莱克水离子涡扇电吹风上手:我用它把手机充满了电
吹风机对于绝大部分人,特别是女性群体,是一件不可或缺的小家电。
虽然经常用,但其实相当多的人对吹头发并不了解,认为只是单纯地把水分吹干而已,此言差矣,吹头发也很多不为人知的秘密,今天就通过这款莱克F6水离子涡扇电吹风的体验评测,带着大家深入了解一下。
广大女性朋友经常吐槽自己发质差,吹完头发总是显得干枯毛糙,很多情况下这是吹风机使用不当造成的。
头发是由三层结构构成:最外层毛鳞片、中间的毛皮质、内层的毛髓质。
毛鳞片像盔甲一样保护着柔软的内层,健康的毛鳞片是闭合、光滑的,让头发有光泽度、手感柔顺。
毛皮质是头发最重要的一层,占头发约80%的体积,是由角蛋白构成,它决定了头发的弹性、颜色。毛皮质一旦受损,就会造成头发容易断裂、分叉、干枯等。
而角蛋白最怕高温,吹风机不稳定的高温会对它严重损伤,使头发失去弹性和光泽,易断裂、分叉;同时过小的风量也会延长吹发时间,使头发干枯、毛躁。
对于洗头非常频繁的人来说,长时间使用设计不合理的吹风机,才是日常发质受损的主要原因。
高速涡扇气流技术,更大的风量
莱克F6水离子涡扇电吹风采用自主研发的17叶涡扇无刷电机,可产生高达18L/s的强劲气流,对比市面同类产品,出风量提升了30%。
经过风速计实测,最大风速超过18m/s,已经相当于大风的风力等级。
不过单纯的数字还是有些抽象,为了能更直观形象地体现莱克F6吹风机的强劲风力,我们设置了一个风力发电挑战实验,看看用莱克F6吹风机能否成功给手机充电?
风力发电挑战
我们在某宝上买来了马达、扇叶、稳压器、导线等材料,制作成了一个简易的风力发电装置。
这种280马达本身旋转阻力比较大大,加上扇叶很小,经过笔者实测,普通的电风扇和吹风机都没办法成功吹动这个小电机,那么莱克F6电吹风行吗?一试便知。
发电成功
连接好相应的导线、稳压器、充电线,启动莱克F6吹风机。可以看到,手机的屏幕上显示正在充电中,成功给手机充上电,这也说明莱克F6电吹风的风量确实给力。
如此大的风量带来的直接好处就是显著缩短了干发时间,强劲气流能直达发根,干得更彻底,再也不用担心晚上睡觉因头发没干透导致头痛了。
在出风口上莱克F6也有独特的设计,环形出风口保证了出风的气流更集中、稳定,能够直达发根。在快干的同时,减少了对头发的杂乱吹动。
从视频中可以看到,莱克F6的风速一直维持在12m/s左右,整个过程几乎没有大的波动,气流非常稳定。
PID闭环温度控制技术
大多数电吹风采用温控器来防止机器因温度过高融化或起火,但这种温度控制的精度和波动范围是非常粗糙的。
前面提到,角蛋白对温度特别敏感,只有合理稳定的温度才能有效吹干头发并保护角蛋白。
莱克F6采用了智能感温NTC技术和U型双层立体加热丝设计,同时以50次/秒的频率测量出风口的温度变化数据,并将数据传递给控制芯片,来智能的控制加热元件的功率。
通过这样PID闭环的温度控制技术,保证出风口2.5cm处最高档风温始终稳定在95℃左右。
从动图中看到,莱克F6风温相当稳定,一直保持在95℃,只有湿度稍有波动。
水离子护发润发,负离子抚平毛躁
与普通电吹风相比,莱克F6不仅在风力和温控上表现出色,同时加入了水离子和负离子功能,进一步提升护发效果。
纳米级水离子滋养发芯
纳米级水离子中含有大量的活性OH自由基,有除菌、除味和保湿的效果。目前已经在空调、空气净化器上得到了应用。
