开学装机翻车雷区太多了!教你用啥工具能避坑
欢乐的时光总是过得特别快,又到了时候和暑假说拜拜。
不知不觉又迎来了开学季,各位同学们都睡醒了吗?该上学了!
在开学季,很多学生朋友都会去购买一部新电脑,特别是刚刚经历完高考、步入大学校园的学子们,很有可能就会在此时购入一部陪伴你过足四年校园生活的电脑。
而购买电脑特别是DIY产品,往往都存在翻车的风险,要如何才能避免踩到雷区?这一直是个值得深究的话题。
经过多年的发展,DIY又诞生出了很多种玩法。例如不少朋友会选择购买DIY整机,或者去闲鱼淘二手件等等。
而相较于购买靠谱的自营DIY硬件自己组装,这有增添了额外的风险—;—;DIY整机的用料、二手件的质量都难以保证。借助一些更专业的工具,可以规避一些硬件上的雷区,这就和大家简单说说吧。
系统雷区:拒绝Ghost和来历不明的系统
虽然本文的主要内容和硬件鉴别有关,不过首先跟大家强调的仍是系统的安装—;—;如果系统本身就不靠谱,你很难鉴别电脑存在的是软件问题还是硬件问题。
目前不少DIY整机会预装系统,很多朋友则习惯使用Ghost来装系统。而由于你无法确保这类系统的来源、封装,在使用中电脑很容易有各种奇怪的小毛病。
例如,如果系统安装不当,而电脑又使用SSD,那么可能会遭遇4K对齐的问题。
如果SSD的分区并非4K对齐,性能会严重下滑;又例如,如果你使用了老旧的MBR分区表而非新的GPT分区表,那么可能会对UEFI、大硬盘存在兼容方面的问题;更别说来历不明的系统可能会封装一些流氓软件、恶意代码,频频卡顿蓝屏可能是家常便饭。
利用AS SSD Benchmark可以观察4K是否对齐和测试性能,可见4K未对齐SSD的性能会大幅下滑
因此,无论是购买DIY整机还是自己组装电脑,笔者都建议使用纯净的官方Windows镜像,自己重装一次系统。那么装系统的步骤有什么?这就来介绍一下。
首先,我们先下载纯净的Windows系统镜像,笔者推荐到“MSDN I Tell You”这个网站下载。
SDN I Tell You
该网站收录了各版本的Windows官方镜像,选择所需要的下载即可,建议安装最新版的64位Windows 10。
接着,使用UltraISO这款小工具,把镜像制作称为U盘安装盘。
插入U盘后,使用管理员权限运行UltraISO,接着利用UltraISO打开Windows 10官方镜像。
然后,点击UltraISO的“启动”,打开“写入硬盘映像”功能,在“磁盘驱动器”中选择刚刚插入的U盘,然后写入即可。完成后,系统U盘安装盘就制作完成了。
使用“写入硬盘映像”功能
完成Windows安装U盘制作
之后就可以开始系统安装了。只需要在主板BIOS中将启动盘设置为U盘,即可开始安装系统。
这里建议使用Windows安装程序将原先硬盘的分区抹去,然后再分区。如果你安装的是Windows 10,这样就可以确保使用了GPT的分区表以及进行了4K对齐。
最后,等待Windows 10安装完成即可。由于驱动匮缺,第一次进入系统可能会出现画面模糊、拉伸等情况,不必担心,Windows 10会自动在线为你配齐硬件驱动,耐心等待即可。
显卡雷区:鉴别矿卡和假显卡
显卡可谓是最容易出问题的硬件之一了,一来显卡故障率本来就在各类硬件中偏高;二来由于之前的挖矿潮,不少挖过矿的严重老化的显卡流入市场,这类矿卡寿命所剩无几;三来显卡它其实是可以造假的!
