Apple获新专利,未来刘海将成历史
周二美国专利商标局授予Apple一项新专利,名称为“带有透光窗的显示屏”,将来可能用来开发根本没有刘海甚至是传感器的iPhone。在该专利中,Apple建议在基板上使用薄膜电路来制造OLED面板,其中阳极和阴极层用于形成像素电路。这实际上是一种类似于某些显示器工作方式的技术,即对可以发光的OLED像素施加电流。
Apple提出可以在基板下安装一系列电子元件,例如光或接近传感器,在基板中可以形成一个相应的“透光窗”阵列,以允许传感器看到外部世界,但在薄膜像素电路后面。由于电路可能干扰传感器的操作,因此必须小心地制造薄膜电路和窗口的设计,以尽量减少障碍物。定位可以使周围的像素重叠窗口区域,有效地将它们从外部隐藏起来。
Apple建议窗口可以比显示屏的其他部分更透明,允许传感器更优化地工作,同时仍然为屏幕的该区域提供一些实用性。每个窗口将允许光通过屏幕到达传感器,但是可以在内部使用防反射层,以防止OLED层发出的光线立即反弹到传感器处。Apple每周向USPTO提交众多专利和申请,但并不能保证这些概念能够进入未来的产品或服务当中。
