当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]       我想做的就是对每个线程进行有针对性的控制,也即可以对线程进行暂停,恢复,退出等等精细控制,对于此项要求,我的想法是声明一个类,该类中有些精细的操作其中包括该线程的状态,对线程控制的互斥变
       我想做的就是对每个线程进行有针对性的控制,也即可以对线程进行暂停,恢复,退出等等精细控制,对于此项要求,我的想法是声明一个类,该类中有些精细的操作其中包括该线程的状态,对线程控制的互斥变量(pthread_mutex_t),以及唤醒的条件(pthread_cond_t),要实现这些功能其核心在于,每个线程拥有自己的控制变量,也即线程执行函数是线程类的静态函数,该线程函数的参数是该线程类对象的this指针!!!
class Servant
	private:
		pthread_mutex_t mutex_x;
		pthread_cond_t cond_t;
		int state;
	public:
		pthread_t m_tid;
		Servant();
		void start();
	static void* ThreadProc(void* data);
		void notify();
		void stop();
		void wakeup();
		void exit();
		void join();
这是该线程类的声明,最主要的是查看ThreadProc静态函数
void* Servant::ThreadProc(void* data)
    Servant* ser=(Servant*)data;
    int result=0;
    while(ser->state!=EXIT)
        while(ser->state==IDLE)
            result=pthread_mutex_lock(&(ser->mutex_x));
            if(0==result)
                printf("waiting for the mutex n");
            result=pthread_cond_wait(&(ser->cond_t),&(ser->mutex_x));
            if(ser->state!=IDLE)
                goto End;
            printf("the conditions has been notifiedn");
            //we take this thread to busy list
            ser->m_pool->AddtoIdle(false,ser);
            ser->m_pool->Addtobusy(true,ser);
            // really   work
            DoSomething:
            ser->state=WORKING;
            printf("Do Something...n");
            ser->DoJob();
            ser->Complete();//this function change state
            End:
            pthread_mutex_unlock(&(ser->mutex_x));
    return NULL;
这函数,主要控制的就两项,其一state,每次对线程状态的改变,都是基于原子线程已经执行完毕的基础上的,也即,核心操作是不能被状态的改变所修改的。每次被唤醒时,都需要进行检测state的值,如果STATE还是RUN,则表明有新的任务要处理,否则表明唤醒只是为了要修改当前线程状态!!!,现在看一下一个API
pthread_cond_wait,该函数调用时首先必须必须由本线程加锁,这个函数需要两个变量一个是mutex_x(加锁的互斥变量)和cond_t(条件变量),在更新条件以前,mutex_x一直保持锁定状态,并在线程挂起进入等待解锁,当执行pthread_cond_singal时,激活互斥变量mutex,并向下执行,当离开pthread_cond_wait时,重新加锁
现Servant.h文件内容如下:
#include#includeusing namespace std;
class Servant
	private:
		int state;
	public:
		pthread_t m_tid;
		Servant();
		void start();
		void notify();
		void stop();
		void wakeup();
		void exit();
		void join();
//ServantPool supposed to be singlton
class ServantPool
private:
	vectorm_idle_list;
	vectorm_busy_list;
	ServantPool(){};
	static ServantPool * hInstance;
public:
	void TerminateAll();
	void create(int num);
	void start();
	void stop(pthread_t id);
	void wakeup(pthread_t id);
	void waitforAll();
	~ServantPool();
	static ServantPool * getInstance();
Servant.cpp文件内容如下:
#include#include#include#include#include#include#include#include"Servant.h"
#define WORKING 1
#define STOP 2
#define EXIT 3
#define IDLE 4
static int num=0;
static     pthread_mutex_t vec_mutex;
void Servant::start()
    state=IDLE;
    int result=pthread_create(&m_tid,NULL,ThreadProc,this);
    if(0!=result)
        printf("thread create result :%sn",strerror(errno));
Servant::Servant(ServantPool* ma)
    thread_id=num++;
    m_pool=ma;
    pthread_mutex_init(&mutex_x,NULL);
    pthread_cond_init(&cond_t,NULL);
void Servant::setSocket(int m)
    m_socket=m;
void Servant::DoJob()
    char buf[100]={0};
    recv(m_socket,buf,100,0);
    printf("we haved the %d recv:%sn",num++,buf);
    close(m_socket);
    int result=0;
            if(0==result)
                goto End;
            // really   work
            DoSomething:
            ser->state=WORKING;
            ser->DoJob();
            End:
    return NULL;
void Servant::stop()
    if(state==IDLE)
        m_pool->AddtoIdle(false,this);
        m_pool->Addtostop(true,this);
        state=STOP;
        printf("thread stop!n");
    else if(state==WORKING)
        printf("current state is WORKING stop failed!n");
    else if(state==STOP)
        printf("thread already stopped!n");
    else
