科索可配置电源缩短了医疗应用的上市时间
科索有限公司今天宣布了一系列可配置的医疗电源,即AME系列。基于科索的数字电源专业知识和高效的优化拓扑结构,AME系列由AME400F、AME600F、AME800F和AME1200F四个型号组成,涵盖400W到1200W的应用。每个版本都可以承载独立的输出模块,这些模块可以组合和混合,以提供应用程序所需的唯一配置。为了完美地优化配置以满足客户的要求,我们提供了两种输出模块,120W和240W。两种模块都有四种输出电压,+5V,+12V,+24V和+48V。AME系列输入/输出隔离符合2MOPP。
AME模块化概念非常灵活。每个模块作为一个独立的电源单元执行,控制和监控功能可以通过一个连接器访问。240W模块包括开/关遥控、报警信号、电压传感、输出电压和电流控制。输出电压可以通过使用内置电位器或外部电压进行调整。当使用外部电压控制时,输出电压可以降低到几乎零伏。通过使用电流微调功能(ITRM),模块可以作为恒流源工作。此外,通过结合电压和电流控制(VTRM和ITRM),作为恒压/恒流(CVCC)工作。
AME系列具有24V和48V输出,并配有240W模块,具有内置峰值电流能力,适用于激光或脉冲发生器等医疗应用。由于科索技术,通过串联模块可以获得更高的电压,并且为了获得更大的总功率,它们也可以并联。
120W接口设计用于要求较低的控制应用,仅限于远程开/关和报警。所有模块含有过电压和过电流保护和自动恢复。
作为标准,电源输出连接器是螺纹端子,尽管某些应用可能需要隔离端子或快速连接类型。为此,我们提供了Molex连接器而不是接线板。
主主机单元包括噪声滤波器、浪涌电流限制器、初级保护和5V/1A辅助输出,12V可选。主主机单元中还包括一个主警报和一个全局禁止,从而可以监视整个电源。为了确保最佳性能,主机单元内置了强制冷却的嵌入式智能风扇。为了将噪音降低到尽可能低的水平,节约能源,并确保在所有温度下的最佳性能,智能风扇会自动调整其速度,以提供所需的气流。
AME400F和AME600F支持四个输出插槽,AME800F和AME1200F支持六个插槽。
AME系列的输入到输出隔离符合2MOPP,输入到接地符合1MOPP。AME根据UL62368-1、C-UL(CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1、ANSI/AAMI ES60601-1、C-UL(CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)、EN60601-1第三版获得批准,并符合IEC60601-1-2第四版的要求。
在进行的排放试验中,AME系列符合FCC-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B、VCCI-B的要求。对于要求更低排放水平的应用,可提供额外的COSEL NAC型过滤器。
AME系列是为空间通常有限的高要求应用而设计的,它采用了薄型设计。AME400F和AME600F的尺寸为89x41x257毫米(3.50x1.61x10.12英寸),AME800F和AME1200的尺寸为127x41x257毫米(5.00x1.61x10.12英寸)。
为了适应各种应用程序并简化产品实现,AME系列包括一系列选项、附件和配置工具。它符合RoHS指令,并有CE标记。
