什么环境下使用电风扇没有危害?
近日据外媒报道,悉尼大学的专家发表在《内科学年鉴》上的研究结果表明,电风扇在热浪中的安全性和有效性取决于气候,将公共健康建议建立在普通天气指标的基础上可能会产生误导。
这项研究质疑了包括世界卫生组织在内的大多数公共卫生机构目前的指导方针,即当气温上升到35摄氏度(95华氏度)以上时,风扇可能不会有好处,以及基于热指数上限的建议。
悉尼大学热工学实验室的研究人员模拟了热浪条件,检查电风扇的使用对个人核心温度、心血管紧张、脱水风险和舒适度的影响。
研究表明,在炎热潮湿的环境中,热指数为56°C(133华氏度)时,风扇降低了人体核心温度和心血管压力,并改善了热舒适性。但是,尽管在46摄氏度(115华氏度)较低的热指数下,风扇在非常热、干燥的条件下对所有措施都有害。
热指数是一种常用的天气指标,表示空气温度和相对湿度。它旨在帮助向普通人传达炎热天气的感受。
美国环境保护署(USEPA)表示,风扇在高于37.2摄氏度(99华氏度)下使用实际上会增加身体所必须应对的热应力。
研究人员指出:“我们的研究结果表明,在美国和欧洲绝大多数高峰热浪的环境条件下,应该推荐使用这种方法,大多数公共卫生当局发布的指导方针是不必要的保守。”
“只有当气温很高,湿度很低时,风扇才是有害的,在美国的凤凰城、拉斯维加斯、南澳大利亚的阿德莱德等干旱地区都能看到风扇。”
