120W 4000VAC高隔离小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列
一、产品简介
为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列。
该系列产品隔离电压高达4KV,EMC性能满足IEC61000标准中4级要求,EMI裸机满足CISPR32 Class A的标准,为设备的电磁兼容提供保障。产品满足IEC/EN/UL62368、IEC/EN/UL60335、GB4943以及UL508安规标准,且满足5000米海拔安规设计。产品集短路、过流、过压及过温保护功能于一体,为工控、新能源、石化冶金、铁路、直流充电桩等内部为导轨安装的控制柜系统提供低压总线电源。
二、产品应用:
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。
应用案例参考:数控机床屏显电源应用
● 标准导轨式电源占板空间小,便于客户拆卸;
● 大功率保证后端多个单元工作;
● 4KV高隔离、优异纹波噪声保证整个电源系统可靠性。
三、产品特点:
● 全球通用电压:90-264VAC/127-370VDC (输入抗过压:300VAC输入持续5S不损坏)
● 工作温度范围:-20℃ to +60℃
● 隔离电压:4000VAC
● 超小体积:35*125*112.7mm,导轨式封装,适用于狭窄空间,增加机柜利用率
● 稳压输出、低纹波噪声:150mV
● 自然风冷
● 保护功能齐全:具有短路、过流、过压及过温保护功能
● 可承受5G振动测试
● 高效率、高可靠性、高寿命
● 满足5000M海拔应用
● EMI性能:满足CISPR32/EN55032 CLASS A
● 符合IEC/EN/UL62368、IEC/EN/UL60335、GB4943以及UL508安规标准(CE认证中)
● 符合IEC/EN60335-1(PD3)和IEC/EN61558-1,2-16适合家电应用
● 3年保质
来源:金升阳
