兆芯携手火星高科推出多款火星舱系列产品
兆芯与火星高科正式签署ODM战略合作协议,通过全方位的合作,双方致力于开拓服务器、多节点云服务器、存储阵列、信息安全产品等大数据基础设施产品的技术开发和规模应用。目前,火星高科已基于兆芯开胜系列处理器成功推出多款火星舱系列产品,包括智能存储系统、数据保护系统、标准服务器、多节点云服务器等,有效促进了国产服务器/存储产品和技术的进步。
火星舱系列产品将存储、备份服务器、虚拟磁带库、持续数据保护功能、远程复制功能及相关配套软件均搭载在自研存储操作系统之上,实现了多种存储技术“ALL in ONE”的独创性。通过对接底层技术,调用兆芯处理器SM3、SM4加速指令及相关算法,火星舱系列产品在实现数据加密功能、重复数据删除性能提升的同时,整体存储性能也提到了大幅提升,进一步加强了双方对于国产处理器+国产存储系统的自有体系发展的决心。
火星舱智能存储系统——高性价比统一存储 提供SAN+NAS支持
火星舱智能存储系统采用兆芯64位处理器,提供16个热插拔硬盘槽位,支持SATA、SAS、SSD等规格硬盘,标配32GB内存,支持FC、iSCSI、NFS、CIFS、HTTP网络存储协议,使用550W 1+1冗余电源,支持硬盘扩展柜。
火星舱智能存储系统
该产品具备统一存储架构,统一存储使用户能够整合不同类型的存储设备,提高利用率、简化存储管理,从而降低总体成本。提供FC SAN、iSCSI和NAS支持,可以灵活高效地分配存储空间,实现硬件和管理上的整合,更好平衡性能、成本和易用性。此外,火星舱智能存储系统还支持无限快照、自动精简配置、混合存储、智能RAID、永久热备盘等技术特点,为用户提供可靠的存储解决方案。
火星舱数据保护系统——支持国产数据库、国产操作系统备份保护
火星舱数据保护系统基于兆芯64位处理器,3U机架式设计,提供16个热插拔硬盘槽位,支持SATA、SAS、SSD等规格硬盘,标配32GB高速缓存,支持FC、iSCSI、NFS、CIFS、HTTP网络存储协议。
火星舱系列产品技术架构示意图
火星舱数据保护系统具备全新的CDM高级备份功能,在相同环境下,其效率可达传统备份的10倍以上。该产品更支持对标准Unix、Linux和Windows,以及国产操作系统上的众多数据库和文件,以及多家虚拟化厂商的产品提供永久增量备份。
火星舱标准服务器——x86技术架构,广泛兼容,满足行业需求
火星舱标准服务器提供12盘位/24盘位两种规格,采用兆芯开胜KH-20000系列处理器,支持SATA/SAS规格硬盘,支持4条DDR4 ECC内存,单条最大支持32GB内存容量,支持IPMI、SOL、KVM over IP、虚拟媒体管理等特性,支持RAID 0、1、5、6,支持主流国产操作系统、数据库、中间件及办公软件,可充分满足政府办公、金融、通讯、电力等行业应用需求。
火星舱标准服务器
火星舱多节点云服务器——单一设备集成多个云节点,易管理易升级
该产品采用开胜KH-20000系列处理器,系统支持4个易插拔高性能服务器节点,支持12×3.5英寸硬盘(SATA/SAS)或24×2.5英寸硬盘(SATA/SAS),支持4条DDR4 ECC内存,单条最大32GB容量,支持IPMI、SOL、KVM over IP、虚拟媒体管理等特性,支持主流国产操作系统和通用操作系统。
火星舱多节点云服务器在1台2U机架式服务器机箱中可配置1-4个云服务器节点,每个节点均采用兆芯CPU,适合虚拟化桌面、云平台等对空间、性能要求较高的大规模网络应用环境。该产品采用模块化设计,模块支持热插拔,可有效提升系统可靠性并节省功耗,此外,该产品还支持IPMI2.0管理,易于软件、BMC及BIOS升级,且具备丰富的I/O接口,可充分满足相关应用需求。
眼下,兆芯与火星高科将逐渐解决在控制器、芯片、协议、I/O通道、数据管理、数据校验、附加功能载荷等方面的一系列问题,力求为国产服务器/存储产品的研发和产业化推广打下更良好的基础,为政府办公、关键行业和领域的数据存储、大数据中心建设、云计算等信息安全核心平台的信息化建设,提供可靠实用的产品。
