Windows更新又出问题了 亲儿子遭殃
无论是 PC 还是手机,伴随系统更新一起到来的,除了全新的应用体验,往往也会有这样或者那样的小问题。而这次,中招的是微软「亲儿子」Surface Book 2 和 Surface Pro 6。
援引 TechRepublic 的相关报道,最近有不少用户在论坛里反映,更新至 8 月 1 日发布的固件之后,Surface Book 2 和 Surface Pro 6 的 CPU 频率被限制在了 400MHz 以下。
这也导致实际使用过程中,产品的性能表现似乎瞬间从酷睿变成了奔腾。除此之外,部分 Surface Pro 6 的 WiFi 连接也出现了问题,无法连接到 5GHz 无线网络,只能连接 2.4GHz 网络。
有关 WiFi 连接问题,解决起来比较容易,你只需要将驱动程序还原到上个版本即可,不过 CPU 降频自己处理就比较困难了。
相信使用笔记本电脑的时候,不少人都遇到过由于机身温度过高导致运行变慢的情况,而导致这一问题出现的主要原因就是 BD PROCHOT 功能被触发,导致 CPU 降频。
这次 Surface 设备出现 CPU 降频,也是同样道理。但有所不同的地方在于,其 BD PROCHOT 功能触发的原因,并非是由于温度过高,而是新固件存在 BUG 导致的。
对 PC 比较了解的朋友应该都听说过「温度墙」,其实这是民间叫法,它指的就是 BD PROCHOT。
BD PROCHOT 是英特尔很早之前推出的一项技术,它的作用是在 CPU 以及 GPU 温度明显升高时,通过优先降低 CPU 频率的方式来达到控制机身温度以及整体功耗的目的。
通常来讲,笔记本出厂前,厂商们都会设定一个触发 BD PROCHOT 功能的临界值,一旦系统检测到温度超过临界值,则会自动降低 CPU 频率。
当然,温度墙的具体数值并不是固定的,不同产品达到临界值的条件也不尽相同。如果设备本身的散热能力足够出色,BD PROCHOT 不会那么容易触发。
回归到 Surface 降频这件事情上,收到用户反馈之后,微软也第一时间就此给出了回应,其相关负责人表示,公司将会通过固件更新的方式来解决这个问题,极客之选也会对此事保持关注。
