当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]大家都知道,在 Windows 系统中文件名的路径最大值是 MAX_PATH。例如:Windows XP 系统,对文件名的长度进行测试: (1) 在分区 E:\ 的根目录新建一个文件,其文件名最大长度
(1) 在分区 E: 的根目录新建一个文件,其文件名最大长度为: 255。---全路径长度>>> 258
(2) 在分区 E: 子目录 Program Files 中新建一个文件,其文件名的最大长度为: 242。 ---全路径长度>>>259
在 WinCE 系统下,也有一定的限制。
另外,如果试图将在 E: 根目录新建的最大文件名长度的文件,是无法复制到子目录中的。复制时提示: 指定的文件名无效或太长。
如何会产生一个 WinCE 下文件全路径大于 MAX_PATH(260) 字节的文件路径呢?
其实这个问题很简单,想来大家都知道 USB 或 SD 设备在 Windows XP 等系统与在 WinCE 系统中被识别后的根目录是不会的。
在 Windows XP等桌面系统中,一般是根目录,如:F:
在 Windows CE 系统中,SD 卡一般是如下的目录:Storage Card 或 Storage Card 2 或其它; USB 一般是如:Hard Disk 的目录。
利用 Windows XP等系统与 WinCE 系统的不同,来完成生成一个 WinCE 下文件全路径大于 MAX_PATH(260) 字节的文件路径。
将在 Windows XP 系统的某个根目录中生成的最长文件名,复制到 SD/USB。然后将此 SD/USB 插入 WinCE 系统,此时刚才复制的长文件名的文件,其它文件的全路径将会大于 MAX_PATH(260)。
出现这种情况,可能会导致部分使用 MAX_PATH 做为文件名全路径最大值的程序产生越界访问的情况出现,导致程序出现异常。