莱克水离子涡扇吹风机F6通过半导体制冷技术,将空气中的水分子冷凝并高压电解,瞬间释放出大量的纳米级水离子。
负离子消除静电,毛发柔顺服帖
据官方数据,莱克F6的负离子发生器每秒可以释放出1000万/cm?的负离子,来消除头发上的静电,让头发更加柔顺服帖。
其实我对吹风机产生负离子一直持有怀疑态度,为此我们用专业的负离子检测仪进行了测试。
仪器右侧屏幕显示的是负离子含量,单位为万/cm?。
从屏幕上的数据可以得出,莱克F6产生的负离子量最高可以达到1800万/cm?。可以证明它的负离子功能并不是噱头,内部确实能产生大量的负离子。
实际使用体验
干发效果
不过说这么多花哨的功能,不如实际体验一下,看看它的真实效果到底如何。
在正常的洗发之后,我们分别用普通吹风机和莱克F6吹风机吹干头发。莱克F6电吹风给人的第一感受就是风量大,而且很集中,基本上是指哪儿打哪儿,所以很快就将头发吹干了。
而普通吹风机总是让人感觉绵软无力,吹干头发花了更多的时间。
普通吹风机干发效果
普通吹风机吹出来的头发看起来比较毛糙,特别是两侧的发尖处大量翘起,就是我们常说的“炸毛”现象。特别是到了冬季,这种情况更加容易出现,很难做到平顺服帖。除非长时间用梳子梳理,边梳边吹,才能达到比较柔顺的效果。
另一方面,普通吹风机吹后,头发有点像干草,没有自然的光泽度。
莱克F6吹风机干发效果
换用莱克F6吹风机后,可以很明显看到区别,发尖不再大量向外翘起,总体上的平顺度比普通吹风机有了很大提高。这就是大量负离子带来的效果,能够有效消除头发间的静电。
同时,水离子带来的润发效果也非常明显,头发整体的光泽度相比普通吹风机有一定提升,显得更加自然,干而润。
噪音大小
众所周知,电吹风的噪音都是比较大的。
普通吹风机的声音是“轰轰轰”,而莱克F6由于采用了17叶涡扇的设计,听起来非常像飞机引擎的声音,这种设计将吹风机工作声音频率提高到20000赫兹以上,达到了超声波频段,超过人耳的听觉范围,所以工作声音相比普通吹风机更加轻柔。
环境噪音
测试噪音
根据实测,莱克F6的噪音数值并不算小,不过噪音的声调没有普通吹风机烦人,对耳朵稍微友好一点。
像吹风机、吸尘器这种马达需要超高速运转的设备,噪音是在所难免。
外观赏析:品质感出众
莱克F6外壳采用红色的磨砂材质,整体线条非常简洁,手感也很细腻,整体的品质感很突出,符合其高端定位。电源线和插头非常厚实柔软,保证安全的同时,不易发生缠绕。
手柄的握持感粗细适中,握持感不错。上面集成了所有的操作按钮,由下往上分别是开关键、冷风和造型模式切换、三档热风切换、三档风速切换。
随机附赠了三款风嘴,分别是:
快干风嘴:风嘴较宽,气流更柔和,可以快速吹干头发;
造型风嘴:风嘴更扁平,气流集中更快速,可以精准定型刘海、内扣、直发等;
蓬松风嘴:适合于卷发,通过立体多方位的气流,均匀的分散到卷发的各个部位,使卷发更加立体有弹性。
风嘴本身采用磁吸式连接,轻轻往吹风机口一碰,即可成功吸上。
搭配上这三种风嘴,加上你独特的审美需求,轻松打造适合自己的发型。
总结
莱克F6水离子涡扇电吹风超大的风量、精准的温控、水离子和负离子带来护发润发效果都让人印象深刻,目前售价2500元左右,确实不算便宜。
不过作为一款定位于高端的电吹风产品,无论是性能还是质感上都符合这个价位应有的水准和表现。
