只要39.9元!京东京造18W USB PD充电器拆解
京东京造大家一定不陌生,这是京东旗下自有品牌,产品一般为京东自己设计制造。在充电配件领域,京造已经陆续推出了移动电源、无线充电器等多款产品。针对近期比较火热的USB PD快充,京造分别推出了65W 三口充电器和18W单口充电器,以此满足市场的需求。
目前充电头网已经拿到了京造18W USB PD快充充电器,下面就为大家带来这款产品的详细拆解。
一、京东京造18W PD充电器外观
白色包装盒,带有挂钩设计。正面印着产品的外观图片,产品名称:京东京造旅行快速充电器,单口、白色。
包装盒侧面为深灰色,并用标有“京东自有品牌”的字样。
包装盒背面印着产品的详细信息,外壳材质:PC+ABS,重量:45g;尺寸:39.5mm*26.5mm*61.7mm(含插脚);产品的制造商为东莞市和创绿能电子科技有限公司。
打开包装盒,充电器采用透明的塑料内衬固定,保护到位;整体包装较轻,便于运输。
京东京造18W PD充电器采用纯白色外观设计,表面为亮面烤漆处理,非常光滑,正面印着J.ZAO的品牌logo。
充电器的USB-C接口为居中设计,非常对称。输出端没有进行亮面处理,比较耐刮,避免插拔充电线的过程中刮花面板。
这款充电器搭配的是不可折叠的国标插脚,在插脚侧印着产品的参数。
产品型号:TC-012,输入:110-240V~ 50/60Hz 0.6A,输出:5V/3A、9V/2V、12V/1.5A,已经通过了CCC认证。
京东京造这款充电器与苹果18W充电器相比,体积差别不大。
对比一元硬币,充电器还是比较小巧的。
充电器净重约46g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器的输出协议,显示支持APPLE 2.4A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等充电协议。
通过KT001的PDO报文,我们可以看到这款充电器支持USB PD3.0 PPS协议,其中固定电压输出为5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A,PPS电压输出为3-12V/1.5A。检测结果与充电器标称参数细微差异。
二、京东京造18W PD充电器拆解
打开充电器外壳,抽出内部PCBA模块。
PCB板正面一览,初级侧采用了两颗输入滤波电解电容,与变压器之间有注胶固定。次级侧采用一颗固态电容和一颗电解电容输出滤波。
输入端采用金属弹片取电,两个弹片之间是一颗保险丝,使用热缩管包裹。初级除了两颗 滤波电解电容外,还用了两颗电解电容给PWM芯片供电。
一大一小两颗初级滤波电解电容并联,品牌均为CyXincon,规格分别为400V 22μF和400V 10μF。
侧面是一颗防干扰的Y电容。
Y电容特写。
初级和次级之间的光耦,与Y电容并排布置。
从另一侧可以看到两颗PWM供电电容,变压器周围注满白色硅胶。
两颗PWM芯片供电电容规格均为50V 10μF。
在变压器旁边的硅胶下面是一颗初级开关管。
初级开关管来自SPMIRCO三浦微电子,型号MU4N60,650V耐压,TO-251封装。
三浦微电子MU4N60规格资料。
USB-C接口使用小PCB板垂直焊接在主控PCB板上,这是USB PD快充充电器中常见的一种方式,一方面可以让接口居中,另一方面可以合理利用空间,缩小产品体积。在USB-C接口左右两颗各有一颗电容。
JSH万京源固态电容用作输出滤波,规格470μF 16V。
USB PD协议芯片,英集芯IP2188。这是一款集成12种、用于 USB 输出端口的快充协议 IC,支持USB端口充电协议。支持 11种快充协议,包括PD2.0、PD3.0、PPS、QC3.0、QC2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。
同时,英集芯IP2188支持自动检测设备类型和充电协议切换,自动响应快充协议请求。集成FB控制接口,可通过调节FB SOURCE/SINK 的电流(最小 2uA/step)来精确控制输出电压。
USB-C接口输出VBUS开关管,Din-Tek DTM4420。
Din-Tek DTM4420规格资料。
PCB板背面设计非常简洁,初级和次级之间有比较宽的安全间距。
输入端ABS210整流桥。
初级PWM主控芯片,昂宝OB2362。
昂宝OB2362规格资料。
次级侧采用东科半导体DK5V100R25C同步整流芯片,其内置25mΩ100V耐压同步整流管。
东科DK5V100R25C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有 A、K 两个引脚,分别对应肖特基二极管PN引脚。芯片内部集成了 100V 功率 NMOS 管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。
充电头网了解到,采用东科DK5V100R25C的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、倍思双USB-A口多协议快充充电器、倍思30W QC4+双口充电器、倍思18W QC4+双口充电器、高仿苹果18W USB PD充电器等。
全部拆解完毕。
充电头网拆解总结
京东京造推出的这款18W PD充电器采用单USB-C接口设计,搭配USB-C to Lightning数据线可为iPhone 8及后续机型开启快充。当然,对华为、小米、三星等主流品牌手机同样可以开启快充,体积小巧、便携,适用于小功率快充设备。
充电头网拆解发现,这款充电内部采用昂宝OB2362作为初级主控芯片、东科DK5V100R25C作为次级同步整流控制器、英集芯IP2188作为USB PD协议识别芯片。此外,初级开关MOS管来自三浦微电子,输出滤波固态电容来自万京源,主要元器件均为业内知名品牌。
