新衣服上竟有甲醛!不洗就穿会致癌?后悔知道晚了
俗话说,没有什么烦恼是一件新衣服不能解决的,如果有那就两件。
拿到新衣服,有的人会迫不及待地穿上试试, 感受第一手的美丽;也有的人坚持洗完再穿,理由只有一个—;—;网传新衣服都有甲醛残留,直接穿可能会引发癌症!
虽然听起来很惊悚,但新衣服上确实可能有甲醛残留……那么,新衣服到底有没有必要洗一洗再穿呢?
先说结论:新买回来的衣物确实有必要洗洗再穿,因为衣服上残留的甲醛,染料等轻化原料可能会导致皮肤过敏。
不过说会致癌,那就是危言耸听了。
既然甲醛有害,那衣服中为什么还要添加甲醛呢?除了甲醛,还有哪些物质会影响健康?
为什么衣服上要添加甲醛?
甲醛这种致癌物的危害,在如今几乎人尽皆知。
2004 年,世界卫生组织下属的国际癌症研究机构将甲醛列为一类致癌物,与吸烟同级别。
与甲醛的密切接触会显著增加患白血病的风险。我们最常听说的是新装修房屋里的甲醛超标,甚至还有多起不合格甲醛超标致癌的事件被曝出。
但你知道吗,衣服在加工过程中也是离不开甲醛的,衣服上的甲醛主要来源于三个地方。
首先,衣服在染整加工过程中会采用含有甲醛的活性树脂来平整衣服。
其次,为了提高染色度,厂家一般会采用含有甲醛的织料。
另外,很多衣服还有印花,这些印花在印制过程中,往往也含有甲醛。
不过,即使如此,也不必过于担心,因为脱离了剂量谈毒性都是不靠谱的。
衣服上虽然有甲醛残留,但往往都只是微量的,和不合格装修散发的甲醛不在同一个层次。
导致癌症发生的甲醛峰值是 4.0 ppm 以上或者平均浓度在 1.0 ppm 以上,而一件符合生产规范,未经清洗过的衣服,每天释放的甲醛则是 0.012~0.426 ppm 的甲醛 (注:ppm 是一个浓度单位,溶质质量占全部溶液质量的百万分比)。
因此,只要是符合国家生产标准生产的衣物,就不太可能会出现因为未经清洗就穿而致癌的事情。
不过新衣服上如果残留甲醛,未清洗时穿着,可能会刺激呼吸道和皮肤,让人流泪、干咳,引起的皮疹和瘙痒。
而且新衣服在生产过程中接触到的人和环境比较复杂,所以穿之前最好还是清洗一下。
新衣服上还有哪些潜在危险?
曾经看到这样一个新闻:男子手指发黑去医院检查,在做了心脏检查、排除了灰指甲等一系列操作后,发现竟然是牛仔裤脱色。
虽然只是虚惊一场,但其实医院每年都会接诊一些和衣物相关的接触性皮炎患者。
比如曾有报道,一女孩穿了新买的牛仔裤后,双腿起了大面积的红疹,辗转了多家医院,怀疑是牛仔裤残留染料引起的急性过敏反应。
另一种常用于生产服装的表面活性剂:壬基酚聚氧乙烯醚(nonylphenol ethoxylate,NPE)也可能有一定潜在危险。
它在纺织业中被广泛应用于印染、清洗的工序,已有的动物实验表明长期接触会影响生物的内分泌功能,推测它可能影响男性性功能,并提高女性罹患乳癌风险。
除此之外,新衣服也可能会传播螨虫疥螨—;—;一种在显微镜下才能看见的螨虫,会通过受感染的衣物和被褥传播,并可侵袭人体皮肤,引发剧烈瘙痒。
而新衣服如果曾被别人试过,或在生产运输过程中接触了不卫生的环境,就有可能成为传染源。
看到这里,你还敢不洗就穿新衣服吗?
新衣服该如何清洗?
1、最好要过水
甲醛易溶解于水,所以新衣服用清水漂洗,可以除去大部分甲醛残留。
虽然,衣物中的甲醛经过搬运、贮存,再到你手上,附着的甲醛已经很少,但对于体质较弱和敏感人群来说,依然容易引起流泪、干咳等轻微症状,因此需注意防范。
2、晾晒也可以挥发甲醛
夏天轻薄的衣物容易洗,但一些比较厚的衣服,如果不能水洗或者洗起来不太方便,在通风的地方晾晒数日,同样可以达到去除甲醛的效果。
3、贴身的衣物需认真清洗
由于私处皮肤菲薄,被病菌微生物感染风险较高,贴身衣物尤其是内衣裤,第一次穿之前建议要认真清洗。
除了洗涤剂之外,添加消毒剂,并使用烘衣或日晒的方式,从而杀灭衣物上藏着的疥螨或病菌。
总结一下,新衣服不洗就穿一般不会致癌,但依然存在其他影响皮肤健康的潜在风险。因此为了皮肤和身体的健康,还是建议洗洗再穿。。
