qt超强绘图控件qwt - 安装及配置
qwt是一个基于LGPL版权协议的开源项目, 可生成各种统计图。它为具有技术专业背景的程序提供GUI组件和一组实用类,其目标是以基于2D方式的窗体部件来显示数据, 数据源以数值,数组或一组浮点数等方式提供, 输出方式可以是Curves(曲线),Slider(滚动条),Dials(圆盘),Compasses(仪表盘)等等,目前已经应用到许多工业领域,同时qwt也致力于3d的开发。但许多时候,qwt的安装配置难到了许多人,我曾经也在这里原地踏步很久,为了给大家开发方便,把我的安装经验分享给大家,避免少走点弯路。
1.前言
qwt有多强大,可以看看官网的截图:
曲线类截图:http://qwt.sourceforge.net/curvescreenshots.html
散点图:http://qwt.sourceforge.net/scatterscreenshots.html
频谱及外形轮廓图:http://qwt.sourceforge.net/spectrogramscreenshots.html
工业控件类:http://qwt.sourceforge.net/controlscreenshots.html
其功能远不止展示的这些,还包括移动图线上的点修改图线,在画布上任意作图,另外,qwt控件最大的优点是它的灵活性,但这个灵活性也导致它偶尔会很麻烦
MFC
VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之一 - 控件和类的导入VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之二 - 绘制图形(折线图,柱状图)TeeChart绘图控件 - 之三 - 提高绘图的效率MFC下好用的高速绘图控件-(Hight-Speed Charting)绘制动态曲线
Qt
qt超强精美绘图控件 - QCustomPlot一览qt超强绘图控件qwt - 安装及配置QtChart Qt官方绘图控件
2.下载最新的qwt
如果你是使用qt5,那么需要最新版本的qwt控件,下载地址(已更新):http://sourceforge.net/projects/qwt/
windows下编程下载zip,ubuntu下载bz2的
还有个pdf说明文档,下不下都无所谓,因为安装包里面已经有文档了
下面说说安装的问题
3.安装
把下载的文件解压缩放到一个固定目录里
我在qt安装目录下面新建文件夹qtctrl,把所有第三方控件都放置在这里的
解压完的文件如下图所示
下面对它进行编译
3.1 编译控件
许多人在这里止步,在网上看到许多复杂的教程,又要写命令行又要设置啥啥啥的,其实很简单,直接双击qwt.pro这个文件,用qt Creator打开(建议用qt Creator打开)
点编译(先在debug下和release模式下编译都一样),就开始编译了,你可以去上个厕所,喝杯茶,上上网
编译完会有个错误提示
这个正常,不用理他,只要编译输出那里没有错误提示就行
好了,这就ok了,复杂的编译过程就是点几个鼠标而已
编译完后会在原来的lib文件夹下生成dll和lib,同时会在目录外生成qt creator用的插件dll
我们用到的是qwt.dll,qwt.lib,qwtd.dll,qwtd.lib。前者对应release版本,后者对应debug版本,其他文件可以删除
在build-qwt-Desktop_Qt_5_1_1_MSVC201x_32bit-Release目录下的designer目录下的plugins目录下的designer目录下(@_@,囧rz)你会发现qwt_designer_plugin.dll和qwt_designer_plugin.lib
这些就是配置qwt的必要文件
3.2配置qwt
3.2.1 集成进Qt Designer
找到qt安装目录
目录下的tools文件夹是qt creator的安装位置,里面就是QtCreator,找到QtCreatorbinpluginsdesigner文件夹下,把编译好的qwt_designer_plugin.dll放入。打开qtcreator,就能看的qwt控件了。
拖放几个控件试着运行,这时软件肯定是编译不过的
由于头文件dllqt creator都没有找到,所以肯定是编译不过的,现在又两种方法
3.2.2 集成Qt Creator
方法1:(建议使用)
需要用到qwt的项目,打开它的pro文件
加入如下语句:
其中根据每个人的文件位置不一样,只需要改动第一个语句就可以,就是定位到qwt的安装位置的语句
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#qwt设置
QWT_ROOT = d:/Qt/qtctrl/qwt-6.1.0#这里就是你qwt控件的位置,根据每个人计算机的不同来修改,别直接ctrl+c,ctrl+v
include( $${QWT_ROOT}/qwtfunctions.pri )
INCLUDEPATH += $${QWT_ROOT}/src
DEPENDPATH += $${QWT_ROOT}/src
%QWT_CONFIG += QwtDll %如果需要使用继承时需要这句 -- 下面依次类推
contains(QWT_CONFIG, QwtFramework) {
LIBS += -F$${QWT_ROOT}/lib
else {
LIBS += -L$${QWT_ROOT}/lib
qwtAddLibrary(qwt)
contains(QWT_CONFIG, QwtOpenGL ) {
QT += opengl
else {
DEFINES += QWT_NO_OPENGL
contains(QWT_CONFIG, QwtSvg) {
QT += svg
else {
DEFINES += QWT_NO_SVG
win32 {
contains(QWT_CONFIG, QwtDll) {
DEFINES += QT_DLL QWT_DLL
#end qwt set
然后可以成功编译应用程序了
方法2:(非常不建议)
把lib文件放置qt sdk的lib文件夹下,dll文件放置在sdk的bin文件夹下
qt sdk目录根据版本不同不一样,我的是vs2012版的,在c:QtQt5.1.15.1.1msvc2012目录下其他的同理,2010的就在QtQt5.1.15.1.1msvc2010
把qwt.dll和qwtd.dll复制到qt安装目录下的bin文件夹中
把qwt.lib和qwtd.lib文件复制到qt安装目录的lib文件夹下
把src文件夹下的头文件复制到qt安装文件夹下的include文件夹下(新建qwt文件夹)
这样就可以了,但是还是不能编译成功,因为需要设置一下pro文件
在pro文件下加入如下语句
#qwt设置
include(d:/Qt/qwt-6.1.0/qwtfunctions.pri)
DEFINES *= QWT_DLL
CONFIG += qwt
LIBS += -Ld:/Qt/Qt5.0.2/5.0.2/msvc2010/lib-lqwt
INCLUDEPATH += d:/Qt/qwt-6.1.0/src
DEPENDPATH += d:/Qt/qwt-6.1.0/src
qwtAddLibrary(qwt)
#end qwt
至此qwt的安装配置就完成了。
qwt文件夹下有说明文档和例子,通过他们都能掌握基本的操作,这里暂不细说了
注:
当你用qt creator编译发现连接出问题时,你可以试下点“构建”-“清理所以项目”,当这个也没有反应时,你可以手动把编译的那个文件夹(默认和项目同级类似于“build-qwt-Desktop_Qt_5_1_1_MSVC201x_32bit-Release”这样的样式)全部删除。之后再编译,如果还有连接问题就是你代码有问题了。
