OK6410汇编程序练习
尝试使用一下6410的汇编,发现跟当年的51差不多,一步一步的学习
;************************************************************************************************************* ;* 文件名: ok6410.s ;* 功能: S3C6410 汇编 ;* 作者: cp1300@139.com ;* 创建时间: 2013年1月4日21:27 ;* 最后修改时间:2013年1月4日 ;* 详细: ;*************************************************************************************************************/ TINT_CSTAT EQU 0x7F006044 ;定时器中断控制和状态寄存器 VIC0ADDRESS EQU 0x71200F00 ;当前矢量地址寄存器0,写入任意数据清除中断 VIC1ADDRESS EQU 0x71300F00 ;当前矢量地址寄存器1,写入任意数据清除中断 ;调用外部函数 IMPORT LED1_flash ;LED1闪烁程序 ;外部调用函数 EXPORT Time_Isr ;时钟中断服务程序 PRESERVE8; AREA S3C6410_CPU, CODE, READONLY ;定时器1中断服务程序,注意:进入中断后6410自动切换为IRQ模式,并关闭了IRQ中断,退出的时候需要自己开启,或者还原CPSR Time_Isr STMFD SP!, {R0,R1,LR} ;R0,R1,LR入栈 LDR R0, =TINT_CSTAT LDR R1, [R0] ;读取寄存器 TINT_CSTAT ORR R1, R1, #0x01<<6 ;写BIT6,清除定时器1中断 STR R1, [R0] ;回写寄存器 BL LED1_flash ;调用LED闪烁程序 LDR R0, =VIC0ADDRESS ;写VIC的当前中断地址寄存器清除中断 LDR R1, =0xffffffff STR R1, [R0] LDR R0, =VIC1ADDRESS STR R1, [R0] LDMFD SP!, {R0,R1,LR} ;R0,R1,LR出栈 ;之前使用SUB,发现程序从中断退出后并没有从SPSR恢复,也就是中断屏蔽没有去除,添加-S后,这条指令会影响CPSR中标志位,在这也就是恢复了SPSR_IRQ到CRSP SUBS PC, LR, #4 ;从中断程序中退出,LR需要减4放入PC,子程序调用则不需要-4,应该是由于流水线的指令预取造成的 END
/************************************************************************************************************* ;* 文件名: ok6410.h ;* 功能: S3C6410 汇编函数定义 ;* 作者: cp1300@139.com ;* 创建时间: 2013年1月4日21:27 ;* 最后修改时间:2013年1月4日 ;* 详细: ;*************************************************************************************************************/ #ifndef S3C6410_H_ #define S3C6410_H_ void Time_Isr(void); //定时器1中断服务程序 #endif /*S3C6410_H_*/
#include "system.h" #include "uart.h" #include "tft_lcd.h" #include "other.h" #include "delay.h" #include "timer.h" #include "s3c6410.h" void LED1_flash(void); /************************************************************************************************************************* *函数 : void Timer_Init(u32 RTime,FunctionalState EnInt,void (*TimerIsr)(void)) *功能 : 定时器1初始化函数 *参数 : 无 *返回 : 无 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 20120520 *最后修改时间 : 20120520 *说明 : 定时器0和定时器1共用预分频器 *************************************************************************************************************************/ void Timer_Init(u32 RTime,FunctionalState EnInt,void (*TimerIsr)(void)) { rTCFG0 |= 65; //定时器0预分频65+1,由PCLK=66提供时钟,66分频产生1MHz的定时器时钟, rTCON &= (~0xff00); //清除设置 rTCON |= BIT11; //定时器1自动更新使能 rTCNTB1 = RTime; //重装值 rTINT_CSTAT |= BIT6; //清除中断标志 rTINT_CSTAT |= (EnInt == ENABLE) ? BIT1 : 0; //使能定时器0中断 Set_IsrAddr(INT_TIMER1,(u32)TimerIsr); //设置中断矢量入口 Set_IntEnable(INT_TIMER1,EnInt); //使能定时器1全局中断 //以下操作启动定时器0 rTCON |= BIT9; //手动更新 rTCON &= ~BIT9; //结束手动更新 rTCON |= BIT8; //启动定时器0 } //主函数 int main(void) { // u16 data; UART0_Init(DISABLE,115200); //初始化串口,失能中断接收,波特率115200 LCD_Init(); //初始化LCD LED_Init(); //初始化LED Timer_Init(400000-1,ENABLE,Time_Isr); //初始化定时器1,周期400ms while(1); } //LED1闪烁程序,在定时器1中断服务程序中闪烁,周期400MS void LED1_flash(void) { LED1_FLASH(); }
