如何增强ASP程序性能(3)
通过打开“response buffering”可以缓冲一个值得输出的整个页面内容,这将最小化输出到浏览器的数据量,从而提高了整体性能。每一次输出都耗费许多,所以写得越少,效果越好。TCP/IP在发送少量大的数据包时,要比发送大量小的数据包工作效率高,因为它是慢速启动并不断发送的。
有2种方法打开Response Buffering。首先,可以使用Internet Services Manager为整个应用程序打开response buffering,这是推荐的方式,而且在IIS4.0和IIS5.0中,默认状态下,response buffering是打开的。其次,在每一页面上,可以在头部放置如下代码开打开response buffering:
< % Response.Buffer = True % >
这段代码必须在任何数据输出到浏览器前被执行(就是说,在任何html内容显示前和在任何cookie被设置前)。通常情况下,为整个应用程序打开response buffering是很好的方案,这么做后就不用在每个页面头部设置如上的代码。
关于打开response buffering的一个通用问题是:用户必须要等待整个页面全部产生后,才能看到内容。对于一个长时间运行的页面来说,可以设置Response.Buffer=False关闭缓冲。然后,好的策略是利用Response.Flush方法,它将输出所有已被ASP描述的HTML内容到浏览器。比如,在描述了一个1,000行表格的100行后,ASP就可以使用Response.Flush来强迫输出这100行的内容到浏览器,这时用户就可以看到前100行数据,同时其余的行数据正在准备生成。
注意,关于上面的1,000行表格输出的例子,对于一些浏览器器来说,除非遇到$#@60; /table $#@62;标记,它们不会输出表格的任何内容。如果这样,可以将表格分割成许多含有少量行的多个表格,然后在每一个表格产生后,调用Response.Flush输出。新版的Internet Explorer在整个表格下载后才显示内容,并且,如果定义了表格的列宽度,生成表格的速度将特别快。
关于打开response buffering的另外一个问题是:当生成非常大的页面时,将消耗非常大的服务器内存。
技巧12:批处理单行脚本和Response.Write命令
VBScript语法$#@60; % = expression % $#@62;的意思是输出expression的数值。如果response buffering没有打开,每个这样的语句将按照许多小数据包的形式输出数据到浏览器,这将降低程序性能。因此,请使用下面的技巧: 唤舭ぷ诺亩喔鲆恍斜泶锸降饔梦桓龅饔茫肦esponse.Write名称输出。比如,在下面的例子中,对于每行每个字段的输出,只有一个写操作:
$#@60;table$#@62; $#@60;% For Each fld in rs.Fields %$#@62; $#@60;th$#@62;$#@60;% = fld.Name %$#@62;$#@60;/th$#@62; $#@60;% Next While Not rs.EOF %$#@62; $#@60;tr$#@62; $#@60;% For Each fld in rs.Fields %$#@62; $#@60;td$#@62;$#@60;% = fld.Value %$#@62;$#@60;/td$#@62; $#@60;% Next $#@60;/tr$#@62; $#@60;% rs.MoveNext Wend %$#@62; $#@60;/table$#@62;下面是更有效率的代码,每行一个输出:
$#@60;table$#@62; $#@60;% For each fld in rs.Fields Response.Write ("$#@60;th$#@62;" & fld.Name & "$#@60;/th$#@62;" & vbCrLf) Next While Not rs.EOF Response.Write ("$#@60;tr$#@62;") For Each fld in rs.Fields %$#@62; Response.Write("$#@60;td$#@62;" & fld.Value & "$#@60;/td$#@62;" & vbCrLf) Next Response.Write "$#@60;/tr$#@62;" Wend %$#@62; $#@60;/table$#@62;当response buffering关闭时,这个技巧非常得有用。最好是打开response buffering,这样就可以看到批量的Response.Wwrite是如何提高了程序性能。
技巧13:使用$#@60; OBJECT $#@62;标记引用对象
如果需要引用除代码路径外的对象(尤其是服务器、Application范围的对象),请在Global.asa文件中使用