        printf("sorry unknown state!n");
        state=STOP;
void Servant::wakeup()
    if(state==STOP)
        m_pool->Addtostop(false,this);
        m_pool->AddtoIdle(true,this);
        state=IDLE;
        printf("thread wakeup!n");
    else if(state==IDLE)
        printf("current state  is idle never need wakeup!n");
    else
        printf("sorry unknown state..n");
        state=IDLE;
void Servant::Complete()//完成操作
    //完成任务,该线程变为idle
    m_pool->Addtobusy(false,this);
    state=IDLE;
void Servant::join()
    pthread_join(m_tid,NULL);
void Servant::notify()
    if(state==IDLE)
        printf("we have notified thread runningn");
        pthread_cond_signal(&cond_t);
    else
        printf("sorry ,the signal is not correctn");
void Servant::exit()
    state=EXIT;
void ServantPool::StopAll()
    vector::iterator itr=m_idle_list.begin();
    for(;itr!=m_idle_list.end();)
        (*itr)->stop();
    itr=m_busy_list.begin();
    for(;itr!=m_busy_list.end();)
        (*itr)->stop();
void ServantPool::create(int num)
    int i=0;
    for(;i<num;i++)
        Servant* tmp=new Servant(this);
        m_idle_list.push_back(tmp);
void ServantPool::AddtoIdle(bool add,Servant* ser)
    if(add)
        // add ser to idle list
        pthread_mutex_lock(&vec_mutex);
        m_idle_list.push_back(ser);
        pthread_mutex_unlock(&vec_mutex);
    else
        // del ser from idle list
        for(;itr!=m_idle_list.end();itr++)
            if(*itr==ser)
                m_idle_list.erase(itr);
                break;
void ServantPool::Addtobusy(bool add,Servant* ser)
    if(add)
        m_busy_list.push_back(ser);
    else
        vector::iterator itr=m_busy_list.begin();
        for(;itr!=m_busy_list.end();itr++)
            if(*itr==ser)
                m_busy_list.erase(itr);
                break;
void ServantPool::Addtostop(bool add,Servant* ser)
    if(add)
        m_stop_list.push_back(ser);
    else
        vector::iterator itr=m_stop_list.begin();
        for(;itr!=m_stop_list.end();itr++)
            if(*itr==ser)
                m_stop_list.erase(itr);
                break;
void ServantPool::startAll()
    int i=0;
    for(;istart();//create the thread
void ServantPool::stop(Servant* id)
        if((*itr)==id)
            (*itr)->stop();
            return;
void ServantPool::waitforAll()
    int i=0;
    int nums=m_busy_list.size();
    for(;ijoin();
    nums=m_idle_list.size();
    i=0;
    for(;ijoin();
void ServantPool::wakeup(Servant* id)
        if((*itr)==id)
            (*itr)->wakeup();
            return;
ServantPool * ServantPool::hInstance=NULL;
ServantPool * ServantPool::getInstance()
    if(NULL==hInstance)
        hInstance=new ServantPool();
        pthread_mutex_init(&vec_mutex,NULL);
    return hInstance;
ServantPool::~ServantPool()
        (*itr)->exit();
        delete *itr;
        itr=m_idle_list.erase(itr);
        (*itr)->exit();
        delete *itr;
        itr=m_busy_list.erase(itr);
    for(;itr!=m_stop_list.end();)
        (*itr)->exit();
        delete *itr;
        itr=m_stop_list.erase(itr);
Servant* ServantPool::Accepting()
    if(m_idle_list.size()>0)
        return m_idle_list[0];
    return NULL;
main.c文件如下:
//create 100 servants thread
#define SERVANT_NUM 1
int main()
	ServantPool *mm=ServantPool::getInstance();
	printf("we begin create %d Servant threads n",SERVANT_NUM);
	mm->create(SERVANT_NUM);
	mm->start();
	mm->waitforAll();
	return 0;
makefile文件内容如下:
test:Servant.o main.o
	g++ -o   test Servant.o main.o  -lpthread
Servant.o:Servant.cpp Servant.h
	g++ -g -c  Servant.cpp -lpthread
main.o:main.c Servant.h
	g++ -g -c  main.c -lpthread
clean:
	rm *.o test
这里面需要注意一点,就是,在修改线程状态时,首先应该修改的是线程状态值,然后才继续进行信号通知,这样可以避免,当信号通知时,状态值还没有发生变化!!!
信号修改失败。好了,这就是暂时要表达的线程池的内容了,如有错误,该请大神指正
