Windows 8(64位)如何搭建 Android 开发环境与真机测试
先行强调: 安装 Java SDK 和 Android SDK 的路径中不能有空格或中文, 否则在启动 Android SDK Manager 的时候会出现闪退的现象.
此安装步骤也适用于 X86 的 Android 开发环境搭建哦,下载时注意版本就 OK 啦。
Android开发环境建立
Android开发环境建立2
1: 下载安装 Java SE JDK(2014-08-20)
jdk-8u20-windows-x64.exe,目前最新版本为 jdk1.8.0_20
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
配置环境变量 JAVA_HOME 指向 JDK 安装目录方法:
我的电脑->环境变量下,新建 JAVA_HOME 值为:X:Javajdk1.8.0_20(安装 JDK 的目录);
另外需要修改 Path 变量, 增加 %JAVA_HOME%bin
CLASSPATH 值为: .;%JAVA_HOME%libtools.jar;%JAVA_HOME%libdt.jar;%JAVA_HOME%bin; (注意最前面有一个点号(.))
验证方法: 环境变量配置完成后在控制台输入 “javac”,若没有出现 “javac 不是内部命令” 的提示,说明安装成功!
2: 下载安装安卓 SDK(Google Android SDK R23.0.2)
需要先指定 JDK 路径,如上述1.
现在 Google 提供了两种下载方式:一种是将 Eclipse/ADT/和/SDK/整合到一起了;一种是自行分别下载单独软件自己装配环境,
地址是:http://developer.android.com/sdk/index.html(在天朝这个网址难打开啊!)
http://download.pchome.net/development/sample/download-142455.html
1) 以管理员身份运行 installer_r23.0.2-windows.exe(下载的 Android SDK 安装包)
2) 按其提示一步一的操作,安装成功最后一步选择启动 “Android SDK Manager”
3) 在弹出的 Android SDK Manager 窗口中勾选你要安装的 Andriod SDK 版本,其中 “Tools” 和 “Extras” 里面的最好全部勾选 - 此步的执行也危险啊!!!(如下修改 hosts 和菜单 Tools/Options 中的选项)
4) 配置 Android SDK 的环境变量
在 “用户变量” 中新建 PATH 值为: Android SDK 中的 Tools 和 Platform-tools 的绝对路径
(例如: X:Androidandroid-sdktools 和 X:Androidandroid-sdkplatform-tools)
配置完成之后,在控制台输入 “Android -version”,若显示出 Android SDK 的版本信息,则说明安装成功.
3: 打开 SDK Manager,更新需要的安卓版本(任选,最好是根据需要)
如果连不上服务器,试着在 System32 下的 driver/etc/hosts 添加:
203.208.46.146 www.google.com
74.125.113.121 developer.android.com
203.208.46.146 dl.google.com
203.208.46.146 dl-ssl.google.com
打开Android SDK Manager,在Tools下的 Options 里面,有一项 Force https://..sources to be fetched using http://...
将这一项勾选上,就可以了。
4: 下载 Eclipse IDE for Java Developers Windows 64-bit,目前最新版本为:Eclipse(4.4.0)
http://www.eclipse.org/downloads/
下载后如: eclipse-java-luna-R-win32-x86_64.zip(eclipse-jee-luna-R-win32-x86_64.zip 不行的) 文件,解压后就可以使用,不用安装.
5: 安装 ADT(ADT-23.0.3.zip)
http://developer.android.com/sdk/installing/installing-adt.html(不要解压)
打开 Eclipse->Help->Install new software->Add
Name 随意(如:Android-ADT),Location 可以填写网址 http://dl-ssl.google.com/android/eclipse,选中出来的安装。请看具体的步骤:
1) 解压第一步中下载好的 Eclipse 压缩包,打开eclipse
2) 在菜单中选择 "Help" -> "Install New Software"
3) 点击 "Add..." 按钮,弹出对话框要求输入 Name 和 Location,Name 自己取(如: Android-ADT);
同样在 3) 步中点击 "Add..." 按钮,在弹出对话框要求输入 Name; 然后点击 "Archive..."
找到刚才下载好的 Eclipse ADT 压缩包,并将其导入,确定之后全部勾选,点击下一步进行安装.
下面讲另外一种方法:
Location输入: http://dl-ssl.google.com/android/eclipse
确定之后将要安装的插件全部勾选,点击下一步进行安装.如果网速比较慢,使用此方法会等较长的一段时间
6: 创建AVD
1) 在 Eclipse 中选择 Windows->Android Virtual Device Manager
2) 点击左侧面板的 Android Virtual Devices,再右侧点击 New
3) 填入 Name,选择 Target 的 API,SD Card 大小任意,Skin 随便选,Hardware 目前保持默认值
4) 击 OK 即可完成创建 AVD
7: 打开 Eclipse,开始你的安卓之旅