通过刷BIOS,显卡能够“变成”不一样的型号,但性能却基本没有提升。JS们经常用低端显卡冒充高端显卡售卖,如果你购买整机或者二手件,在显卡这块值得多留意。
如何鉴别显卡是否靠谱?如果想要鉴别矿卡的话,靠软件是无能为力的,只能根据经验来观察显卡的外表。
矿卡由于长期工作在高负荷的环境下,热管、电气元件容易老化,如果你看到一张显卡热管氧化明显、PCB背后GPU核心位置的电容明显发黄,那么这张卡很有可能是一张矿卡。
那么假显卡又要如何鉴别呢?通过GPU-Z,我们能够得出一张显卡的真相。就算JS通过刷BIOS篡改了显卡型号,但它的规格和BIOS版本是对应不上真正的型号的。而GPU-Z,可以将这些大白于你眼前。
在GPU-Z中,我们可以看到显卡的型号、流处理器、频率、BIOS版本等参数。
如果某张显卡通过刷BIOS伪装型号,那么它的参数往往会对不上。
例如流处理器的数量,当你看到一张只有192个流处理器的GTX 1050Ti时,这妥妥的是一张假卡,要知道真正的1050Ti拥有768个流处理器;再看它的核心代号是GF116,佐证了这显卡的真身应该是一张GTS450。
新版的GPU-Z还可以直接告诉你这张卡是否造过假,可谓是非常贴心了。
当然,GPU-Z也并非万能,对于一些新显卡它可能会鉴别失误。例如RX 5700可以刷RX 5700XT的BIOS,但GPU-Z并不能识别两者之间的区别—;—;无论是5700还是5700XT,都会显示2048个流处理器这样的错误参数,频率也并不正确。这种问题,只能等待GPU-Z更新才能解决了。
内存雷区:小心低劣颗粒
内存是否靠谱,直接影响到电脑的稳定。而挑选内存可不仅仅是看牌子即可,不同内存更本质上的区别在于颗粒。
世界上绝大多数的PC内存,颗粒都来自于三星、镁光和海力士,不同的颗粒也拥有者不同的品质—;—;例如大名鼎鼎的三星B-die,超频能力非常强,深受DIY玩家的喜爱。
但是我们平时选购内存,所买到的只是某品牌某系列的内存条产品,某款具体的内存产品,上面用的颗粒随着批次的变化,可能会有所不同。
你购买某款内存产品,可能无法确定它所使用的是怎样的颗粒。
一般而言,如果通过正规渠道购买大牌子的内存条,颗粒品质不会有什么大差错。
但如果你是淘二手或者是购买小品牌(某些DIY整机就很喜欢用奇怪的品牌),内存颗粒就很值得注意了—;—;这些内存的颗粒可能是打磨过的不合格品(白片甚至黑片),别说超频,稳定性可能都堪忧。
借助“Thaiphoon Burner”(俗称台风),即可大致鉴定内存使用怎样的颗粒。
台风可以读取内存的SPD信息,结合自带的数据库,从而判断内存的种种信息,包括内存品牌、颗粒制造商、颗粒型号等等。
如果你发现台风显示内存颗粒制造商为“Spectek”(这是镁光的子品牌,负责处理、分销无法通过镁光质量标准测试的颗粒,但也能达到一定标准),或者无法判断内存颗粒的制造商,那就得长个心眼了。
大厂的内存条有比较严格的质控,虽然可能为了成本会缩水使用Spectek等次一级的颗粒,但品质大致上仍可以放心;但如果是小厂出品,质量就很难保证了,能退的就退吧。
SSD:非正片颗粒有雷
近年来SSD迎来了大爆发,而这也的确是可以让体验质变的硬件。不过SSD也存在很多猫腻—;—;和内存类似,SSD的质量关键也在于颗粒。
和内存使用Spectek颗粒仍差强人意不同,选购SSD应该对颗粒更加严格—;—;内存不稳定最多死机,SSD挂了数据可就没了。
一般来说,选购SSD只建议购买三星、镁光、闪迪、海力士、东芝、英特尔等原厂正片颗粒的产品,如果SSD使用Spectek白片甚至黑片,那品质就很难保障了—;—;白片、黑片都是无法通过原厂测试的产物,一般来说更适合用来做U盘等负荷不大的存储产品。
要如何鉴别SSD使用怎样的颗粒?品牌是关键。如果购买的是可以自产颗粒的品牌,那么颗粒品质可以放心。
但很多朋友会去购买DIY整机,里面的SSD品牌听都没听过,这风险就比较大了。
