Python 函数中,参数是传值,还是传引用?
在 C/C++ 中,传值和传引用是函数参数传递的两种方式,在Python中参数是如何传递的?回答这个问题前,不如先来看两段代码。
代码段1:
def foo(arg): arg = 2 print(arg) a = 1 foo(a) # 输出:2 print(a) # 输出:1
看了代码段1的同学可能会说参数是值传递。
代码段2:
def bar(args): args.append(1) b = [] print(b)# 输出:[] print(id(b)) # 输出:4324106952 bar(b) print(b) # 输出:[1] print(id(b)) # 输出:4324106952
看了代码段2,这时可能又有人会说,参数是传引用,那么问题来了,参数传递到底是传值还是传引用或者两者都不是?为了把这个问题弄清楚,先了解 Python 中变量与对象之间的关系。
变量与对象
Python 中一切皆为对象,数字是对象,列表是对象,函数也是对象,任何东西都是对象。而变量是对象的一个引用(又称为名字或者标签),对象的操作都是通过引用来完成的。例如,[]是一个空列表对象,变量 a 是该对象的一个引用
123a
a.append(
在 Python 中,「变量」更准确叫法是「名字」,赋值操作 = 就是把一个名字绑定到一个对象上。就像给对象添加一个标签。
1a
整数 1 赋值给变量 a 就相当于是在整数1上绑定了一个 a 标签。
1a
整数 2 赋值给变量 a,相当于把原来整数 1 身上的 a 标签撕掉,贴到整数 2 身上。
1b
a
把变量 a 赋值给另外一个变量 b,相当于在对象 2 上贴了 a,b 两个标签,通过这两个变量都可以对对象 2 进行操作。
变量本身没有类型信息,类型信息存储在对象中,这和C/C++中的变量有非常大的出入(C中的变量是一段内存区域)
函数参数
Python 函数中,参数的传递本质上是一种赋值操作,而赋值操作是一种名字到对象的绑定过程,清楚了赋值和参数传递的本质之后,现在再来分析前面两段代码。
12345678910111213def
foo(arg):
arg
print
(arg)
a
foo(a)
# 输出:2
print
(a)
# 输出:1
在代码段1中,变量 a 绑定了 1,调用函数 foo(a) 时,相当于给参数 arg 赋值 arg=1,这时两个变量都绑定了 1。在函数里面 arg 重新赋值为 2 之后,相当于把 1 上的 arg 标签撕掉,贴到 2 身上,而 1 上的另外一个标签 a 一直存在。因此 print(a) 还是 1。
再来看一下代码段2
1234567891011121314151617def
bar(args):
args.append(
b
print
(b)
# 输出:[]
print
id
(b))
# 输出:4324106952
bar(b)
print
(b) # 输出:[
print
id
(b))
# 输出:4324106952
执行 append 方法前 b 和 arg 都指向(绑定)同一个对象,执行 append 方法时,并没有重新赋值操作,也就没有新的绑定过程,append 方法只是对列表对象插入一个元素,对象还是那个对象,只是对象里面的内容变了。因为 b 和 arg 都是绑定在同一个对象上,执行 b.append 或者 arg.append 方法本质上都是对同一个对象进行操作,因此 b 的内容在调用函数后发生了变化(但id没有变,还是原来那个对象)
最后,回到问题本身,究竟是是传值还是传引用呢?说传值或者传引用都不准确。非要安一个确切的叫法的话,叫传对象(call by object)。如果作为面试官,非要考察候选人对 Python 函数参数传递掌握与否,与其讨论字面上的意思,还不如来点实际代码。
show me the code
12345def
bad_append(new_item, a_list
a_list.append(new_item)
return
a_list
这段代码是初学者最容易犯的错误,用可变(mutable)对象作为参数的默认值。函数定义好之后,默认参数 a_list 就会指向(绑定)到一个空列表对象,每次调用函数时,都是对同一个对象进行 append 操作。因此这样写就会有潜在的bug,同样的调用方式返回了不一样的结果。
1234567>>>
print
bad_append(
'one'
'one'
print
bad_append(
'one'
'one'
'one'
而正确的方式是,把参数默认值指定为None
123456789def
good_append(new_item, a_list
None
if
a_list
is
None
a_list
return
a_list
<img src="http://i
