三星公布全球首颗 7nm EUV 芯片——Exynos 9825
【 图片来源:三星 所有者:三星 】
记者消息,2019 年 8 月 7 日,三星官方发布了全球首颗 7nm EUV(Extreme Ultraviolet Lithography,极紫外光刻) 芯片 Exynos 9825。
官方消息显示,这款 SoC 采用了三星的 7 纳米 EUV 工艺,可将晶体管性能提高 20- 30%,同时耗电量减少 30- 50%。它集成了神经处理单元(NPU),专为从人工智能到增强现实的下一代移动体验而设计。
为了保持能源效率,Exynos 9825 搭载了两个定制核心、两个 Cortex-A75 核心,以及四个 Cortex-A55 核心。不过,三星目前还没有公布三集群 CPU 配置的时钟速度,预计将在发布会上公布。此外,其 GPU 为 Mali-G76,与 Exynos 9820 的 GPU 相同。
三星称,Mali-G76 和 Cortex-A75 的时钟速度都更快,这使得 Exynos 9825 在“内部测试”时比 Exynos 9820 更快。
值得一提的是,三星 Exynos 9825 也集成了 NPU,有助于改进人工智能(AI)影像和增强现实(AR)应用程序。它可识别物体、选择理想的场景、在图像信号处理器(ISP)的帮助下,让用户获得更加出众、且平衡的体验。另外,NPU 还将智能地识别智能手机用户的使用模式,支持更快的应用程序预加载。
基带方面,Exynos 9825 集成了 4G LTE Advanced Pro 调制解调器,且支持 8 路载波聚合(8x Carrier Aggregation),能够实现 2Gbps 的下行速率和 316Mbps 的上行速率。此外,这颗 7nm EUV 芯片还支持 5G 连接,可与三星自家的 5G 基带(Exynos Modem 5100)无缝衔接。
不仅如此,三星还表示,其最新的 Exynos 9825 多格式编解码器(MFC)支持高达 8K 的视频编码(30FPS)、4K 编码(150FPS)和 10 位 HEVC (H.265)编解码器。
另外,Exynos 9825 还可以支持 4096 x 2160 像素的 4K 超高清分辨率,以及 3840 x 2400 像素的 WQUXGA 分辨率。同时,Exynos 9825 也支持 UFS 3.0 存储。
几乎可以确认,Exynos 9825 将搭载于三星 Galaxy Note 10 系列手机中,同时,该系列手机将于 2019 年 8 月 8 日星期三在纽约发布,记者(公众号:记者)将持续保持关注。
