古剑奇谭OL新困难五人本攻略汇总 聚宝仙府/天门迷阵等隐藏攻略
古剑奇谭网络版新的困难五人本已经出来一段时间了,很多新手还不知道梦火石身冢、天门迷阵、聚宝仙府、雾雨丘林以及腐莹深窟的困难五人本怎么打,下面就来为大家汇总一下攻略。
一、梦火石身冢
地上会随机出现禁锢圈这个是全地图,打死就没了。(没有隐藏boss)
1.举火墓卫
遁入黑暗(boss不见了):
场地上会出现一条蛇,不要打蛇,T带好仇恨等落石
第一个落石的位置就是boss的位置,把蛇带到落石那boss出现。
2.石面仙将
地裂:点名 2 个人中间会连一条线 2 个人去场地边缘排放,横着排,竖着排都可以千万不要交叉X排。时间结束后 2 人中间会出现一条火线。
过一段时间BOSS会释放一个面具,T等面具出现后再把boss拉走,不然面具跟着boss走,面具范围大概是半个地图。
3.斜方巨人
注意场地上的大圆圈和里面的小圆圈(不是蓝色的圈),T不要出小圆圈,出去小圆圈boss会释放一个额外的技能。
巨石压顶:
分摊技能,近战全进去分摊
顽石召来:
boss会召唤石头落下,把门口的一个石头打掉就好,如果不打石头后面的技能会导致团灭。
顽石盾立:
召唤刚刚落下的石头围城一个圈,找到刚刚打掉的那个石头的空隙进去,如果进不去就跳一下就好了。
这个技能的空隙是随机的不是说你在门口打完石头空隙就在门口,要自己找一下。(大圆圈里的蓝色小圈圈是石头的位置那个是进不去的需要从 2 边进去)
4.江看花:
不要站在场地边缘
4. 1 在boss脚底下会出现毒圈,毒圈给boss增伤和减伤,T把BOSS带出毒圈
4.2boss会点名一个人砸下一个石头,去没人的地方排放
4. 3 绿色圈和绿色圈重叠会**变成绿色的击飞圈可以跳躲避,如果你在场地边缘没跳的话直接击飞悬崖摔死
4. 4 石头和石头重叠会**变成伤害圈,可以跳躲避。
5.过段时间会全屏落石头自己开减伤满屏的伤害圈
二、天门迷阵
进去后找到元素传送门,然后传送去小怪场地,水走右边带一波到角落避免被水灵发现,打完后从右边跳山去精英怪那里再带一波和精英怪一起打掉,其他门的全打。
钧天五灵为:
五灵轮转(不打断进入下一元素,并且**本场元素的DEBUFF,打断后继续本元素,每打断一次都会给BOSS增加10%的伤害和10%的减伤)
这个主要还是看队友,如果队友身上没有BUFF,水阶段建议打断 4 次第 5 次放过(如果队友层数高了就不管了直接放过进入下一元素)。
每叠加一次BUFF后面的全屏AOE伤害增加, 1 层可以抗 2 层可以开减伤 3 层就放过(不管BOSS的层数!) 3 层不放过就等死吧。
水阶段:
会从boss的斜侧方出现 4 道水柱被打中叠加一次DEBUFF,站在boss正后面没事。
火阶段:
(如果伤害不够火阶段打断一次后放过,伤害够了直接放过)BOSS
会释放火球被火球打中会叠加DEBUFF燃烧,并且全屏AOE伤害增加,出现火球后T把BOSS带走,带到没有火球的地方。
石阶段:
立刻分散开减伤!!! 不要和队友重叠!AOE技能,这个直接放过
雷阶段:
如果前面的伤害不够就靠这个阶段压血量了,地上会出现黄圈并且劈下雷,躲避黄圈就可以了
木阶段:
全部毒AOE
木阶段之后是神秘阶段以前的各种各样的BUFF全给BOSS加上了。
狼妖却邪:
带着 2 个小弟逛街呢,先不要管boss,在场地上有 3 把邪剑给boss加伤减伤什么的,先** 3 把邪剑没吧剑各在地图的三分之一的位置后再打boss,路上的小怪全打了,不然不够 100 隐藏。
主要技能
劫焰:
一个大风车顺带有火龙卷风分散躲避,龙卷风伤害不高,但是大风车一定要躲!!
