当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] 1. gets()函数Q:下面的代码中隐含着安全问题,能发现吗? 1 #include 2 int main(void) 3 { 4   char buff[10]; 5   mems
1. gets()函数
 1 #include
 2 int main(void)
 3 {
 4   char buff[10];
 5   memset(buff,0,sizeof(buff));
 7   gets(buff);
 9   printf("n The buffer entered is [%s]n",buff);
11   return 0;
12 }
A:问题在于gets()函数,这个函数是接收标准输入的一串字符串,并且没有检查字符串缓冲区的大小就
直接拷贝到buff数组中,这可能导致在写入buff内存时溢出,可以使用fgets()函数代替这个函数,
char *fgets( char *str,int n,FILE *stream );
2.strcpy()函数
Q:下面代码是一个密码验证的过程,是否可以在不知道密码的情况下验证通过
 1 #include
 2 #include
 4 int main(int argc, char *argv[])
 5 {
 7   char passwd[10];
 8   int flag = 0;
 9   memset(passwd,0,sizeof(passwd));
11   strcpy(passwd, argv[1]);
13   if(0 == strcmp("LinuxGeek", passwd))
14   {
15     flag = 1;
16   }
17
18   if(flag)
19   {
20     printf("n Password cracked n");
21   }
22   else
23   {
24     printf("n Incorrect passwd n");
25
26   }
27   return 0;
28  }
A:strcpy()函数没有验证输入的字符串长度,所有在执行时可能出现写内存出现溢出,这很危险,如这代码,
flag是初始化为0的,当内存溢出时可能会写到flag内存中,这会使得flag内存不为0,即使不执行if语句的
比较flag也为真,所以就相当于密码正确
如: $ ./psswd aaaaaaaaaaaaa 输出: Password cracked
可以使用strncpy()函数代替
现在编译器也发现这种情况,所以在为程序分配内存时是分散的分配内存,如果要看到上面执行的情况,使用gcc的话
可以使用 ‘-fno-stack-protector’参数(我没验证)
3.main()函数的返回类型
Q:下面代码是否能编译通过?是否还存在其他问题
 1 #include
 3 void main(void)
 4 {
 5   char *ptr = (char*)malloc(10);
 7   if(NULL == ptr)
 8   {
 9     printf("n Malloc failed n");
10     return;
11   }
12   else
13   {
14     // Do some processing
15
16     free(ptr);
17   }
18
19   return;
20 }
A:对于现在的编译器这段代码是可以编译通过的,不过是会有警告,main()返回类型最好使用int类型,
当一个函数执行结束时最后返回一个状态值,现在C/C++返回一个0值表示程序正常退出,否则有异常.
4.内存泄露
Q:下面代码执行结果会出现内存泄露吗?
 1 #include
 3 void main(void)
 4 {
 7   if(NULL == ptr)
 8   {
10     return;
11   }
12   else
13   {
15   }
16
17   return;
18 }
A:其实内存泄露是个很严重的问题,其实上面代码执行结果不会出现内存泄露,虽然没有使用free()
回收内存,但是当程序执行结束后程序里分配的内存会自动释放,如果是分配的内存放到一个死循环里
就会出现严重的内存泄露,或者程序一直执行着,动态分配的内存会一直占有着无法释放.
有篇文章介绍了内存泄露的检测方法:http://www.cnblogs.com/skynet/archive/2011/02/20/1959162.html
5.free()函数
Q:下面代码执行时输入如 ‘freeze’会崩溃但输入如t ‘zebra’就不会为什么?
 1 #include
 3 int main(int argc, char *argv[])
 4 {
 7     if(NULL == ptr)
 8     {
10         return -1;
11     }
12     else if(argc == 1)
13     {
14         printf("n Usage  n");
15     }
16     else
17     {
18         memset(ptr, 0, 10);
19
20         strncpy(ptr, argv[1], 9);
21
22         while(*ptr != 'z')
23         {
24             if(*ptr == '')
25                 break;
26             else
27                 ptr++;
28         }
29
30         if(*ptr == 'z')
31         {
32             printf("n String contains 'z'n");
33             // Do some more processing
34         }
35
36        free(ptr);
37     }
38
39     return 0;
40 }
A:这个问题主要是指针移到的问题,当输入如‘zebra’这样的字符串('z'开头)时,ptr指针没有移到,所以
ptr指针指向的内存还是malloc分配的原内存的起始地址,但是输入‘freeze’时,ptr指针移到了,已经不是指向原来
分配的内存的起始地址了,所有free时就会出错
题外话:在实现如strcpy的函数时,如下
 1 char *strcpy(char *strDest, const char *strSrc)
 2 {
 3     assert((strDest != NULL) && (strSrc != NULL));
 5     if(strDest == strSrc)
 6     return strDest; //注意这个..
