C++11新特性\:range-based for loops
熟悉C++98/03的对于for循环就再了解不过了,如果我们要遍历一个数组,那么在C++98/03中的实现方式:
int arr[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; for (int i = 0; i < 10; i++) cout << arr[i];
而遍历容器类的For如下:
std::vectorvec {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; for (std::vector::iterator itr = vec.begin(); itr != vec.end(); itr++) cout << *itr;
不管上面哪一种方法,都必须明确的确定for循环开头以及结尾条件,而熟悉C#或者python的人都知道在C#和python中存在一种for的使用方法不需要明确给出容器的开始和结束条件,就可以遍历整个容器,幸运的是C++11中引入了这种方法也就是基于范围的for循环,用基于范围的for循环改写上面两个例子:
int arr[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; for (auto n : arr) cout << n; std::vectorvec {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; for (auto n :vec) std::cout << n;
可以看到改写后的使用方法简单了很多,代码的可读性提升了一个档次,但是需要注意的在上述对容器的遍历是只读的,也就是说遍历的值是不可修改的,如果需要修改其中元素,可以声明为auto &:
#include#includeusing namespace std; int main() { std::vectorvec{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; cout << "修改前" << endl; for (auto &n : vec) std::cout << n++; cout << endl; cout << "修改后" << endl; for (auto j : vec) std::cout << j; cout << endl; system("pause"); return 0; }
使用时需要注意的地方
1.注意auto自动推导的类型
虽然基于范围的for循环使用起来非常的方便,我们不用再去关注for的开始条件和结束条件等问题了,但是还是有一些细节问题在使用的时候需要注意,来看下对于容器map的遍历:
std::mapmap = { { "a", 1 }, { "b", 2 }, { "c", 3 } }; for (auto &val : map) cout << val.first << "->" << val.second << endl;
为什么是使用val.first,val.second而不是直接输出value呢?在遍历容器的时候,auto自动推导的类型是容器的value_type类型,而不是迭代器,而map中的value_type是std::pair,也就是说val的类型是std::pair类型的,因此需要使用val.first,val.second来访问数据。
2.注意容器本身的约束
使用基于范围的for循环还要注意一些容器类本身的约束,比如set的容器内的元素本身有容器的特性就决定了其元素是只读的,哪怕的使用了引用类型来遍历set元素,也是不能修改器元素的,看下面例子:
setss = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; for (auto& n : ss) cout << n++ << endl;
上述代码定义了一个set,使用引用类型遍历set中的元素,然后对元素的值进行修改,该段代码编译失败:error C3892: 'n' : you cannot assign to a variable that is const。同样对于map中的first元素也是不能进行修改的。
3.当冒号后不是容器而是一个函数
再来看看假如我们给基于范围的for循环的:冒号后面的表达式不是一个容器而是一个函数,看看函数会被调用多少次?
#include#includeusing namespace std; setss = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; const setgetSet() { cout << "GetSet" << endl; return ss; } int main() { for (auto n : getSet()) cout << n << endl; system("pause"); return 0; }
可以看出,如果冒号后面的表达式是一个函数调用时,函数仅会被调用一次。
4.不要在for循环中修改容器
#include#includeusing namespace std; vectorvec = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; int main() { for (auto n : vec) { cout << n << endl; vec.push_back(7); } system("pause"); return 0; }
上述代码在遍历vector时,在容器内插入一个元素7,运行上述代码程序崩溃了。
究其原因还是由于在遍历容器的时候,在容器中插入一个元素导致迭代器失效了,因此,基于范围的for循环和普通的for循环一样,在遍历的过程中如果修改容器,会造成迭代器失效,(有关迭代器失效的问题请参阅C++ primer这本书,写的很详细)也就是说基于范围的for循环的内部实现机制还是依赖于迭代器的相关实现。
