Teledyne e2v发布新的CMOS传感器系列,专为3D激光三角测量法应用而设计
法国格勒诺布尔,Sept.03,2019(GLOBE NEWSWIRE)--Teledyne e2v,Teledyne Technologies旗下的全球成像解决方案创新公司,宣布推出其Flash CMOS图像传感器系列,该系列专为3D激光轮廓分析/位移分析应用和高速、高分辨率检测量身定制。
新款Flash传感器采用6μm CMOS全局快门像素,有效地结合了高分辨率和高帧率。提供4k或2k水平解析度,畫面播放速率各為1800fps和1500fps(8位元),對應的讀出速度分別是61.4Gbps和25.6Gbps(市面上最佳的Gbps/價格比)。感測器使用適合標準光學格式的µPGA陶瓷包裝,在4k中有類似APS的光學格式,在2k中則為C型底座。
新型传感器旨在为相机制造商提供简单且性价比高的方案整合,并内建广泛的功能应用,包括:
·高达100dB的高动态范围,能有效检测出强反射面和暗部区域
·多个感兴趣区域模式,可在高度测量中提供剖析速率和范围/分辨率之间的理想折衷
·帧到帧“热”改变模式,可根据自身需求,灵活并且实时修改某些参数(曝光时间、像素合并、ROI、翻转和转换时间)
·不同的触发模式,使客户可以根据生产线的速度进行调整
Flash图像传感器在传感器级别提供各种衍生产品,因此客户可以区别应对特定的应用挑战。示例包括多种操作模式,这些模式在帧速率、功耗和位数之间进行权衡,通过利用水平像素合并提高帧速率,并且能够最佳地拟合特定应用所需的Scheimpflug角度。
Teledyne e2v 3D营销经理Yoann Lochardet说:“我们非常高兴宣布推出全新的Flash系列CMOS传感器。在开发这些传感器之前,我们仔细聆听了行业领先企业的要求。这些新型传感器具有针对3D激光三角测量应用的一系列特性,包括:高分辨率、极高的帧速率、极高的读出速度、HDR功能和大量附加功能。所有这些功能使我们的客户可以解决3D激光轮廓分析/位移分析中最具挑战性的应用需求,例如质量控制和3D测量。”
Flash 2K和Flash 4K的评估套件和样品现已准备就绪。请访问产品页面或联系我们了解更多信息。
