当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]一. 介绍       ALSA 标准是一个先进的linux声音体系。它包含内核驱动集合,API库和工具对Linux声音进行支持。ALSA 包含一系列内核驱动对不同的声卡进行支持,还提供了libaso
一. 介绍
      ALSA 标准是一个先进的linux声音体系。它包含内核驱动集合,API库和工具对Linux声音进行支持。ALSA 包含一系列内核驱动对不同的声卡进行支持,还提供了libasound的API库。用这些进行写程序不需要打开设备等操作,所以编程人员在写程序的时候不会被底层的东西困扰。与此相反OSS/Free 驱动在内核层次调用,需要指定设备名和调用ioctl。为提供向后兼容, ALSA 提供内核模块模仿 OSS/Free 驱动,所以大多数的程序不需要改动。 ALSA 拥有调用插件的能力对新设备提供扩展,包括那些用软件模拟出来的虚拟设备。 ALSA 还提供一组命令行工具包括  mixer, sound file player 和工具控制一些特别的声卡的特别的作用。
二.ALSA 体系:
ALSA API 被主要分为以下几种接口:
l         控制接口:提供灵活的方式管理注册的声卡和对存在的声卡进行查询。
l         PCM接口:提供管理数字音频的捕捉和回放。
l         原始 MIDI 接口: 支持 MIDI (Musical Instrument Digital Interface), 一种标准电子音乐指令集。 这些 API 提供访问声卡上的 MIDI 总线。这些原始借口直接工作在 The  MIDI 事件上,程序员只需要管理协议和时间。
l         记时接口: 为支持声音的同步事件提供访问声卡上的定时器。
l         音序器接口:一个比原始MIDI接口高级的MIDI编程和声音同步高层接口。它可以处理很多的MIDI协议和定时器。
l         混音器接口:控制发送信号和控制声音大小的声卡上的设备。
三.声卡的缓存和数据的传输:
      一块声卡有一个声卡内存用来存储记录的样本。当它被写满时就产生中断。内核驱动就使用DMA将数据传输到内存中。同样地,当在播放时就将内存中的声音样本使用DMA传到声卡的内存中!
      声卡的缓存是环状的,这里只讨论应用程序中的内存结构:ALSA将数据分成连续的片段然后传到按单元片段传输。
四:典型的声音程序结构:
        open interface for capture or playback
        set hardware parameters
        (access mode, data format, channels, rate, etc.)
        while there is data to be processed:
        read PCM data (capture)
        or write PCM data (playback)
        close interface
五.一些例子: 1.显示一些PCM的类型和格式:
#include
#include
int main()
       std::cout << "ALSA library version: " << SND_LIB_VERSION_STR << std::endl;
       std::cout << "PCM stream types: " << std::endl;
       for (int val=0; val <= SND_PCM_STREAM_LAST; ++val)
              std::cout << snd_pcm_stream_name((snd_pcm_stream_t)val) << std::endl;
       std::cout << std::endl;
       std::cout << "PCM access types: " << std::endl;
       for (int val=0; val <= SND_PCM_ACCESS_LAST; ++val)
              std::cout << snd_pcm_access_name((snd_pcm_access_t)val) << std::endl;
       std::cout << "PCM subformats: " << std::endl;
       for (int val=0; val <= SND_PCM_SUBFORMAT_LAST; ++val)
              std::cout << snd_pcm_subformat_name((snd_pcm_subformat_t)val) << " (" << snd_pcm_subformat_description((snd_pcm_subformat_t)val) << ")" << std::endl;
       std::cout << "PCM states: " << std::endl;
       for (int val=0; val <= SND_PCM_STATE_LAST; ++val)
              std::cout << snd_pcm_state_name((snd_pcm_state_t)val) << std::endl;
       std::cout << "PCM formats: " << std::endl;
       for (int val=0; val <= SND_PCM_FORMAT_LAST; ++val)
              std::cout << snd_pcm_format_name((snd_pcm_format_t)val) << " (" << snd_pcm_format_description((snd_pcm_format_t)val) << ")" << std::endl;
2.打开PCM设备和设置参数
#include
#include
int main()
       int                               rc;
       snd_pcm_t*                         handle;
       snd_pcm_hw_params_t*      params;
       unsigned int                  val, val2;
       int                               dir;
       snd_pcm_uframes_t             frames;
       if ( (rc = snd_pcm_open(&handle, "default", SND_PCM_STREAM_PLAYBACK, 0)) < 0)
              std::cerr << "unable to open pcm devices: " << snd_strerror(rc) << std::endl;
              exit(1);
       snd_pcm_hw_params_alloca(¶ms);
       snd_pcm_hw_params_any(handle, params);
       snd_pcm_hw_params_set_access(handle, params, SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED);
       snd_pcm_hw_params_set_format(handle, params, SND_PCM_FORMAT_S16_LE);
       snd_pcm_hw_params_set_channels(handle, params, 2);
       val = 44100;
       snd_pcm_hw_params_set_rate_near(handle, params, &val, &dir);
       if ( (rc = snd_pcm_hw_params(handle, params)) < 0)
              std::cerr << "unable to set hw parameters: " << snd_strerror(rc) << std::endl;
              exit(1);
       std::cout << "PCM handle name = " << snd_pcm_name(handle) << std::endl;
       std::cout << "PCM state = " << snd_pcm_state_name(snd_pcm_state(handle)) << std::endl;
       snd_pcm_hw_params_get_access(params, (snd_pcm_access_t *)&val);
       std::cout << "access type = " << snd_pcm_access_name((snd_pcm_access_t)val) << std::endl;
       snd_pcm_hw_params_get_format(params, (snd_pcm_format_t*)(&val));
       std::cout << "format = '" << snd_pcm_format_name((snd_pcm_format_t)val) << "' (" << snd_pcm_format_description((snd_pcm_format_t)val) << ")" << std::endl;
      snd_pcm_hw_params_get_subformat(params, (snd_pcm_subformat_t *)&val);
      std::cout << "subformat = '" <<
    snd_pcm_subformat_name((snd_pcm_subformat_t)val) << "' (" << snd_pcm_subformat_description((snd_pcm_subformat_t)val) << ")" << std::endl;
      snd_pcm_hw_params_get_channels(params, &val);
      std::cout << "channels = " << val << std::endl;
      snd_pcm_hw_params_get_rate(params, &val, &dir);
      std::cout << "rate = " << val << " bps" << std::endl;
       snd_pcm_hw_params_get_period_time(params, &val, &dir);
      std::cout << "period time = " << val << " us" << std::endl;
      snd_pcm_hw_params_get_period_size(params, &frames, &dir);
      std::cout << "period size = " << static_cast(frames) << " frames" << std::endl;
       snd_pcm_hw_params_get_buffer_time(params, &val, &dir);
      std::cout << "buffer time = " << val << " us" << std::endl;
       snd_pcm_hw_params_get_buffer_size(params, (snd_pcm_uframes_t *) &val);
      std::cout << "buffer size = " << val << " frames" << std::endl;
      snd_pcm_hw_params_get_periods(params, &val, &dir);
      std::cout << "periods per buffer = " << val << " frames" << std::endl;
       snd_pcm_hw_params_get_rate_numden(params, &val, &val2);
      std::cout << "exact rate = " << val/val2 << " bps" << std::endl;
      val = snd_pcm_hw_params_get_sbits(params);
      std::cout << "significant bits = " << val << std::endl;
      snd_pcm_hw_params_get_tick_time(params, &val, &dir);
      std::cout << "tick time = " << val << " us" << std::endl;
      val = snd_pcm_hw_params_is_batch(params);
      std::cout << "is batch = " << val << std::endl;
      val = snd_pcm_hw_params_is_block_transfer(params);
      std::cout << "is block transfer = " << val << std::endl;
      val = snd_pcm_hw_params_is_double(params);
      std::cout << "is double = " << val << std::endl;
       val = snd_pcm_hw_params_is_half_duplex(params);
      std::cout << "is half duplex = " << val << std::endl;
       val = snd_pcm_hw_params_is_joint_duplex(params);
      std::cout << "is joint duplex = " << val << std::endl;
       val = snd_pcm_hw_params_can_overrange(params);
      std::cout << "can overrange = " << val << std::endl;
      val = snd_pcm_hw_params_can_mmap_sample_resolution(params);
      std::cout << "can mmap = " << val << std::endl;
      val = snd_pcm_hw_params_can_pause(params);
      std::cout << "can pause = " << val << std::endl;
       val = snd_pcm_hw_params_can_resume(params);
      std::cout << "can resume = " << val << std::endl;
      val = snd_pcm_hw_params_can_sync_start(params);
      std::cout << "can sync start = " << val << std::endl;
      snd_pcm_close(handle);
      return 0;
3.一个简单的声音播放程序
#include
#include
int main()
       long                             loops;
       int                               rc;
       int                                       size;
       snd_pcm_t*                         handle;
       unsigned int                  val;
       int                               dir;
       char*                                  buffer;
              std::cerr << "unable to open pcm device: " << snd_strerror(rc) << std::endl;
              exit(1);
       val = 44100;
       frames = 32;
       snd_pcm_hw_params_set_period_size_near(handle, params, &frames, &dir);
              std::cerr << "unable to set hw paramseters: " << snd_strerror(rc) << std::endl;
              exit(1);
       size = frames * 4;
       buffer = new char[size];
       loops = 5000000 / val;
       while (loops > 0) {
              loops--;
              if ( (rc = read(0, buffer, size)) == 0)
                     std::cerr << "end of file on input" << std::endl;
                     break;
              else if (rc != size)
                     std::cerr << "short read: read " << rc << " bytes" << std::endl;
              if ( (rc = snd_pcm_writei(handle, buffer, frames)) == -EPIPE)
                     std::cerr << "underrun occurred" << std::endl;
                     snd_pcm_prepare(handle);
              else if (rc < 0)
                     std::cerr << "error from writei: " << snd_strerror(rc) << std::endl;
              else if (rc != (int)frames)
                     std::cerr << "short write, write " << rc << " frames" << std::endl;
       snd_pcm_drain(handle);
       free(buffer);
       return 0;
4.一个简单的记录声音的程序
#include
#include
int main()
       long                             loops;
       int                                       rc;
       int                                       size;
       snd_pcm_t*                         handle;
       unsigned int                  val;
       int                                       dir;
       char*                                  buffer;
       if ( (rc = snd_pcm_open(&handle, "default", SND_PCM_STREAM_CAPTURE, 0)) < 0)
              exit(1);
       val = 44100;
              exit(1);
       size = frames * 4;
       while (loops > 0)
              loops --;
              rc = snd_pcm_readi(handle, buffer, frames);
              if (rc == -EPIPE)
                     std::cerr << "overrun occurred" << std::endl;
              else if (rc < 0)
                     std::cerr << "error from read: " << snd_strerror(rc) << std::endl;
              else if ( rc != (int)frames)
                     std::cerr << "short read, read " << rc << " frames" << std::endl;
              rc = write(1, buffer, size);
              if (rc != size)
                     std::cerr << "short write: wrote " << rc << " bytes" << std::endl;
       free(buffer);
       return 0;
编译的参数:g++ xxx.cpp -o xxx -lasound
