C&K Interposer实现无焊剂可定制板间连接
马萨诸塞州沃尔瑟姆─2019年9月10日:领先的高可靠性机电开关制造商C&K宣布推出Interposer,这是一种无焊剂的互连解决方案, 为航空航天工业专门设计, 以一种高可靠性、可定制的方式连接两块印刷电路板。
Interposer具有弹簧加载触点,实现方便、无焊剂的安装和拆卸。形成了直接连接,从而不再需要接线解决方案,而且能够轻松地插入和拔出,从而使设计和集成变得简单。
为了最大限度地提高设计灵活性,C&K提出了便于使用的「定制Interposer」概念,可以让客户对各种选件进行组合与匹配,以制作特定用途所需的Interposer。
新式互连采用C&K可靠的Starclip触点技术。这意味着电触点功能与弹簧施加的压力无关,因此,无论施加的压力或移动的距离如何,接头都能提供稳定的低接触电阻。
预期的应用领域包括航天设备、卫星有效载荷、高性能航空电子设备/军事和工程试验设备。这些互连是非放气式的,并有镀金触点,工作温度范围为-55℃~+125℃。它们符合基于ESA/ESCC规范3401的CS FR051 C&K规范。
C&K航天部门领导Rémi Antoine说:「对于不允许发生故障的应用,新Interposer具有最高的可靠性,并得到了相关认证。它为工程师提供了严苛的航天和卫星应用所需的灵活性和简单性。」
这些互连两个触点的最小间距为1.27mm,最小高度为8mm。接触电阻只有25mΩ, 额定电流为1.5A, 工作电压为100或200Vrms。
