bzoj 1036 [ZJOI2008]树的统计Count(树链剖分入门系列)
其实很早就看过树链剖分了,当时看得云里雾里,主要还是局限于概念,实际运用和概念理解之间还是有很大的隔阂。这隔阂只能通过做题来理解。
基本概念:starszys
加强理解:大神养成中
简单运用:hzwer
系列题目:kuangbin
博客系列:hzwer
【树链剖分第1题】
完全是按照hzwer的这篇博客依葫芦画瓢写的,虽然只是按着写,但感觉对于这种比较抽象的算法,还是按着写入门比较好,在写的过程中,会逐步理解,不会摸不着头脑,单纯看10多篇博客,不如写1道题来的实在。在写的过程中,还了解了倍增算法,算是小收获吧,对大神可能就什么都不是了。
题目链接:bzoj 1036
题面:
Submit: 10439 Solved: 4228
[Submit][Status][Discuss]
一棵树上有n个节点,编号分别为1到n,每个节点都有一个权值w。我们将以下面的形式来要求你对这棵树完成一些操作: I. CHANGE u t : 把结点u的权值改为t II. QMAX u v: 询问从点u到点v的路径上的节点的最大权值 III. QSUM u v: 询问从点u到点v的路径上的节点的权值和 注意:从点u到点v的路径上的节点包括u和v本身
Input输入的第一行为一个整数n,表示节点的个数。接下来n – 1行,每行2个整数a和b,表示节点a和节点b之间有一条边相连。接下来n行,每行一个整数,第i行的整数wi表示节点i的权值。接下来1行,为一个整数q,表示操作的总数。接下来q行,每行一个操作,以“CHANGE u t”或者“QMAX u v”或者“QSUM u v”的形式给出。 对于100%的数据,保证1<=n<=30000,0<=q<=200000;中途操作中保证每个节点的权值w在-30000到30000之间。
Output对于每个“QMAX”或者“QSUM”的操作,每行输出一个整数表示要求输出的结果。
Sample Input 41 2
2 3
4 1
4 2 1 3
QMAX 3 4
QMAX 3 3
QMAX 3 2
QMAX 2 3
QSUM 3 4
QSUM 2 1
CHANGE 1 5
QMAX 3 4
CHANGE 3 6
QMAX 3 4
QMAX 2 4
QSUM 3 4 Sample Output 4
16 HINT Source
树的分治
代码:
#include
#include
#include
#define N 30005
#define M 60010
#define inf 1e9
using namespace std;
struct edge
int to,next;
}E[M];
struct segTree
int l,r,maxn,sum;
}Tree[N*4];
bool vis[N];
//head数组存边的信息,size存子树上节点个数,deep存离根节点深度
//fa[i][j]表示的是i这个节点往上(2^j)的父亲是谁
//val代表单点数值,cnt为边分配的下标,pos数组映射树上点在线段数上的位置
//belong数组反映的是点在哪条重链上,其值取的是该重链顶点的标号
int head[N],size[N],deep[N],fa[N][15];
int val[30010],cnt=0,sz=0,pos[30010],belong[30010];
int max(int a,int b)
return a>b?a:b;
//初始化,head值为0代表无后续边
void init()
memset(head,0,sizeof(head));
memset(vis,0,sizeof(vis));
//添加双向边
void add_edge(int u,int v)
E[++cnt].to=v;E[cnt].next=head[u];head[u]=cnt;
E[++cnt].to=u;E[cnt].next=head[v];head[v]=cnt;
//计算size,fa,deep数组
void dfs1(int x)
//该点个数为1
size[x]=1;
//标记访问
vis[x]=1;
for(int i=1;i<=14;i++)
if(deep[x]<(1<deep[x]&&size[E[i].to]>size[k])
k=E[i].to;//找到重儿子
//不存在儿子,为叶子节点
if(k==0)return;
//其他儿子重新开辟新链
dfs2(k,chain);
for(int i=head[x];i;i=E[i].next)
if(deep[E[i].to]>deep[x]&&k!=E[i].to)
dfs2(E[i].to,E[i].to);//开辟新链
//求两节点最近公共祖先
int lca(int x,int y)
if(deep[x]=0;i--)
if(fa[x][i]!=fa[y][i])
x=fa[x][i];
y=fa[y][i];
if(x==y)return x;
else return fa[x][0];
//线段树建树
void build(int i,int l,int r)
Tree[i].l=l;
Tree[i].r=r;
if(l==r)
return;
int mid=(l+r)>>1;
build(i<<1,l,mid);
build(i<<1|1,mid+1,r);
//更新操作
void modify(int i,int p,int v)
int l=Tree[i].l,r=Tree[i].r;
int mid=(l+r)>>1;
if(l==r)
Tree[i].sum=Tree[i].maxn=v;
return;
if(p<=mid)
modify(i<<1,p,v);
else
modify(i<<1|1,p,v);
Tree[i].sum=Tree[i<<1].sum+Tree[i<<1|1].sum;
Tree[i].maxn=max(Tree[i<<1].maxn,Tree[i<<1|1].maxn);
//求最区间和
int qurysum(int i,int l,int r)
if(Tree[i].l==l&&Tree[i].r==r)
return Tree[i].sum;
int mid=(Tree[i].l+Tree[i].r)>>1;
if(r<=mid)return qurysum(i<<1,l,r);
else if(l>mid)return qurysum(i<<1|1,l,r);
else return qurysum(i<<1,l,mid)+qurysum(i<<1|1,mid+1,r);
//求区间最大
int qurymax(int i,int l,int r)
return Tree[i].maxn;
if(r<=mid)return qurymax(i<<1,l,r);
else if(l>mid) return qurymax(i<<1|1,l,r);
else return max(qurymax(i<<1,l,mid),qurymax(i<<1|1,mid+1,r));
//获取x和他父亲节点f之间的和
int get_sum(int x,int f)
int sum=0;
//不在1条链上
while(belong[x]!=belong[f])
//将x节点上移,并加上该重链上,x到其顶点的值
sum+=qurysum(1,pos[belong[x]],pos[x]);
x=fa[belong[x]][0];
//已经移到同一条重链上,加上最后俩点间的和
sum+=qurysum(1,pos[f],pos[x]);
return sum;
//同求和
int get_max(int x,int f)
int maxn=-30010;
maxn=max(maxn,qurymax(1,pos[belong[x]],pos[x]));
x=fa[belong[x]][0];
maxn=max(maxn,qurymax(1,pos[f],pos[x]));
return maxn;
int main()
char s[10];
int n,x,y,q,ans;
scanf("%d",&n);
init();
for(int i=1;i