 8     char *pstr = strDest; //保存原始地址
 9     while((*strDest++ = *strSrc++) != '');
10     return pstr;
11 }
定义了一个指针pstr保存了原始地址,然后再执行移到操作,结束后再返回写入的原始地址以便进行链式操作,
我实现这个函数的时候就是出现了一个很二的错误,就是移到操作后直接返回strDest指针,现在的strDest指针
已经移到字符串末尾了,如果那样的话要释放strDest内存就会出错了
6.atexit和_exit
Q:下面代码中,atexit()函数没有被调用,why?
 1 #include
 2 void func(void)
 3 {
 4     printf("n Cleanup function called n");
 5     return;
 6 }
 8 int main(void)
 9 {
10     int i = 0;
12     atexit(func);
13
14     for(;i<0xffffff;i++);
15
16     _exit(0);
17 }
A:主要是因为_exit()函数,这个函数是直接终止程序,没有调用一些如atexit()的清理函数,要想调用
atexit()函数,就需要调用exit()函数或者return返回操作退出程序.
MSDN给出了exit()和_exit()函数的区别
The exit and _exit functions terminate the calling process. exit calls, in last-in-first-out (LIFO) order,
the functions registered by
atexit and _onexit, then flushes all file buffers before terminating the process. _exit terminates the process without processing atexit or _onexit or flushing stream buffers. The status value is typically set to 0 to indicate a normal exit and set to some other value to indicate an error
7.void* 和 C 结构体
Q:能否设计一个函数能够接受任何类型的参数? 也可以传递多个参数给这个函数?
A:
int func(void *ptr);
传递的时候需要强制转换为void*类型,到函数内以后再强制转换回来,如果要传多个参数,可以定义一个
结构体,将要传递的参数放到结构体里,定义一个结构体对象,对成员赋值后,将对象传给函数.
注:我不知道在哪里看到有人说C/C++是不安全的语言,因为可以类型强制转换,但在这里发现强制转换
带来的好处.
8. * 和 ++ 操作
Q:下面的代码输出的结果是什么? and Why?
 1 #include
 3 int main(void)
 4 {
 5     char *ptr = "Linux";
 6     printf("n [%c] n",*ptr++);
 7     printf("n [%c] n",*ptr);
 9     return 0;
10 }
A:输入的结果:
[L]
[i]
Why? 这个涉及到*号和++的优先级问题,*和++的优先级是一样的,编译器在识别时是先右后左,
所有先检测到++后到*,不过++是在ptr后面,所以自加在*ptr后执行,输出L,然后移动到i处,下
一条语句执行的时候输出i.
原作者给出来的解释我不太理解
(ptr++ is evaluated first and then *ptr. So both these operations result in ‘L’),
为什么说两个操作结果都是'L'???
9.改变代码区(只读区)
Q:下面代码为什么会崩溃?
 1 #include
 3 int main(void)
 4 {
 6     *ptr = 'T';
 8     printf("n [%s] n", ptr);
10     return 0;
11 }
A:因为 *ptr = 'T' 操作尝试改变在代码区的 "Linux"的字符串,这是不合法的,其实如果要改变的话
可以先动态分配一块内存(在堆区),然后再Copy "Linux"到这块内存中,可以就可以执行*ptr = 'T'操作
10.程序改变自己的名字
Q:如何实现一个程序在运行的时候改变自己的名字
A:这个需要知道main()函数的两个参数的意义了
 1 #include
 2 #include
 4 {
 5     int i = 0;
 6     char buff[100];
 8     memset(buff,0,sizeof(buff));
10     strncpy(buff, argv[0], sizeof(buff));
11     memset(argv[0],0,strlen(buff));
13     strncpy(argv[0], "NewName", 7);
14
15     // Simulate a wait. Check the process
16     // name at this point.
17     for(;i<0xffffffff;i++);
18
19     return 0;
20 }
main()函数的argc表示的是传进来的参数个数,argv[]保存的是参数的内容,但是
argv[0]保存的是程序自己名字
11.返回局部变量地址
Q:下面的代码是否存在问题?如果有的话那如何修改?
 1 #include
 3 int* inc(int val)
 4 {
 5   int a = val;
 6   a++;
 7   return &a;
 8 }
10 int main(void)
11 {
12     int a = 10;
13
14     int *val = inc(a);
15
16     printf("n Incremented value is equal to [%d] n", *val);
17
18     return 0;
19 }
A:问题是返回了一个局部变量的地址,a的作用域只在inc()函数中,函数结束后a的内存会释放,如果使用
一个已经被释放了的内存相当危险,解决方法可以传给inc()函数的参数修改为传地址或者引用(C++)
不使用值传递,int* inc(int *val)或者int* inc(int &val)
12.printf()函数参数的执行
Q:代码的输出结果是什么?
 1 #include
 3 int main(void)
 4 {
 5     int a = 10, b = 20, c = 30;
 7     printf("n %d..%d..%d n", a+b+c, (b = b*2), (c = c*2));
 9     return 0;
10 }
A:输出的结果为
110..40..60
函数的参数是从右到左执行的,但是打印是从左到右的
