排序算法之快速排序
快速排序:冒泡排序的一种改进排序方法
基本思想:通过一趟排序将要排序的数据分割成独立的两部分,其中一部分的所有数据都比另外一部分的所有数据都要小,
然后再按次方法对这两部分数据分别进行快速排序,整个排序过程可以递归进行,以此达到整个数据变成有序序列 。
“快速排序法”使用的是递归原理,下面我结合一个例子来说明“快速排序法”的原理。首先给出一个数组
{53,12,98,63,18,72,80,46, 32,21},先找到第一个数--53,把它作为中间值,也就是说,要把53放
在一个位置,使得它左边的值比它小,右边的值比它大。{21,12,32, 46,18,53,80,72,63,98},这样
一个数组的排序就变成了两个小数组的排序--53左边的数组和53右边的数组,而这两个数组继续用同样的方式
继续下去,一直到顺序完全正确。
结合理论知识整理下几种实现快速排序的算法,可以提供参考的,不足之处,还请多指教!
/*方法一:*/
int sort(int *array, int left, int right)
int i, j, tmp;
i=left;
j=right;
tmp = array[left];
while(i=tmp)
j--;
if(i
/*方法二:*/
void QuickSort2(int *array, int min, int len)
int i, j, tmp;
i = min;
j = len;
if(i=tmp)
j--;
if(i
/*方法三*/
void QuickSort3(int *array, int min, int len)
int i,j,tmp;
if(min>len)
return;
i = min;
j = len;
while(i!=j)
tmp = array[i];
while(itmp)
j--;
if(i
提供了测试程序代码,验证下是否正确。#include
#include
#include
void PrintArray(int *array)
int i;
for(i=0; i<10; i++)
printf("%d ", array[i]);
printf("n");
int main(int argc, char **argv)
int array[10]={7,2,4,1,3,8,9,6,5,0};
PrintArray(array);
//QuickSort1(array, 0, 10);
//QuickSort2(array, 0, 10);
QuickSort3(array, 0, 10);
PrintArray(array);
return 0;