$#@60; object runat=server id=objname $#@62;标记来定义它们,而不要使用Server.CreateObject方法。使用Server.CreateObject方法可以立即创建对象,这样如果随后不使用它,就浪费了资源。使用
$#@60; object id=objname $#@62;标记可以定义对象objname,但是直到它的属性或者方法首次使用时,objname才实际创建。
技巧14:避免在循环中串联字符串
许多人在循环中建立一个字符串,就象下面的样子:
s = "$#@60;table$#@62;" & vbCrLf For Each fld in rs.Fields s = s & " $#@60;th$#@62;" & fld.Name & "$#@60;/th$#@62; " Next While Not rs.EOF s = s & vbCrLf & " $#@60;tr$#@62;" For Each fld in rs.Fields s = s & " $#@60;td$#@62;" & fld.Value & "$#@60;/td$#@62; " Next s = s & " $#@60;/tr$#@62;" rs.MoveNext Wend s = s & vbCrLf & "$#@60;/table$#@62;" & vbCrLf Response.Write s这存在几个问题。首先是重复的连接字符串消耗二次方的时间,而且,运行的时间与计算的字段数量也是平方的关系。下面的简单例子更清楚地说明这一点:
s = "" For i = Asc("A") to Asc("Z") s = s & Chr(i) Next在第1层循环时,S的值是“A”;第2层循环时,VBScript要重新分配字符串,拷贝了2个字符(“AB”)到S中;第3层循环时,需要再重新分配并且拷贝3个字符到S中。在第N层循环时,就需要重新分配并拷贝N个字符到S中。那就是1+2+3+...+N的总和,也就是N*(N+1)/2个拷贝。
在上面的记录集例子中,如果有100个记录和5个字段,内部循环就要执行100*5=500次,并且,完成所有拷贝和再分配任务的时间将接近500*500=250,000。这还是一个适当尺寸记录集的拷贝工作。
在这个例子中,可以通过替换字符串连接为Response.Write()或者行内脚本($#@60; % =fld.Value % $#@62;)的方法提高程序性能。如果response buffering打开(也应该打开),这将很快,因为Response.Write仅仅附加数据在缓冲区的尾部,而且不需要再分配。
如果用JScript连接字符串,强烈建议使用“+=”操作符,就是说,使用s+=“字符串”,而不是s = s+“字符串”。
技巧15:打开浏览器和代理的缓冲
默认情况下,ASP禁止了浏览器和代理的缓冲功能。如果有一个每次都不要更新的页面,就应该打开浏览器和代理的缓冲,这将允许浏览器和代理在一段时间内使用该页面的“缓冲”拷贝数据。缓冲能够大大地减轻服务器的数据转载量,并提高用户的浏览性能。
哪些类别的动态页面适合被缓存呢?下面是一些例子:
天气页面,每5分钟更新一次 新闻或版本列表页面,每天更新2次 注意:使用浏览器或者代理缓存后,对Web服务器的点击次数就会减少。如果想精确地了解所有页面,或者对于邮递广告,就不适于使用浏览器和代理缓存了。
浏览器缓存由HTTP“Expires”头参数控制,它由Web服务器发送给浏览器。ASP提供了2个简单的方法发送这个头部参数。设置页面在未来一定时间内到期,可以使用Response.Expires属性。下面的例子将告诉浏览器内容在10分钟后过期:
$#@60; % Response.Expires = 10 % >
设置Response.Expires为负数或者0,就禁止了缓存。对第2个属性Response.ExpiresAbsolute的设置,允许指定在一个特殊时间到来时内容过期。
$#@60; % Response.ExpiresAbsolute = #May 31,2001 13:30:15# % >
除了使用Response对象来设置到期时间,还可以在HTML文件头部写$#@60; META $#@62;标记。尽管代理不会注意到这个标记,但是一些浏览器可以。
$#@60; META HTTP-EQUIV="Expires" VALUE="May 31,2001 13:30:15" >
最后,对于HTTP代理,使用Response.CacheControl可以指示是否缓存内容。设置属性为“Public”,打开代理缓存内容的功能。
$#@60; % Response.CacheControl = "Public" % >
默认情况下,这个属性是设置成“Private”的。注意:不要让代理缓冲那些显示给特定用户的页面,因为代理可能会将属于其他用户的页面送给当前用户。
