嵌入式的笔试/面试经典题目
输出
char s1[]="2kgames";
char* s2[]={"2kgames" };
char s3[20]="2kgames";
sizeof(s1)==?
sizeof(s2)==?
sizeof(s3)==?
strlen(s1)==?
strlen(s3)==?
<答案:8 4 20 7 7
2.输出
class A
public:
A() { p(); }
~A(){ p(); }
virtual void p() { q(); }
virtual void q() { cout<<''A'' }
class B:public A
public:
B() { p(); }
~B() { p(); }
void q() { cout<<''B'' }
int main()
A* p=new B;
delete p;
答案:ABA
3. 用一个C语言表达式判断一个数是否位2的N次幂。
答案:x == (((x ^ (~0x0)) + 1) & x)
4. 写一个高性能的函数把一个int乘以9
答案:
int Multiply_9(int a)
return ((a<<3)+a);
5.请写一个C函数,若处理器是Big_endian的,则返回0;若是Little_endian的,则返回1
解答:
int checkCPU()
union w
int a;
char b;
} c;
c.a = 1;
return (c.b == 1);
6.int (* (*f)(int, int))(int)这里的f是什么?
答案:f是指针,指向一个参数为(int,int),返回值为一个指针的函数
这个返回的指针指向一个参数为(int),返回值为int的函数
我的笔试之二:思科篇
1.
typedef struct
char data[10];
}T1;
typedef struct
T1* p;
char data[0];
}T2;
sizeof(T2)==?
答案:4
2.含N个元素的一个数组,数组的值的范围是1~N-1,找出重复的那个值。
答案:
int array[N];
int FindRepeat(void)
int flag[N]={0};
int i;
for(i=0;i小于N;i++)//由于此论坛系统问题直接有小于号出现显示不正常,故此用汉字描述
if(flag[array[i]]==1)
return array[i];
else
flag[array[i]]=1;
3.下面哪些编译通不过?
(A).
void T()
const int N=100;
int a[N];
a[2]=42;
(B).
void T()
*((int* const)0x23567890)=5;
(C).
char* fuc(void)
char a[4];
strcpy(a,"abcd");
return a;
答案:ABC都可以通过编译。
我的笔试之三:趋势科技篇
1. 找错误
(1) void Test(const int v)
int* p;
p=v;
答案:不能把非const指针指向const变量。应该是:const int* p;
(2) void Test(const int& v)
const int& p;
p=v;
答案:引用必须在定义的时候初始化。应该是:const int& p=v;
2. 编程题,翻转链表。
答案:
typedef struct node
int value;
struct node* next;
}SLink;
SLink* ReverseLink(SLink* h)
SLink* pre,*cur,*next;
pre=NULL;
cur=h;
next=cur->next;
while(next)
cur->next=pre;
pre=cur;
cur=next;
next=next->next;
return cur;
3.写出输出结果
class A
public:
A()
f(0);
virtual void f(int n)
cout<<"A0:"<< }
virtual void f(int n) const
cout<<"A1:"<< }
virtual void f(char* s)
cout<<"A2:"<< }
class B:public A
public:
void f(int n)
cout<<"B0:"<< }
void f(char* s)
cout<<"B1:<< }
int main()
A* p;
const A* cp;
B b;
p=&b;
p->f(1);
p->f("test");
A().f(2);
cp=&b;
cp->f(2);
答案:
A0:0
B0:1
B1:test
A0:0
A0:2
A1:2
4. UTP(非屏蔽双绞线)的传输距离是?
答案:100m
5.176.68.160.0/22的子网掩码是:
答案:255.255.252.0
我的笔试之四:先锋商泰篇
1.下面表达式正确的是:
A. char* const s="hello";
*s=''''''''w''''
B. char* const s="hello";
s="world";
C. const char* s="hello";
*s=''''''''w''''
D. const char* s="hello";
s="world";
答案:D
2.下面表达式正确的是:
*s=''''''''w''''
s="world";
C. char s[]="hello";
*s=''''''''w''''
D. char s[]="hello";
s="world";
答案:C
3.写出程序输出结果:
char t[]="abcdefghijklmno";
t[12]=''/0''//这里本该也没有这么多单引号
int i=0;
while(t[++i]!=''/0'')//这里也是
printf("%c",t[i++]);
答案:bdfhjln
我的笔试之五--展讯篇
1. 编程求两个字符串的最大公共字符串。
答案:
#include "stdio.h"
#include "string.h"
/* 函数功能:求两个字符串的最大公共字符串 */
void CommonStr(char* str1,char* str2)
char* s1,*s2;
int i,j,k; // i--最大公共字符串的长度
int len1; // j--子串s2的开始位置
int len2; // k--子串s1的开始位置
int p;
len1=strlen(str1);
len2=strlen(str2);
if(len1
s1=str2;
s2=str1;
len2=len1;
else
s1=str1;
s2=str2;
for(i=len2;i>0;i--) // 从最大的开始找
for(j=0;j+i<=len2;j++)
for(k=0;k+i<=len1;k++)
p=0;
while(s1[k+p]==s2[j+p])
p++;
if(p>=i)
for(p=0;p小于i;p++)
printf("%c",s1[k+p]);
printf("/n");
return;
int main(void)
char* s1="worlld";
char* s2="hello,cjw";
CommonStr(s1,s2);
return 0;
2.计算一个字节里1的个数。
方法一:
int Num_1(char data)
int i,j;
int sum=0;
j=1;
for(i=0;i<8;i++)
j=1<
if(data&j)
sum++;
return sum;
方法二:
unsigned int FindOneInNumber_02(unsigned char x)
unsigned int n;
for(n=0; x; n++)
x &= x-1;
return n;
