Galaxy Note 10前置摄像头大改观
昨天三星发布了Galaxy Note 10系列手机,首次出现两款型号,包括6.3英寸Galaxy Note 10和6.8英寸Galaxy Note 10+,继续使用了三星的Infinity-O全面屏设计,屏占比高达94%以上。
三星Galaxy Note 10采用6.3英寸Dynamic AMOLED显示屏,分辨率为2280×1080,屏占比达到了94.2%,搭载高通骁龙855/三星Exynos 9825芯片,前置1000万像素,电池容量为3500mAh,支持25W快充及无线充电。
三星Galaxy Note 10+采用6.8英寸Dynamic AMOLED显示屏,分辨率为3040×1440,搭载高通骁龙855/三星Exynos 9825芯片,前置1000万像素,电池容量为4300mAh,支持45W快充及无线充电。
与今年上半年的Galaxy S10/S10+系列手机相比,这一次Galaxy Note 10/Note 10+手机在前置摄像头上变化很大,两款手机都是前置单摄,没有了S10+的双摄,而且排列位置居中,不再位于屏幕右上角。
对于这一变化,三星官方解释称前置摄像头居中一方面是为了对称美,设计上更美观。另一方面,前置摄像头居中也是方便消费者,因为之前开孔位置在右上角的话,左手用户在自拍时会遇到困扰,需要选择好角度。
从三星的解释来看,前置摄像头位置的改变主要是美观及方便,估计放弃S10+的前置双摄也跟这个有关,反正这个双摄也是噱头居多,副摄就是一个800万像素的RGB景深镜头,影响并不大。
