 清除R、S位 */
"bic r0, r0, #0x0087n" /* .... .... 1... .111 清除B/C/A/M */
* 设置需要的位
"orr r0, r0, #0x0002n" /* .... .... .... ..1. 开启对齐检查 */
"orr r0, r0, #0x0004n" /* .... .... .... .1.. 开启DCaches */
"orr r0, r0, #0x1000n" /* ...1 .... .... .... 开启ICaches */
"orr r0, r0, #0x0001n" /* .... .... .... ...1 使能MMU */
"mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0n" /* 将修改的值写入控制寄存器 */
: /* 无输出 */ //输出
: "r" (ttb) ); //输入 r=ttb,第0个符号
leds.c
* leds.c: 循环点亮4个LED
* 属于第二部分程序,此时MMU已开启,使用虚拟地址
#define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0xA0000050) // 物理地址0x56000050
#define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0xA0000054) // 物理地址0x56000054
#define GPF4_out (1<<(4*2))
#define GPF5_out (1<<(5*2))
#define GPF6_out (1<<(6*2))
* wait函数加上“static inline”是有原因的,
* 这样可以使得编译leds.c时,wait嵌入main中,编译结果中只有main一个函数。
* 于是在连接时,main函数的地址就是由连接文件指定的运行时装载地址。
* 而连接文件mmu.lds中,指定了leds.o的运行时装载地址为0xB4004000,
* 这样,head.S中的“ldr pc, =0xB0004000”就是跳去执行main函数。
static inline void wait(volatile unsigned long dly)
for(; dly > 0; dly--);
int main(void)
unsigned long i = 0;
GPFCON = GPF4_out|GPF5_out|GPF6_out; // 将LED1,2,4对应的GPF4/5/6三个引脚设为输出
while(1){
wait(30000);
GPFDAT = (~(i<<4)); // 根据i的值,点亮LED1,2,4
if(++i == 8)
i = 0;
return 0;
Makefile和连接脚本mmu.lds
mmu.lds
SECTIONS {
firtst 0x00000000 : { head.o init.o }
/*head.o和init.o组成,加载地址和运行地址都是0,运行前不需要重新移动代码*/
second 0xB0004000 : AT(2048) { leds.o }
/*由leds.o组成,加载地址为2048,重定位地址为0xB0004000,表明段second
*存放在编译所得映象文件地址2048处,在运行前将它复制到地址0xB0004000处,
*这由init.c中的copn_2th_to_sdram函数完成。(此函数将代码复制开始地址为,
*0x30004000的内存中,这是开启MMU后虚拟地址0xB0004000对应的物理地址)*/
Makefile
objs := head.o init.o leds.o
# $^ 代表所有的依赖文件。 $@--目标文件,$<--第一个依赖文件。
mmu.bin : $(objs)
arm-linux-ld -Tmmu.lds -o mmu_linux $^
arm-linux-objcopy -O binary -S mmu_linux $@ # binary:二进制的 -S:不从源文件复制重定位信息和符号信息到目标文件中去
arm-linux-objdump -D -m arm mmu_linux > mmu.dis # -D:反汇编所有段 -m arm:指定反汇编文件使用arm架构
%.o:%.c
arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $< #-Wall:打开警告信息 -O2:2级优化(常用) -c:只编译不连接
%.o:%.S
clean:
rm -f mmu.bin mmu_linux mmu.dis *.o
用图来演示:
