内核态与用户态通信方式——Nelink
Linux下内核空间与用户空间进行通信的方式主要有system call、sysctl、procfs、模块参数、debugfs、relayfs、sysfs和netlink等。
Why NetlinK full-duplex模块参数、sysfs、procfs、debugfs和relayfs都是基于文件系统,用于内核向用户发送消息;sysctl和system call是用户向内核发送消息。它们都是单工通信方式。netlink是一种特殊的通信方式,用于在内核空间和用户空间传递消息,是一种双工通信方式。使用地址协议簇AF_NETLINK,使用头文件include/linux/netlink.h。
simple to add为新特性添加system call、sysctl或者procfs是一件复杂的工作,它们会污染kernel,破坏系统的稳定性,这是非常危险的。Netlink的添加,对内核的影响仅在于向netlink.h中添加一个固定的协议类型,然后内核模块和应用层的通信使用一套标准的API。 Netlink Socket APIs 用户空间 创建
int socket(int doamin, int type, int protocal);
domain填AF_NETLINK,type为SOCK_RAW或者SOCK_DGRAM。protocal可选NETLINK_ROUTE、NETLINK_FIREWALL、NETLINK_ARPD、NETLINK_ROUTE6和NETLINK_IP6_FW,或者传入自定义协议类型。
绑定int bind(int fd, (struct sockaddr *)&nladdr, sizeof(nladdr));
netlink地址结构如下
struct sockaddr_nl{
sa_family_t nl_family; //AF_NETLINK
unsigned short nl_pad; //0
__u32 nl_pid; //进程pid
__u32 nl_groups; //多播组掩码
如果进程仅仅使用一个netlink,nl_pid可以传入该进程的pid,
my_pid = getpid();
如果一个进程的多个线程需要不同的netlink,使用如下方法获得nl_pid:
pthread_self << 16 | gitpid();
发送
int sendmsg(fd, &msg, 0);
struct nlmsghdr msg为netlink发送消息结构,
struct msghdr{
void *msg_name; //socket name
int msg_namelen; //len of name
struct iovec *msg_iov; //data block
__kernel_size_t msg_iovlen; //num of block
void *msg_control; //per protocol magic
__kernel_size_t msg_controllen; //len of cmsg list
unsigned msg_flags;
其中需要填充的是msg_iov和msg_oivlen。
msg与其他结构体的关系如图所示
nlmsghdr结构体为消息头信息
struct nlmsghdr{
__u32 nlmsg_len; //len of msg
__u16 nlmsg_type; //msg type
__u16 nlmsg_flags; //additional flags
__u32 nlmsg_seq; //sequence num
__u32 nlmsg_pid; //send process pid
nlmsg_len是整个消息的长度,包含头;
nlmsg_type对内核不透明;
nlmsg_flag被用于对消息的附加控制;
nlmsg_seq和nlmsg_pid被用于跟踪消息,对内核不透明。
要将地址结构体传入消息头部:
struct msghdr msg;
msg.msg_name = (void *)&nladdr;
msg.msg_namelen = sizeof(nladdr);
发送地址同样使用sockaddr_nl结构体,如果目的是内核,nl_pid和nl_groups都为0;如果消息为单播,目的为另一个进程,nl_pid是目的进程pid,nl_groups为0;如果消息为多播,目的是一个或多个多播组,nl_groups域中需填写所有目的多播组的掩码和。
结构体iovce结构如下
struct iovec iov;
iov.iov_base = (void *)nlh;
iov.iov_len = nlh->nlmsg_len;
msg.msg_iov = &iov;
msg.msg_iovlen = 1;
接收
接收时需要创建足够的buf,
struct sockadddr_nl nladdr;
struct msghdr msg;
struct iovec iov;
iov.iov_len = MAX_NL_MSG_LEN;
msg.msg_iov = &iov;
msg.msg_iovlen = 1;
recvmsg(fd, &msg, 0);
内核空间
内核空间的API由net/core/af_netlink.c支持。
可以在netlink.h中添加自定义协议类型:
#define NETLINK_TEST 17
创建
struct sock *netlink_kernel_create(int unit,
void (*input)(struct sock *sk, int len));
unit是netlink.h中定义的协议类型,*input是一个回调函数指针,接收到消息会触发这个函数。
发送发送消息使用struct sk_buff *skb。
用以下方式设置本地地址:
NETLINK_CB(skb).groups = local_groups;
NETLINK_CB(skb).pid = 0;
因为是在内核,pid = 0
用以下方式设置目的地址:
NETLINK_CB(skb).dst_groups = dst_groups;
NETLINK_CB(skb).dst_pid = dst_pid;
发送单播函数为
int netlink_unicast(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 pid, int nonblock);
*sk为netlink_kernel_create()返回的结构体指针;
skb->data指向消息;
pid为应用程序的pid;
block表明如果当接收缓冲非法时数据分块还是返回错误值。
发送多播函数为
void netlink_broadcast(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 group, int allocation);
group是所有需要接收多播消息的组掩码和;
allocation是内核内存分配标志,中断上下文中使用GFP_ATOMIC,其他情况使用GFP_KERNEL。
