当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] 小Hi和小Ho正在玩这样一个游戏,在每局游戏的开始,小Hi手持一瓶可以认为是无穷无尽的饮料,而小Ho手中有一个空杯子。 一局游戏分为N轮,在每轮行动中,小Hi先向小Ho手中的杯子倒入T个单位的饮料
一局游戏分为N轮,在每轮行动中,小Hi先向小Ho手中的杯子倒入T个单位的饮料(倒入的数量在一局游戏开始之前约定好且在整局游戏中固定),然后小Ho掷出一个均匀的K面骰子得到一个1..K之间的数d,如果杯中饮料的单位数小于等于d,则小Hi记一分,且小Ho将杯中剩余饮料一饮而尽,否则小Ho记一分,小Ho喝掉杯中d个单位的饮料。在N轮结束后,分高者获胜。
那么问题来了,如果小Ho能够预测这局中每轮自己所掷出的点数,那么最小的能使得小Ho获胜的T(每轮小Hi倒入小Ho杯子的饮料的单位数)是多少?
算法分析
本题需要我们求的是最小满足要求的 T 值,使得在该 T 值下,小Ho获得的分数高于小Hi。
因为小Hi和小Ho分数之和一定为 n,所以小Ho获胜的条件可以改为小Ho的分数score大于n/2
通过分析题意,我们可以知道score和 T 之间满足一定的关系,score会随着 T 值的变化而变化,则可以假设有:
score = f(T)
我们根据题目描述的游戏规则构造出f(T)函数:
f(T):
    rest = 0;     // 当前杯中剩余的饮料体积
    score = 0;    // 小Ho的得分
    for i = 1 .. n
        rest = rest + T;    // 小Hi向杯子中倒入T单位饮料
        if (rest > d[i])    // 若杯子中饮料大于第i轮的d
            score = score + 1;     // 小Ho获得一分
            rest = rest - d[i];    // 小Ho喝掉d个单位饮料
        else
            rest = 0;       // 小Ho喝掉全部的饮料
        end if
    end for
    return score;
每次执行f(T)函数花费的时间代价为 O(n)。
f(T)进一步研究,我们可以发现:
当 T = 0 时,score = f(0) = 0当 T = K 时,score = f(K) = n
我们可以猜想在 T 从 0 到 K 的过程中,小Ho获得的分数score是单调递增的。
而要证明f(T)函数确实满足递增的性质,只需证明对于 T 和 T' (T < T'),每一轮开始时小Ho的得分和剩余的饮料体积,T 对应的数值都不超过 T' 对应的数值。
我们设s[i]r[i]表示第i轮开始,还没有添加 T 单位饮料时,小Ho的得分和剩余饮料的体积;s'[i]r'[i]表示第i轮开始,还没有添加 T' 单位饮料时,小Ho的得分和剩余饮料的体积。
我们要证明:对于i = 1..N+1,都有s[i] ≤ s'[i]r[i] ≤ r'[i]
利用数学归纳法,i = 1 时,s[i] = s'[i] = 0r[i] = r'[i] = 0,结论成立。
假设i = n 时结论成立,那么当i = n+1 时:r[n+1] = max(r[n]+T-d, 0),r'[n+1] = max(r'[n]+T'-d, 0)
由于r[n] ≤ r'[n],T < T',所以r[n]+T < r'[n]+T'
d < r[n]+T < r'[n]+T时,r[n+1] = r[n]+T-dr'[n+1] = r'[n]+T'-ds[n+1] = s[n]+1,s'[n+1] = s'[n]+1,易知结论成立;当r[n]+T ≤ d < r'[n]+T时,r[n+1] = 0r'[n+1] = r'[n]+T'-d > 0s[n+1] = s[n],s'[n+1] = s'[n]+1,易知结论成立;当r[n]+T < r'[n]+T ≤ d时,r[n+1] = r'[n] = 0s[n+1] = s[n]s'[n+1] = s'[n],易知结论成立。
综上所述,对于i = 1..N+1,都有s[i] ≤ s'[i]r[i] ≤ r'[i]。而f(T) = s[N+1] ≤ s'[N+1] = f(T'),所以函数f(T)是单调递增的。
score首次超过n/2时的 T 值,也就是我们要求的最小值,不妨记为 M。
那么接下来要考虑的就是如何快速的求得 M 值。
一个简单的想法是从 0 开始依次枚举,直到score大于n/2,这样可以保证在第一时间计算出 M值。一共需要执行 M 次f(T)函数,所以其时间复杂度为 O(nM)。对于足够强的数据这显然是会超时的,必须降低执行f(T)函数的次数。
我们再一次观察f(T)函数:
我们随机找一个 T 值,并计算出其f(T)。根据f(T)n/2的大小关系,我们可以判断出当前计算出的 T 值是小于 M,亦或是大于 M。
由这个性质,我们可以得到一个区间逼近的算法:
初始化 T 可能的取值区间[left, right],保证f(left) < n/2, f(right) ≥ n/2。这里我们取[0,M]。若left + 1 == right,跳转第四步。否则继续第三步。
取 mid = (left + right) / 2,并计算出f(mid)
假设f(mid) < n/2,由f(T)为单调递增函数,则对于任意一个 T 属于[left, mid]f(T) < n/2
因此 M 一定不在[left, mid]内,M 一定在[mid, right]的区间内。因此我们令left = mid,并回到第二步。
同理,若f(mid) ≥ n/2,则 M 一定在[left, mid]。此时我们令right = mid,并回到第二步。
由于left + 1 == right,且f(left) < n/2, f(right) ≥ n/2。因此right即为所求的 M 值。
这个算法满足每一次将区间缩小一半,因此总的时间复杂度为 O(nlogK)。其伪代码:
left = 0;
right = K;
while (left + 1 < right)
    mid = (left + right) / 2;
    if (f(mid) < n/2) left = mid;
    else right = mid;
end while
至此我们得到了该题的解决办法:利用二分缩小答案的区间,并利用答案本身去判定最优解的范围。
这样的算法我们一般称之为"二分答案",其明显的标志有两个:
求可行解中的最优解能够构造出关于解的f(T)函数,并且f(T)函数满足单调性
只要能够熟练的发现这两个标志,对于同类的问题也就能够迎刃而解了。
