WinCE7.0_FindWindow函数在线程中调用卡死的现象(1)
遇到一个问题,开发的程序莫名其妙的卡死了!
这个程序是运行在一个大环境中,我的程序并未更新。但从现象上来看,确实是我的程序在接收到UI 通过SendMessage 发来的消息后,在处理中引起卡死的现象。将我的这个程序,放在之前的版本中,就不会出现卡死的问题。
虽然开始怀疑不是自己程序的问题,但还是先从自己的程序入手,希望能找到卡死的原因。最后确定的原因让我吃惊,竟然是FindWindow 函数调用后没有返回,引起卡死的现象出现。
因为在多处增加LOG 输出后,发现有:
start call FindWindow.
输出,但无:
end of call FindWindow. 输出!
查看此处代码,发现自己以前竟然遇到过类似的问题。但是由于另外一句FindWindow 是测试用的,所以当时只是简单的将它注释了,然后写上了注释掉它的原因。如下面的代码所示:
RETAILMSG(1,(L"start call FindWindow.rn")); // hAgent =::FindWindow(NULL,L"TestAppWinName"); //此句放在线程中引起线程卡死 hClient =::FindWindow(NULL,L"Test2AppWinName"); RETAILMSG(1,(L"end of callFindWindow.rn"));
现在的卡死问题的原因下面这句:hClient = ::FindWindow(NULL,L"Test2AppWinName"); 引起的。
通过远程工具:Remote Spy 查看出错前与出错后的进程信息,对比发现被查找的窗体的窗体名从:Test2AppWinName 变为空了。
但通过远程工具:Remote Process Viewer 查看进程时,被查找的窗体名是正确的,还是:Test2AppWinName。
在出错后,另写一个简单的程序,通过FindWindow 查找上面的窗体时,可以正确查找到。
以下通过远程工具截取的进程与窗体名等相关信息的图片:
1)正确的情况下:
2)错误的情况下:
两幅图最大的区别就在于“Window Property”中的“Window”的内容。
其实,问题的原因还没有找到,还需要继续。
后续的分析,见:WinCE7.0_FindWindow函数在线程中调用卡死的现象(2)