sock_release(nl_sk->socket);
example
user-space
初始化
#define MAX_NLMSG_PAYLOAD_LEN 128
#define NETLINK_GROUP_MASK(group) (1 << group)
int usr_netlink_init(int netlink_type, int *fd, int group)
struct nlmsghdr *nlh = NULL;
struct sockaddr_nl addr;
memset((void *)&addr, 0x0, sizeof(addr));
if ((*fd = socket(PF_NETLINK, SOCK_RAW, netlink_type)) < 0)
/* error process*/
return -1;
addr.nl_family = AF_NETLINK;
addr.nl_pid = getpid();
addr.nl_groups = NETLINK_GROUP_MASK(group);
if (bind(*fd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0)
/* error process */
close(*fd);
*fd = -1;
return -2;
/* send pid to kernel */
if (us_netlink_send(*fd, 0, NULL, 0) < 0)
/* error process */
close(*fd);
*fd = -1;
return -3;
return 0;
发送
int usr_netlink_send(int fd, uint16 msg_type, char *data, int data_len)
struct nlmsghdr *nlh;
struct msghdr msg;
struct iovec iov;
int msg_len;
if (data && (msg_len > MAX_NLMSG_PAYLOAD_LEN))
return -1;
memset((void*)&iov, 0x0, sizeof(iov));
memset((void*)&msg, 0x0, sizeof(msg));
msg_len = NLMSG_SPACE(data_len);
nlh = (struct nlmsghdr *)malloc(msg_len);
if (NULL = nlh)
return -2;
/* fill nlmsghdr */
memset(nlh, 0x0, msg_len);
nlh->nlmsg_len = msg_len;
nlh->nlmsg_pid = getpid();
nlh->nlmsg_type = msg_type;
nlh->nlmsg_flags = 0;
if (data)
memcpy(NLMSG_DATA(nlh), data, msg_len);
/* fill iovec */
msg.msg_iov = &iov;
msg.msg_iovlen = 1;
if (sendmsg(fd, &msg, 0) < 0)
/* error process */
free(nlh);
return -3;
free(nlh);
return 0;
接收
int usr_netlink_recv(int fd, char *buf, int len)
struct iovec iov = {buf, len};
struct sockaddr_nl nl_src_addr;
struct msghdr msg;
int recv_len;
memset(&msg, 0x0, sizeof(struct msghdr));
memset(&nl_src_addr, 0x0, sizeof(struct sockaddr_nl));
msg.msg_name = (void *)&nl_src_addr;
msg.msg_namelen = sizeof(nl_src_addr);
msg.msg_iov = &iov;
msg.msg_iovlen = 1;
recv_len = recvmsg(fd, &msg, 0);
if (recv_len < 0)
/* recv error */
else if (recv_len == 0)
/* recv EOF */
return recv_len;
kernel
初始化
static struct sock *sg_knl_xxx_sk = NULL;
static int sg_knl_xxx_pid = -1;
void knl_netlink_init()
struct net init_net;
sg_knl_xxx_sk = netlink_kernel_create(&init_net, NETLINK_TEST, 0, knl_neklink_recv, NULL, THIS_MODULE);
接收
void knl_netlink_recv(struct sock *skb)
struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(skb);
sg_knl_xxx_pid = nlh->nlmsg_pid;
发送
int group_mask(int group)
return (1 << group);
void knl_netlink_send(int msg_type, char *data, int data_len, int group)
struct sk_buff *skb = NULL;
unsigned int msg_len = NLMSG_SPACE(data_len);
if(data && (data_len > MAX_PAYLOAD_LEN))
/* error process */
return;
skb = alloc_skb(msg_len, GFP_KERNEL);
if (!skb)
/* erro process */
return;
memset((void *)skb, 0x0, msg_len);
nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, msg_type, msg_len, 0);
if(data)
memcpy(NLMSG_DATA(nlh), data, data_len);
NETLINK_CB(skb).pid = 0; /*from kernel */
NETLINK_CB(skb).dst_group = group_mask(group);
/* if unicast */
netlink_unicast(sg_knl_xxx_sk, skb, sg_knl_xxx_pid, MSG_DONTWAIT);
/* if mulicast */
//nlmsg_multicast(sg_knl_xxx_sk, skb, 0, group_mask(group), 0);
