10种C语言经典算法总结
1.河内之塔
说明:河内之塔(Towers of Hanoi)是法国人M.Claus(Lucas)于1883年从泰国带至法国的,河内为越战时北越的首都,即现在的胡志明市;1883年法国数学家 EdouardLucas曾提及这个故事,据说创世纪时Benares有一座波罗教塔,是由三支钻石棒(Pag)所支撑,开始时神在第一根棒上放置64个由上至下依由小至大排列的金盘(Disc),并命令僧侣将所有的金盘从第一根石棒移至第三根石棒,且搬运过程中遵守大盘子在小盘子之下的原则,若每日仅搬一个盘子,则当盘子全数搬运完毕之时,此塔将毁损,而也就是世界末日来临之时。
解法:如果柱子标为ABC,要由A搬至C,在只有一个盘子时,就将它直接搬至C,当有两个盘子,就将B当作辅助柱。如果盘数超过2个,将第三个以下的盘子遮起来,就很简单了,每次处理两个盘子,也就是:A->B、A ->C、B->C这三个步骤,而被遮住的部份,其实就是进入程式的递回处理。事实上,若有n个盘子,则移动完毕所需之次数为2^n- 1,所以当盘数为64时,则所需次数为:264- 1 = 18446744073709551615为5.05390248594782e+16年,也就是约5000世纪,如果对这数字没什幺概念,就假设每秒钟搬一个盘子好了,也要约5850亿年左右。
#include
void hanoi(intn, char A, char B, char C) {
if(n == 1) {
printf("Move sheet %d from %c to%cn", n, A, C);
else {
hanoi(n-1, A, C, B);
hanoi(n-1, B, A, C);
int main() {
int n;
printf("请输入盘数:");
scanf("%d", &n);
hanoi(n, 'A', 'B', 'C');
return 0;
2.AlgorithmGossip: 费式数列
说明:Fibonacci为1200年代的欧洲数学家,在他的着作中曾经提到:「若有一只免子每个月生一只小免子,一个月后小免子也开始生产。起初只有一只免子,一个月后就有两只免子,二个月后有三只免子,三个月后有五只免子(小免子投入生产)......。
如果不太理解这个例子的话,举个图就知道了,注意新生的小免子需一个月成长期才会投入生产,类似的道理也可以用于植物的生长,这就是Fibonacci数列,一般习惯称之为费氏数列,例如以下: 1、1 、2、3、5、8、13、21、34、55、89......
解法:依说明,我们可以将费氏数列定义为以下:
fn = fn-1 + fn-2 if n> 1
fn = n if n = 0, 1
#include
#include
#define N 20
int main(void) {
int Fib[N] ={0};
int i;
Fib[0] = 0;
Fib[1] = 1;
for(i = 2; i< N; i++)
Fib[i] =Fib[i-1] + Fib[i-2];
for(i = 0; i< N; i++)
printf("%d", Fib[i]);
printf("n");
return 0;
3. 巴斯卡三角形
#include
#define N 12
long combi(intn, int r){
int i;
long p = 1;
for(i = 1; i <= r; i++)
p = p * (n-i+1) / i;
return p;
void paint() {
int n, r, t;
for(n = 0; n <= N; n++) {
for(r = 0; r <= n; r++) {
int i;/* 排版设定开始 */
if(r == 0) {
for(i = 0; i <= (N-n); i++)
printf(" ");
}else {
printf(" ");
} /* 排版设定结束 */
printf("%3d", combi(n,r));
printf("n");
4.AlgorithmGossip: 三色棋
说明:三色旗的问题最早由E.W.Dijkstra所提出,他所使用的用语为Dutch Nation Flag(Dijkstra为荷兰人),而多数的作者则使用Three-ColorFlag来称之。
假设有一条绳子,上面有红、白、蓝三种颜色的旗子,起初绳子上的旗子颜色并没有顺序,您希望将之分类,并排列为蓝、白、红的顺序,要如何移动次数才会最少,注意您只能在绳子上进行这个动作,而且一次只能调换两个旗子。
解法:在一条绳子上移动,在程式中也就意味只能使用一个阵列,而不使用其它的阵列来作辅助,问题的解法很简单,您可以自己想像一下在移动旗子,从绳子开头进行,遇到蓝色往前移,遇到白色留在中间,遇到红色往后移,如下所示:
只是要让移动次数最少的话,就要有些技巧:
如果图中W所在的位置为白色,则W+1,表示未处理的部份移至至白色群组。
