当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]归并算法理解起来还是比较简单的,基本原理是将两个已排序的数列归并成一个排序的数列。那么要将一个无序的数列利用归并算法排序,首先生成短的有序序列,利用归并算法,逐渐合成长的有序序列。最直接的归并方法为:
归并算法理解起来还是比较简单的,基本原理是将两个已排序的数列归并成一个排序的数列。那么要将一个无序的数列利用归并算法排序,首先生成短的有序序列,利用归并算法,逐渐合成长的有序序列。最直接的归并方法为:对于两个有序序列p1, p2,从p2中逐个选择元素插入到p1中,这种方法简单,但是效率不高,如果采用二分法查找并且分段插入,将能提高归并效率。
分段归并算法的原理是:对于有序序列p1和p2,建立三元结构(b, e, p),b为begin,代表p2序列中要插入到p1中的片段头标识; e为end,代表p2序列要插入到p1中的片段的尾标识,p为point,代表p2要插入到p1中的位置。遍历p2序列,找到所有的三元结构,然后利用三元结构将p2序列归并到p1序列。
可以通过一个例子来说明如何使用三元结构:
有序序列:p1: 10, 18, 30, 41; p2: 3, 6, 12, 52
从p2序列第一个元素开始:p1: 10, 18, 30, 41; p2: 3, 6, 12, 52 —— (0, e, p),begin = 0
可以看到p2第一个元素的插入点为0:p1: 10, 18, 30, 41; p2: 3, 6, 12, 52 —— (0, e, 0),point = 0, 因为p2(0) = 3小于p1(0) = 10
然后通过快速查找算法搜索10在p2中的位置:p1: 10, 18, 30, 41; p2: 3, 6, 12, 52 —— (0, 2, 0),end = 2,这样就找到了一个三元体;
类似的有:p1: 10, 18, 30, 41; p2: 3, 6, 12, 52 —— (2, 3, 1)
                    p1: 10, 18, 30, 41; p2: 3, 6, 12, 52 —— (3, 4, 4)
利用生成的所有三元体结构,将p2数据插入到p1中得到:3, 6, 10, 12, 18, 30, 41, 52
C++代码实现:
#include
#include
#define LOG2(x) ((log(x)/log(2)))
using namespace std;
template
void MergeSort(vector &vec);
int main()
	int att[] = { 10, 4, 23, 46, 20, 5, 3, 88, 8, 44, 53, 25, 86, 32, 16, 11};
	vector vec(&att[0], &att[sizeof(att)/sizeof(int)]);
	MergeSort(vec);
	return 0;
template
	int VSize = vec.size();
	if (VSize <= 1)
		return;
	double Kf = LOG2(VSize);
	int K = ((int)floor(Kf) == (int)ceil(Kf)) ? (int)floor(Kf) : (int)ceil(Kf);
	T maxV = vec[0];
	for (int vIdx = 0; vIdx < VSize; vIdx++)
		if ((0 == (vIdx % 2)) && (vIdx + 1 < VSize) && (vec[vIdx] > vec[vIdx + 1]))
			vec[vIdx] ^= vec[vIdx + 1];
			vec[vIdx + 1] ^= vec[vIdx];
		maxV = (maxV > vec[vIdx]) ? maxV : vec[vIdx];
	// insert max value at the end of vector to make up of vector length to pow(2, K)
	if ((int)pow(2, K) > VSize)
		vec.insert(vec.end(), pow(2, K) - VSize, maxV);
	int newVSize = vec.size();
	int Km = 2;
	typedef struct
		int begin;
		int end;
		int point;
	} TripleStruct;
	for (int kIdx = 2; kIdx <= K; kIdx++)
		for (int kmIdx = 0; kmIdx < newVSize/(Km*2); kmIdx++)
			vector vecTMP1(&vec[kmIdx * Km * 2], &vec[kmIdx * Km * 2 + Km]);
			vector vecTMP2(vec.begin() + kmIdx * Km * 2 + Km, vec.begin() + kmIdx * Km * 2 + Km * 2);
			vector tripleList;
			if (vecTMP2[0] > vecTMP1[Km - 1])
				continue;
			for (int pIdx = 0; pIdx < Km; pIdx++)
				int left = pIdx;
				int right = Km - 1;
				if (vecTMP2[Km - 1] < vecTMP1[0])  // vecTMP2 the whole element locates at the front of vecTMP1
					TripleStruct triple = { 0, Km, 0 };
					tripleList.push_back(triple);
					break;
				if (vecTMP2[pIdx] > vecTMP1[Km - 1])
					TripleStruct triple = { pIdx, Km, Km };
					break;
				// get insert point
				TripleStruct triple;
				triple.begin = pIdx;
				if (vecTMP2[pIdx] < vecTMP1[left])
					triple.point = left;
				else
					while (left != right)
						int avg = (left + right) / 2;
						if (vecTMP2[pIdx] > vecTMP1[avg])
							left = avg;
						else
							right = avg;
						if (left + 1 == right)
							left = right;
				// get insert end
				int l_left = pIdx + 1;
				int l_right = Km - 1;
				if (pIdx == Km - 1)
					triple.end = Km;
				else if (vecTMP1[left] < vecTMP2[l_left])
					triple.end = l_left;
				else
					while (l_left != l_right)
						int avg = (l_left + l_right) / 2;
						if (vecTMP1[left] < vecTMP2[avg])
							l_right = avg;
						else
							l_left = avg;
						if (l_left + 1 == l_right)
							l_left = l_right;
				pIdx = l_left - 1;
			// Process Inserting
			int insertLength = 0;
			int tripleSize = tripleList.size();
			for (int tIdx = 0; tIdx < tripleSize; tIdx++)
				vecTMP1.insert(vecTMP1.begin() + insertLength + tripleList[tIdx].point, vecTMP2.begin() + tripleList[tIdx].begin, vecTMP2.begin() + tripleList[tIdx].end);
				insertLength += tripleList[tIdx].end - tripleList[tIdx].begin;
			memcpy((char*)&vec[kmIdx * Km * 2], (char*)&vecTMP1[0], sizeof(T)*vecTMP1.size());
		Km *= 2;
		vector tmpvec(&vec[0], &vec[VSize]);
		vec.assign(tmpvec.begin(), tmpvec.end());
		cout << "indx " << vIdx << " value " << vec[vIdx] << endl;
	return;
