iOS 13 Beta 7体验:新iPhone发布时间曝光 还有六项新改动
iOS13的Beta版更新到第七个,终于是有了一些“重量级”的消息。根据iHelpBR的爆料,iOS13Beta7的系统文件中出现了一张屏幕截图,其中日历的日期显示为“9月10日”,这极有可能是苹果今年发布新iPhone的时间。因为在去年,iOS12的引导设置中出现了同样的截图,和发布会日期刚好吻合。
这算是iOS13Beta7中一个小小的彩蛋。除此之外,它在其它地方也有一些新的改动,下面我们就一起来看一下。
作为iOS13上面最“明显”的变化,苹果在最近几个Beta版中都对深色模式进行了改动。在Beta7的控制中心里,深色模式的文案进行了调整,统一由“深色外观”改为“深色模式”。
接下来又是对3DTouch的调整。在相册中重按屏幕预览照片,再次点击可以查看,之前这个操作是没有动画的,Beta7中添加了新的动画,过渡更自然了。
在桌面重按文件夹图标时,可以呼出快捷菜单,菜单出现的位置由下方变成了上方(第一行图标除外)。因为文件夹的快捷菜单只有重新排列App、重新命名,所以放在上方更容易看见,不会被手指遮挡。
在输入状态下,三指点击会出现快捷选项,分别是撤销、剪切、复制、粘贴、前进的功能。此前的Beta版中,在非输入状态也会出现快捷选项,Beta7中已经修复。
在邮件设置中,新增了一个“发件人黑名单选项”的功能,它不会像“黑名单”一样拒绝所有来信,而是将它们就在收件箱、废纸篓中。
“查找”功能中新增了“协助朋友”的功能,可以让他人登录iCloud来查找设备。
动态壁纸显示错误的bug被修复,B站搜索结果错乱的问题依然存在。