如果W部份为蓝色,则B与W的元素对调,而B与W必须各+1,表示两个群组都多了一个元素。
如果W所在的位置是红色,则将W与R交换,但R要减1,表示未处理的部份减1。
注意:B、W、R并不是三色旗的个数,它们只是一个移动的指标;什幺时候移动结束呢?一开始时未处理的R指标会是等于旗子的总数,当R的索引数减至少于W的索引数时,表示接下来的旗子就都是红色了,此时就可以结束移动,如下所示:
#include
#include
#include
#define BLUE 'b'
#define WHITE'w'
#define RED 'r'
#define SWAP(x,y) { char temp;
temp = color[x];
color[x] = color[y];
color[y] = temp; }
int main() {
char color[] = {'r', 'w', 'b', 'w', 'w',
'b', 'r', 'b', 'w', 'r',' '};
int wFlag = 0;
int bFlag = 0;
int rFlag = strlen(color) - 1;
int i;
for(i = 0; i < strlen(color); i++)
printf("%c ", color[i]);
printf("n");
while(wFlag <= rFlag) {
if(color[wFlag] == WHITE)
wFlag++;
else if(color[wFlag] == BLUE) {
SWAP(bFlag, wFlag);
bFlag++; wFlag++;
else {
while(wFlag < rFlag &&color[rFlag] == RED)
rFlag--;
SWAP(rFlag, wFlag);
rFlag--;
printf("n");
return 0;
5.AlgorithmGossip: 老鼠走迷官(一)
说明:老鼠走迷宫是递回求解的基本题型,我们在二维阵列中使用2表示迷宫墙壁,使用1来表示老鼠的行走路径,试以程式求出由入口至出口的路径。
解法:老鼠的走法有上、左、下、右四个方向,在每前进一格之后就选一个方向前进,无法前进时退回选择下一个可前进方向,如此在阵列中依序测试四个方向,直到走到出口为止,这是递回的基本题,请直接看程式应就可以理解。
#include
#include
int visit(int,int);
int maze[7][7] ={{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2},
{2, 0, 0, 0, 0, 0, 2},
{2, 0, 2, 0, 2, 0, 2},
{2, 0, 0, 2, 0, 2, 2},
{2, 2, 0, 2, 0, 2, 2},
{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}};
int startI = 1,startJ = 1; // 入口
int endI = 5,endJ = 5; // 出口
int success = 0;
int main(void) {
int i, j;
printf("显示迷宫:n");
for(i = 0; i < 7; i++) {
for(j = 0; j < 7; j++)
if(maze[i][j] == 2)
printf("█");
else
printf(" ");
printf("n");
if(visit(startI, startJ) == 0)
printf("n没有找到出口!n");
else {
printf("n显示路径:n");
for(j = 0; j < 7; j++) {
if(maze[i][j] == 2)
printf("█");
else if(maze[i][j] == 1)
printf("◇");
else
printf(" ");
printf("n");
return 0;
int visit(int i,int j) {
maze[i][j] = 1;
if(i == endI && j == endJ)
success = 1;
if(success != 1 && maze[i][j+1] ==0) visit(i, j+1);
if(success != 1 && maze[i+1][j] ==0) visit(i+1, j);
if(success != 1 && maze[i][j-1] ==0) visit(i, j-1);
if(success != 1 && maze[i-1][j] ==0) visit(i-1, j);
if(success != 1)
maze[i][j] = 0;
return success;
6.AlgorithmGossip: 老鼠走迷官(二)
说明:由于迷宫的设计,老鼠走迷宫的入口至出口路径可能不只一条,如何求出所有的路径呢?