雷殛:
持续 8 秒的AOE
分散开来,如果站在一起会有反弹一个人受到 2 次伤害,持续 8 秒,开减伤奶妈奶好血,最好分配开来,不要 2 个奶妈一起刷血了,没法应对后面的冰阶段(DPS高当我没说)
冰狱:
雷殛之后开剑心把boss打死!10%的血boss会师傅全屏AOE 持续 1 分钟,开减伤强打,奶妈可以放生几个伤害低的主要奶伤害高的。没法躲避
尹向天 :
卷云斩·二:
打近战的远离boss
卷云斩·三:
打远程的靠近boss
千钧:
点名最远的并且击倒周围的人
抽刀断水:
跳劈,击飞
不动如山!!!!:
千万别打!!打了之后会反伤这是个范围AOE,只要的打了那个人的一条直线和周围都会被打中!万一不小心打到了去找个没人的地方自己开减伤别害死别人(我70%的减伤还能剩下一半的血)
破风生灵酒:
30 秒内攻击变成剑气带穿透不要站在一条直线上,无仇恨,奶妈奶好血。
隐藏boss蜘蛛:
把boss拉在原地打吧,在周围小怪太多了非常非常卡!
过段时间后boss会倒吊在蜘蛛网上随机点名(此时boss处于无敌状态, 3 次)看boss的面向朝向谁了,谁就用Shift躲避或者开减伤。
蜘蛛卵:
场地上出现蜘蛛卵,都去踩蜘蛛卵(走过去就可以了不用按F)撞掉一个扣血400+奶妈奶好。
蛛网震颤:
伤害很高!所有人 跳! 跳可以躲避
三、聚宝仙府
呱呱家,boss技能打中后会叠加BUFF,十层后会出现水牢(优先打掉),奶妈注意驱散,DPS注意躲避。能打全打了吧 100 出隐藏
水渊壁:
随机点名在周围出现 4 面水墙,可以跳出去
龟壳碾压:
往一个方向翻滚并且扔水球,被水球打中叠加一次DEBUFF
水分身:
召唤水灵小怪并且下雨造成全团伤害,带到boss脚下打掉。
还有一个扇形AOE
龙七公:
打断的好就简单
龟斧双煞(可打断):
对目标重劈 2 刀,然后造成全团AOE,如果T没有减伤会被击晕
游龙戏水(可打断):
大风车,然后全团AOE
龟跃龙门(可打断):
随机点名一个人劈一刀,然后造成全团AOE
鬼斧神功(可打断):
随机砍人,然后造成全团AOE
龙行四海(可打断一定要打断):
超级大风车!在路上留下裂纹,碰到会受到伤害,然后造成全团AOE
亢龙无悔(可打断):
随机点名分摊伤害
镇宝山灵:
这个要注意了-boss自带50%的减伤,boss会吐白雾,站在白雾中增伤100%,boss还会释放毒雾!毒雾和白雾重合会形成毒圈!!!
灵蟾吐雾:
白雾增伤100%
灵蟾吞云:
吃掉一部分白雾
毒瘴萦绕(可驱散一定要驱散!):
随机点名一个人禁锢倒计时结束后散发毒雾,如果当前位置有白雾则会**形成许多的毒圈!
金沙银石(全屏高额伤害AOE):
自己开减伤
毒瘴爆裂:
随机点名一个人扔个毒球,离开远离找没有白雾的地方,如果有白雾**形成毒圈
召唤子孙:
召唤一个小怪T把小怪带到boss脚底下一起A掉,小怪剩余 1 血时无仇恨随机点名一个人滚过去**(**会产生毒雾),被点名的人离开远离去找没有白雾的地方。
隐藏boss阿金阿银:
如果 3 分钟内,没有把boss血量**50%以下,boss就会逃跑
重挥:
如果T没有减伤就会被击飞
扫尾:
AOE
奔袭:
朝制定方向冲锋,对碰撞到的人造成伤害并且击倒
阿楞开心:
全屏AOE,并且强化自己攻击力+10%
生人勿近:
造成全团AOE,需要有人跳(还是按F)到boss背上按Q并且按左右键安抚。
被水球包裹的人远离人群时间结束后会**,如果周围有人则将水球传染到队友身上。
每个人的脚底下会出现毒圈
蘑菇!:
T挡在蘑菇和boss之间,阻止蘑菇给BOSS回血!打T一下 2000 血。DPS优先打掉蘑菇。
如果前面没有安抚阿金阿银会出现
1.如果阿金阿银靠近会提升阿金的攻击力
2.阿金在周围召唤许多的蛤蟆人,碰到会造成伤害并且**更多的蛤蟆人。
3.阿金召唤一排滚动着的蛤蟆人,碰到造成伤害,并且**。
4.阿金和阿银会瞬间交换位置
