华为EMUI10首发体验:玩不腻的流畅动效 还有系统级的杂志化设计
这次的 EMUI10 更新除了分布式技术这项重大的底层优化外,还在 UI 设计上有了更多的改动。
8 月 9 日,华为召开了 2019 年度的开发者大会。这场本来面向开发者和合作伙伴的行业大会,因为鸿蒙系统而变得备受关注,而 EMUI10 也因分布式技术而大放异彩。
5 亿日活、84% 的升级率,这是 EMUI 过去几年取得的成绩。GPU Turbo、Link Turbo、方舟编译器,每个技术进步的背后都是出于对用户体验的考量。这次的 EMUI10 更新除了分布式技术这项重大的底层优化外,还在 UI 设计上有了更多的改动。
极客之选(微信:Geekchoice)在第一时间体验到了全新的 EMUI10 BETA 版本,除了更快、更强,它还有哪些值得注意的变化?下面我们就来聊一下这段时间的体验感受。
引入「莫兰迪色系」,EMUI 变美了
「小面积高饱和度,大面积低饱和度」,基于这样的设计原则,EMUI10 在大面积用色上引入了「莫兰迪色」。这种配色方案在时尚、家居领域十分流行,甚至被《延禧攻略》借鉴。它来源于意大利画家乔治·莫兰迪,在原有的色彩中加入了灰白色调,呈现出低饱和度效果。
基于这样的特点,莫兰迪色被运用到设计上时十分百搭,有「高级感」。华为把莫兰迪色用在了联系人界面上,背景显得更柔和。
动效更符合直觉,「流畅感」提升
最让人惊喜的是 EMUI10 对于动效的优化。大部分人知道,手机的「流畅感」要依赖于高性能的处理器,其实流畅的动画同样十分重要。用户在使用手机时,手、眼、心的体验都要统一,才能感觉到「流畅」。用手点击屏幕,动效进行及时反馈,顺滑的动画会使眼睛感到舒适。图形的运动轨迹必须符合自然物理规律,这样心理反馈才不会影响用户的认知。
具体到实际体验中,EMUI10 在点击操作上加入了「弹性触控」。在点击图标时,图标下面好像是加了一层弹簧,这种回弹效果让人感觉十分舒适,同时又不会影响响应速度。
更直观的感受是在返回桌面的时候。在全面屏手势下从屏幕底端上滑,应用界面会缩为图标,并返回到桌面,它的运动轨迹不是直接缩小、以固定的动画返回原来的位置,而是以抛物线的轨迹被「扔回」桌面,桌面和图标之间就像拉了一根弹力绳,它的运动轨迹取决于你将图标「扔回」的轨迹。
根据手势方向、松手位置、滑动速度的不同,每次的返回动效都是不一样的。这种符合物理规律的动效会让整体动画变得十分流畅,它不太容易用语言描述,大家可以看一下动图展示。
杂志锁屏变「智能」了,AI 帮你自动排版
华为是「杂志锁屏」的开创者,这个功能也被其它厂商纷纷效仿。在 EMUI10 上,杂志画面的展示更加智能。每次亮屏时系统会展示一张精美壁纸,左右滑动可以切换。图片和文字的排版遵循杂志风格,在 AI 算法的帮助下,系统会自动展示图片中的重点部分,并将文字排版在合适的留白位置。
大标题、留白、网格系统、再加上适当的点缀,这些杂志化设计还延伸到了系统的多个地方。设置界面和通讯录列表,每行之间的距离更大。天气应用中有黄色的太阳图标作为点缀。在备忘录列表,杂志排版的图文备忘浏览起来更加直观。
深色模式不是简单的反色,更要满足舒适性和易读性在 EMUI10 上,用户们呼唤已久的深色模式终于来了,在显示设置中可以一键开启。目前在设置、通知、自带应用等界面,深色模式都已经完美适配。它的好处有很多,护眼、美观、省电,华为在研发前做了大量的研究,力求在用户使用深色模式时,同时满足舒适性和易读性。
由于人眼对色彩明度的感知存在差异,如果单纯地对系统进行反色处理,有些颜色会在深色模式下引起眼睛的不适,比如黄色在黑色背景下就会显的非常刺眼。华为根据人因实验研究结果探索出了最优的呈现形式,在深色模式下,对文字和系统图标的颜色进行合理的对比度优化,保证用户在使用时的舒适性、易读性。
EMUI 10 的深色模式会开放给第三方应用,开发者只需要调用一个简单的接口,就能完成自动适配。
相机中加入振动反馈,变焦操作更精准
相机作为华为手机的一大优势,被很多用户喜爱,EMUI10 也对相机体验进行了优化。最重大的改进是在操作中加入了振动反馈(可在系统声音设置中开启),切换相机的不同模式时,振动会伴随音效,给用户相应的反馈。在进行参数调节时,滑动进度条也有振动反馈。体验提升最明显的是变焦操作,每个滑块层级都有微小的振动,在实际拍摄时更容易把控。
华为手机的相机界面功能图标很多,在操作时可能会被手指遮挡看不清楚,EMUI10 用大字体和突出显示解决了这个问题。在切换不同模式时,功能名称会以大字体在取景界面显示。滑动进度条时,系统会把其它元素暂时隐去。这几个细节让整体相机的体验提升了很多,在操作时更加精准、明确。
过去几年里,华为一直在为 EMUI 上做很多底层进化,包括这次的分布式技术,它突破了设备间的互通壁垒,让全场景的无缝体验成为可能。同时,我们也很高兴看到 EMUI10 在 UI 设计层面的进步,符合自然物理的动效、与声音视觉结合的振动反馈,这些都是能直接提升用户体验的地方。更细腻的 EMUI 会给华为带来更年轻化的用户,这也是一个手机品牌赢得未来的重要砝码。