解法:求所有路径看起来复杂但其实更简单,只要在老鼠走至出口时显示经过的路径,然后退回上一格重新选择下一个位置继续递回就可以了,比求出单一路径还简单,我们的程式只要作一点修改就可以了。
#include
#include
void visit(int,int);
int maze[9][9] ={{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2},
{2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2},
{2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2},
{2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2},
{2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2},
{2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2},
{2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 2},
{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}};
int endI = 7,endJ = 7; // 出口
int main(void) {
int i, j;
printf("显示迷宫:n");
if(maze[i][j] == 2)
printf("█");
else
printf(" ");
printf("n");
visit(startI, startJ);
return 0;
void visit(inti, int j) {
int m, n;
maze[i][j] = 1;
if(i == endI && j == endJ) {
printf("n显示路径:n");
for(m = 0; m < 9; m++) {
for(n = 0; n < 9; n++)
if(maze[m][n] == 2)
printf("█");
else if(maze[m][n] == 1)
printf("◇");
else
printf(" ");
printf("n");
if(maze[i][j+1] == 0) visit(i, j+1);
if(maze[i+1][j] == 0) visit(i+1, j);
if(maze[i][j-1] == 0) visit(i, j-1);
if(maze[i-1][j] == 0) visit(i-1, j);
maze[i][j] = 0;
7.Algorithm Gossip:骑士走棋盘
说明:骑士旅游(Knight tour)在十八世纪初倍受数学家与拼图迷的注意,它什么时候被提出已不可考,骑士的走法为西洋棋的走法,骑士可以由任一个位置出发,它要如何走完[所有的位置?
解法:骑士的走法,基本上可以使用递回来解决,但是纯綷的递回在维度大时相当没有效率,一个聪明的解法由J.C. Warnsdorff在1823年提出,简单的说,先将最难的位置走完,接下来的路就宽广了,骑士所要走的下一步,「为下一步再选择时,所能走的步数最少的一步。」,使用这个方法,在不使用递回的情况下,可以有较高的机率找出走法(找不到走法的机会也是有的)。
#include
int board[8][8]= {0};
int main(void) {
int startx, starty;
int i, j;
printf("输入起始点:");
scanf("%d %d", &startx,&starty);
if(travel(startx, starty)) {
printf("游历完成!n");
else {
printf("游历失败!n");
for(i = 0; i < 8; i++) {
for(j = 0; j < 8; j++) {
printf("%2d ",board[i][j]);
putchar('n');
return 0;
int travel(intx, int y) {
// 对应骑士可走的八个方向
int ktmove1[8] = {-2, -1, 1, 2, 2, 1, -1,-2};
int ktmove2[8] = {1, 2, 2, 1, -1, -2, -2,-1};
// 测试下一步的出路
int nexti[8] = {0};
int nextj[8] = {0};
// 记录出路的个数
int exists[8] = {0};
int i, j, k, m, l;
int tmpi, tmpj;
int count, min, tmp;
i = x;
j = y;
board[i][j] = 1;
for(m = 2; m <= 64; m++) {
for(l = 0; l < 8; l++)
exists[l] = 0;
l = 0;
// 试探八个方向
for(k = 0; k < 8; k++) {
tmpi = i + ktmove1[k];
tmpj = j + ktmove2[k];
// 如果是边界了,不可走
if(tmpi < 0 || tmpj < 0 ||tmpi > 7 || tmpj > 7)
continue;
// 如果这个方向可走,记录下来
if(board[tmpi][tmpj] == 0) {
