Intel Xe高性能显卡性能预测:1.7GH下可超RTX 2080 Ti
Intel进军高性能GPU市场已经不是秘密了,我们都知道它们会在2020年推出10nm工艺的Xe独显,2021年还会有7nm工艺的Xe加速卡版显卡问世,用于Intel联合开发的欧若拉超算。
除了Xe品牌、2020年问世两个消息之外,我们现在对Xe显卡的详细情况还是知之甚少,尤其是最重要的性能,因为要跟AMD、NVIDIA竞争,Intel的Xe显卡性能至少要达到一定水准才行,比核显要求高得多。
对于Xe显卡的性能问题,Techspot网站日前写了一篇Intel Xe显卡性能预测的文章,前面很多篇幅介绍了显卡GPU的基本组成及Intel Xe显卡的特色,不过我们主要看下性能预测这部分吧。
说到性能,目前所知的也就是前不久Intel在Linux内核补丁中泄露出来的iDG2HP128 、iDG2HP256、iDG2HP512这三个编号,根据以往的Intel GPU架构可以分析出它们分别具备1024、2048及4096个流处理器单元,具体如下:
基于这一点,原文预测了Intel Xe GPU的架构组成,其中2048个流处理器单元的iDG2HP256架构如下所示:
除了分析架构,根据Intel之前公布的信息,Techspot认为Xe GPU不仅有10nm工艺,还会用上Intel的EMIB封装技术,将多个核心封装在一起实现了“多个小核心拼装出大核心性能”的效果。
最后就是文章的关键内容了,那就是预测Xe显卡的性能,主要是指浮点性能,他们考虑了两种不同的情况,一个是核心频率1.15GHz,这是Intel核显典型的最高频率,还有一种就是1.7GHz,这是基于Intel 10nm工艺性能水平跟台积电7nm工艺差不多的情况下推算的。
首先来看1.2GHz下的浮点性能,这时候iDG2HP128性能比GTX 1650要低,iDG2HP256性能要比GTX 1660也要低,iDG2HP512性能接近RTX 2080,但是大幅低于RTX 2080 Ti显卡。
如果是1.7GH频率,那么情况就不一样了,iDG2HP128性能超过GTX 1650显卡,iDG2HP256性能也介于RTX 2060及RTX 2060 Super之间,而最高端的iDG2HP512可以超过RTX 2080 Ti显卡。
除此之外,他们还预测了下价格,根据上面的性能预测,iDG2HP128预计价格在150美元左右,跟GTX 1650竞争,而iDG2HP256显卡价格在350美元左右,跟RTX 2060显卡竞争,最高端的iDG2HP512价格要1000美元,跟RTX 2080 Ti竞争。
不过这些信息都是预测,未来一年多里变数很大,所以参考下就好了。
