POJ3683 Priest John's Busiest Day(神父约翰的忙日)题解(2-SAT及布尔方程运用)
挑战程序设计竞赛p326例题
poj3683
(奶牛呢)
如果你还不了解布尔方程和蕴含式,请先移步蕴含式是什么和布尔方程简介,运算法则
有些很巧妙的地方和技巧、想要总结一下。
首先这题我们考虑到,每个仪式可以在开始或结束时举行,可以用一个有补的变量表示;这时想到了布尔变量,对于一个仪式,我们用
我们对于不同时发生的区间记为
很明显,在不同时发生的仪式我们需要其中一个x 的值为false(即F)
而真值表证明了当且仅当两个仪式同时发生时,
这表明我们可以用
这样我们可以根据各区间的起点和终点得出形如这样的布尔公式
那么我们如何将这个表示为图呢?
根据公式
在求解和之积式的布尔方程[真值指派使整个方程为真](《挑战》p324)的问题中,我们知道对于式
接下来是如何判断两仪式是否冲突的问题:
我们看到一个区间与另一个区间有交集,当且仅当两区间起点的最大值<终点最小值时成立,举例:区间
那么我们只需要这样去判断,再根据情况去加边就好了。比如,
这样再根据求布尔方程SAT问题的方法,我们就能解决这个题了。
代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//AC
using namespace std;
const int maxn=2000;
int s[maxn];
int t[maxn];
int d[maxn];
bool used[maxn];
vector g[maxn];
vector rg[maxn];
vectorvs;
int rank[maxn];
int n;
void addedge(int from,int to)
g[from].push_back(to);
rg[to].push_back(from);
void dfs(int v)
used[v]=true;
for(unsigned i=0;imax(s[i],s[j]))
//!xiV!xj=xi->!xj ^ xj->!xi
addedge(i,n+j);
addedge(j,n+i);
if(min(s[i]+d[i],t[j])>max(s[i],t[j]-d[j]))
//!xiVxj
addedge(i,j);
addedge(n+j,n+i);
if(min(s[j]+d[j],t[i])>max(s[j],t[i]-d[i]))
//!xjVxi
addedge(j,i);
addedge(n+i,n+j);
if(min(t[i],t[j])>max(t[i]-d[i],t[j]-d[j]))
//xiVxj
addedge(n+i,j);
addedge(n+j,i);
memset(used,0,sizeof(used));
vs.clear();
for(int i=1;i<=n;i++)
if(!used[i])
dfs(i);
int ruby=vs.size();
int k=1;
for(int i=ruby-1;i>=0;i--)
if(!used[vs[i]])
rdfs(vs[i],k);
k++;
k--;
if(rank[i]==rank[i+n])
printf("NOn");
return 0;
printf("YESn");
if(rank[i]>rank[n+i])
printf("%02d:%02d %02d:%02dn",s[i]/60,s[i]%60,(s[i]+d[i])/60,(s[i]+d[i])%60);
else
printf("%02d:%02d %02d:%02dn",(t[i]-d[i])/60,(t[i]-d[i])%60,t[i]/60,t[i]%60);
return 0;
如果你不了解布尔方程,看不懂上面的式子,先看布尔方程的介绍及运算法则和蕴含式的计算,介绍
qwq谢谢看到这里。。。。