nexti[l] = tmpi;
nextj[l] = tmpj;
// 可走的方向加一个
l++;
count = l;
// 如果可走的方向为0个,返回
if(count == 0) {
return 0;
else if(count == 1) {
// 只有一个可走的方向
// 所以直接是最少出路的方向
min = 0;
else {
// 找出下一个位置的出路数
for(l = 0; l < count; l++) {
tmpi = nexti[l] +ktmove1[k];
tmpj = nextj[l] +ktmove2[k];
if(tmpi < 0 || tmpj<0 ||
tmpi > 7 || tmpj >7) {
continue;
exists[l]++;
tmp = exists[0];
min = 0;
// 从可走的方向中寻找最少出路的方向
for(l = 1; l < count; l++) {
if(exists[l] < tmp) {
tmp = exists[l];
min = l;
// 走最少出路的方向
i = nexti[min];
j = nextj[min];
board[i][j] = m;
return 1;
8.AlgorithmGossip: 八皇后
说明西洋棋中的皇后可以直线前进,吃掉遇到的所有棋子,如果棋盘上有八个皇后,则这八个皇后如何相安无事的放置在棋盘上,1970年与1971年, E.W.Dijkstra与N.Wirth曾经用这个问题来讲解程式设计之技巧。
解法关于棋盘的问题,都可以用递回求解,然而如何减少递回的次数?在八个皇后的问题中,不必要所有的格子都检查过,例如若某列检查过,该该列的其它格子就不用再检查了,这个方法称为分支修剪。
#include
#include
#define N 8
int column[N+1];// 同栏是否有皇后,1表示有
int rup[2*N+1];// 右上至左下是否有皇后
int lup[2*N+1];// 左上至右下是否有皇后
int queen[N+1] ={0};
int num; // 解答编号
voidbacktrack(int); // 递回求解
int main(void) {
int i;
num = 0;
for(i = 1; i <= N; i++)
column[i] = 1;
for(i = 1; i <= 2*N; i++)
rup[i] = lup[i] = 1;
backtrack(1);
return 0;
voidshowAnswer() {
int x, y;
printf("n解答 %dn", ++num);
for(y = 1; y <= N; y++) {
for(x = 1; x <= N; x++) {
if(queen[y] == x) {
printf(" Q");
else {
printf(" .");
printf("n");
voidbacktrack(int i) {
int j;
if(i > N) {
showAnswer();
else {
for(j = 1; j <= N; j++) {
if(column[j] == 1 &&
rup[i+j] == 1 &&lup[i-j+N] == 1) {
queen[i] = j;
// 设定为占用
column[j] = rup[i+j] =lup[i-j+N] = 0;
backtrack(i+1);
column[j] = rup[i+j] =lup[i-j+N] = 1;
9.AlgorithmGossip: 八枚银币
说明现有八枚银币a b c d e f g h,已知其中一枚是假币,其重量不同于真币,但不知是较轻或较重,如何使用天平以最少的比较次数,决定出哪枚是假币,并得知假币比真币较轻或较重。
解法单就求假币的问题是不难,但问题限制使用最少的比较次数,所以我们不能以单纯的回圈比较来求解,我们可以使用决策树(decision tree),使用分析与树状图来协助求解。一个简单的状况是这样的,我们比较a+b+c与d+e+f ,如果相等,则假币必是g或h,我们先比较g或h哪个较重,如果g较重,再与a比较(a是真币),如果g等于a,则g为真币,则h为假币,由于h比g轻而 g是真币,则h假币的重量比真币轻。
#include
#include
#include
voidcompare(int[], int, int, int);
voideightcoins(int[]);
int main(void) {
int coins[8] = {0};
int i;
srand(time(NULL));
coins[i] = 10;
printf("n输入假币重量(比10大或小):");
scanf("%d", &i);
coins[rand() % 8] = i;
eightcoins(coins);
printf("nn列出所有钱币重量:");
printf("%d ", coins[i]);
printf("n");
return 0;
void compare(intcoins[], int i, int j, int k) {
if(coins[i] > coins[k])
printf("n假币 %d 较重", i+1);
else
printf("n假币 %d 较轻", j+1);
voideightcoins(int coins[]) {
if(coins[0]+coins[1]+coins[2] ==
coins[3]+coins[4]+coins[5]) {