买SSD之前要尽量找拆解图判断内在所使用的颗粒,如果找不到SSD拆解图,无法判断使用什么颗粒,那么有一个不靠谱的方法,就是借助SSD-Z这款小软件。
首先需要说明的是,SSD-Z的显示并不十分准确,它只是根据自己的数据库判断,且这款软件很久没更新了(最新一版于2016年发布),因此仅能作参考。SSD-Z能够显示关于SSD的种种信息,在“NAND”一栏,则可以看到SSD用的是怎样的颗粒。
如果发现无法显示,那就可得留个心了,虽然不一定是SSD有问题,但如果SSD本身品牌就很奇怪,那多半不是什么好颗粒。
SSD-Z中还有另一个数据值得关注,那就是写入量。我们知道闪存的寿命是和擦写次数是息息相关的,目前主流的TLC寿命大致为500~1000次擦写。
在SSD-Z中,可以看到SSD总计有过多少写入量,可以将写入量除以SSD的容量,知晓SSD已经历过多少次擦写。
这一方面可以看到卖家是否用二手以次充好,另一方面如果你购买二手的话,也可以大致判断SSD的寿命。
HDD:规避SMR叠瓦式硬盘
HDD是很成熟的产品了,但近年来一些新技术的采用,反而造成了用户体验的下降。
例如SMR叠瓦式硬盘,通过加密磁道密度来提升容量。然而由于叠瓦式的构造,磁头在写入数据时需要先把原先的数据擦除,这对于响应本来就慢的HDD来说,会在速度方面造成明显的负面影响。
随着硬盘越装越满,卡顿等现象也会越来越频发。
换言之,如果能不买SMR硬盘,那就尽量不买。
要如何鉴别HDD是不是SMR?可以通过CrystalDiskInfo、HDTUNE等软件来简单判断,下面以CrystalDiskInfo为例。
CrystalDiskInfo经常用于检测SSD,不过它也可以用于显示HDD的一些信息。通过CrystalDiskInfo,可以看到HDD支持的NCQ等特性,如果你发现HDD竟然支持Trim,那这款HDD很有可能就是SMR硬盘。
由于SMR硬盘数据需要先抹除再写入的特性,平时需要做垃圾回收,Trim指令可以提高垃圾回收的效率,因此支持Trim指令也就成为了SMR硬盘的特征。
不过,也未必所有SMR硬盘都支持Trim,最靠谱的避雷方法还是购买之前,先查询具体型号的硬盘是否属于SMR,一般来说西数和希捷的大容量HDD会更多使用SMR,而东芝的HDD仍在坚持使用垂直式PMR技术,大缓存如256M缓存的HDD也多是叠瓦式SMR,大家购买之前可以多留意。
AIDA64:靠谱的整机检测工具
上文介绍了一些近年来容易踩到的装机雷区,以及相关的软件简易鉴别方法。不过电脑总是会装起来的,要如何看整机的硬件信息?
不少朋友会选择简单易用的一些国产软件,还可以跑个分。但这类工具并不够靠谱,想要检测整机硬件信息的话,AIDA64会是更专业的选择。
AIDA64已经有很多年历史了,它叫过好几个名字,例如AIDA16、AIDA32、EVEREST等等。
通过它,你可以查询到很多关于硬件的详细信息,例如主板型号、BIOS版本、内存颗粒等等,比较可贵的是它还能较为精确地监控频率、电压、温度等硬件运行状态,结合自带的烤机功能,很容易就能测试出整机的稳定性。
AIDA64主界面
可以烤机测试稳定性
AIDA64的专业也体现在丰富的性能测试项目当中。
和一般笼统给一个跑分的其他软件不同,AIDA64可以对CPU进行很多专业的专项测试,例如CPU Queen可以测试CPU的分支预测性能、CPU AES测试CPU的加密解密性能,还有诸多项目可以测试CPU指令集例如FMA、AVX的性能等。
AIDA64还提供了内存测试工具,如果你调节过内存参数,可以用AIDA64来测试内存的带宽、延迟等等,对于锐龙Zen2这种存在内存同步、异步模式的平台来说,这点还是很有价值的。
当然,如果你不是一个玩得非常深入的DIY玩家,AIDA64所呈现出的详细硬件信息,和丰富的测试项目,也可以让你更多地了解DIY硬件。无论如何,AIDA64是当前最好的整机综合检测工具,用它总比用其他软件要放心很多。
总结
电脑DIY存在很多乐趣,也存在风险。如果你想要购买到靠谱的电脑,不妨参考一下本文吧,希望能够帮到大家!