if(coins[6] > coins[7])
compare(coins, 6, 7, 0);
else
compare(coins, 7, 6, 0);
else if(coins[0]+coins[1]+coins[2] >
if(coins[0]+coins[3] == coins[1]+coins[4])
compare(coins, 2, 5, 0);
else if(coins[0]+coins[3] >coins[1]+coins[4])
compare(coins, 0, 4, 1);
if(coins[0]+coins[3]<coins[1]+coins[4])
compare(coins, 1, 3, 0);
else if(coins[0]+coins[1]+coins[2] <
if(coins[0]+coins[3] ==coins[1]+coins[4])
compare(coins, 5, 2, 0);
compare(coins, 3, 1, 0);
compare(coins, 4, 0, 1);
10.AlgorithmGossip: 生命游戏
说明生命游戏(game of life)为1970年由英国数学家J. H.Conway所提出,某一细胞的邻居包括上、下、左、右、左上、左下、右上与右下相邻之细胞,游戏规则如下:
孤单死亡:如果细胞的邻居小于一个,则该细胞在下一次状态将死亡。
拥挤死亡:如果细胞的邻居在四个以上,则该细胞在下一次状态将死亡。
稳定:如果细胞的邻居为二个或三个,则下一次状态为稳定存活。
复活:如果某位置原无细胞存活,而该位置的邻居为三个,则该位置将复活一细胞。
解法生命游戏的规则可简化为以下,并使用CASE比对即可使用程式实作:
邻居个数为0、1、4、5、6、7、8时,则该细胞下次状态为死亡。
邻居个数为2时,则该细胞下次状态为复活。
邻居个数为3时,则该细胞下次状态为稳定。
#include
#include
#include
#define MAXROW10
#define MAXCOL25
#define DEAD 0
#define ALIVE 1
intmap[MAXROW][MAXCOL], newmap[MAXROW][MAXCOL];
void init();
intneighbors(int, int);
voidoutputMap();
void copyMap();
int main() {
int row, col;
char ans;
init();
while(1) {
outputMap();
for(row = 0; row < MAXROW; row++) {
for(col = 0; col < MAXCOL; col++) {
switch (neighbors(row, col)) {
case 0:
case 1:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
newmap[row][col] = DEAD;
break;
case 2:
newmap[row][col] =map[row][col];
break;
case 3:
newmap[row][col] = ALIVE;
break;
copyMap();
printf("nContinue next Generation ?");
getchar();
ans = toupper(getchar());
if(ans != 'Y') break;
return 0;
void init() {
int row, col;
puts("Game of life Program");
puts("Enter x, y where x, y is livingcell");
printf("0 <= x <= %d, 0 <= y<= %dn",
MAXROW-1, MAXCOL-1);
puts("Terminate with x, y = -1,-1");
while(1) {
scanf("%d %d", &row,&col);
if(0 <= row && row < MAXROW&&
0 <= col && col<MAXCOL)
else if(row == -1 || col == -1)
break;
else
printf("(x, y) exceeds mapranage!");
intneighbors(int row, int col) {
int count = 0, c, r;
for(r = row-1; r <= row+1; r++)
for(c = col-1; c <= col+1; c++) {
if(r < 0 || r >= MAXROW || c< 0 || c >= MAXCOL)
continue;
if(map[r][c] == ALIVE)
count++;
if(map[row][col] == ALIVE)
count--;
return count;
void outputMap(){
int row, col;
printf("nn%20cGame of life cellstatusn");
printf("n%20c", ' ');
if(map[row][col] == ALIVE) putchar('#');
else putchar('-');
void copyMap() {
int row, col;
map[row][col] = newmap[row][col];
